Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Mega Outrunner 35000W что за мотор на взгляд?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Mega Outrunner 35000W что за мотор на взгляд?  (Прочитано 673 раз)
alexpv
  • Неравнодушный
  • Barnaul
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Давно отслеживаю страничку на ебэй r-mamba, недавно выкатили мотор для авиаприменений http://www.ebay.com/itm/262633139334 , характеристики думаю завышены, вопрос на сколько. Цена на него падает стремительно, и даже если заявленная мощность меньше в 3 раза, изготовление аналога немецкого hpd10 не имеет смысла.
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Окт 2016 в 16:26 »
Интересно, как шумят такие моторы на максимальных оборотах и с каким КПД работают на низких оборотах 1-5% от максимальных (100-500rpm).
http://www.ebay.com/itm/New-TP-Power-TP4070-CM-1-8-Brushless-Motor-9000w-12Hp-to-75-000RPM-by-R-Mamba-/262645764284
jazg
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Окт 2016 в 16:31 »
, там указан kV 27, поэтому 5% от максимальных оборотов это не 500 а всего лишь 50об/мин. соответственно шум от него минимальный. а вот заявленная мощность скорее всего сильно преувеличена
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Окт 2016 в 16:40 »
27rpm/V * 120V *0.05=162rpm. Меня больше заинтересновал 600гр 5-9кВт мотор, который как мне кажется не должен сгореть при низких оборотах и потреблении 500Вт.
alexpv
  • Неравнодушный
  • Barnaul
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 20 Окт 2016 в 16:41 »
То что долговременная мощность преувеличена это точно, но сколько она составляет, профи должны по габаритам прикинуть
Добавлено 20 Окт 2016 в 16:44:08
Для 500вт думаю можно найти что нибудь попроще, да и максимальный КПД вроде достигается при мощности в районе 80%
« Последнее редактирование: 20 Окт 2016 в 16:49 от alexpv »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 54.
