Подскажите как восстановить схему соединений дизельного генератора
Автор sav_moto, 23 Окт. 2016 в 22:49
sav_moto
Имеется дизельный генератор. Двигатель запустили, заводится. Провода от самого генератора оборваны. На фото видно: два провода от коллектора, два от статорной обмотки и три от кольцевых контактов обмотки, расположенной на роторе.
Может кто знает такой генератор и где про него почитать?
Abos
Выход Вашего синхронного генератора - это 3 конца с контактных колец (3 фазы). Но, его нужно возбудить при помощи генератора постоянного тока с самовозбуждением (подать напряжение на обмотку возбуждения синхронного генератора, которая находится на статоре). Похоже на то, что 2 провода от коллектора нужно соединить с 2-мя проводами на статоре, а с 3-х колец снимать эл. энергию. Я бы так попробовал.
sav_moto
Попробую так подключить
На дизеле этом еще генератор прицеплен, через ремень на него вращение подается. Скорее всего с него и подавалось возбуждение на основной генератор
