avatar_Spark24
Ремонт А123 с помощу Headway. Нужна консультация.
Автор Spark24, 30 Окт. 2016 в 19:46
Spark24
Цитата: kol от 31 Окт. 2016 в 22:47
а123 уже как несколько лет не производят и в китае купите хлам или подделку.
Ок. Есть альтернатива?
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
Spark24
Господа, решил не создавать новую тему, тем более, что речь идет о той же борьбе с аккумуляторами.
Вчера собрал из пакетов аккумулятор. Собирал с максимальным учетом требований форума. Все пакеты были оттестировнаны модельной зарядкой, сбалансированы (долго стояли параллельными). Выехал, оказалась емкость всей батареи в два раза меньше, чем должна была быть (и той кот. показывала модельная зарядка). Оказалось, один из пакетиков разрядился почти в ноль. При этом бмс-ка (которая с предыдущего аккумулятора) свежесобранный аккумулятор не отключила. Выпаял севший пакетик, поставил вместо него новый (брал с запасом). Гляжу, а на нем напряжение за пол-часа (без нагрузки) упало с 3,6в (напряжение после модельной зарядки) до 3.3В. При этом на всех остальных пакетах стабильно держится 3.57В. Понял, что ячейки предыдущего аккумулятора убил дефект бмс-ки. Ну, это была преамбула. Основное тело вопроса:
- Разряженный почти до нуля пакетик (а в таком состоянии он был часов 30-40) зарядил модельной зарядкой. Зарядил-разрядил. Емкость разряда практически не изменилась - была 11,500, стала -11,536 (даже выросла немного:). Но у пострадавшего пакетика упало напряжение по сравнению с остальными пакетиками: Сразу после окончания заряда на нем 3.6в (когда выключается модельная зарядка), затем спустя 12 часов на нем - 3,48В. На остальных ячейках после  окончания заряда тоже 3,6в, но после простоя - 3,58В (все измерения при оключенной бмс-ке).
Можно ли ее эксплуатировать? Спасибо.
[user]Spark24[/user], возможно появился саморазряд. Либо (скорее) возросло внутреннее сопротивление. Для проверки сопротивления измерить просадку под нагрузкой и сравнить с живыми пакетами. По саморазряду зарядить, оставить полежать хотя бы неделю, лучше месяц, потом разрядить с измерением емкости. Дальше решать по ситуации надо такое или нет.
Snaiper
Странные у вас пакеты...Для лифера абсолютно нормально в пределах 5-20минут после зарядки сбрасывать напряжение с 3.6 до 3.3-3.45вольт.
Разряжать ниже двух вольт можно, если не часто, он прощает такое. Но может и вздутся, тут уж как повезет.
