Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Рама Teleport Light для электровелосипеда
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Рама Teleport Light для электровелосипеда  (Прочитано 6312 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
Макс81
  • Мастер
  • Местный
  • Химки, Московская область
  • Только сложное моделирование
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рама для создания электровелосипеда: легких и средних конфигураций
Для пробной поездки (тест-драйва), а так же вопросам покупки и консультации,  связывайтесь в личку, либо:
Телефон: +7(926)5818383 Максим
E-mail: PROMAXRUN@MAIL.RU
Местонахождение склада: Москва
Доставка в Регионы РФ бесплатно
Вес комплектующих:
Аккумуляторный отсек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5кг
Маятник. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2кг
Велокронштейн под седло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9кг
Верхняя крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1кг (алюминий)
Боковые крышки 2 х 0.13кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3кг (алюминий)
ось маятника+подшипники+комплект крепежа . . . . . 0.15кг
Итого, в текущей конфигурации  8.15кг
Чертеж внутреннего пространства, для установки АКБ
Модель в программе SolidWorks
Рама среднего размера, при проектировании взяты размеры рамы горного велосипеда между М и L
Прочности достаточно для движения на раме по пересеченной местности и даже небольших прыжков   :-)
В раме применено решение со съемными дропаутами, толщина 11мм.
Материал: Нержавеющая сталь ANSI 304 (амер.)
Стандарт тормозного калипера:  160мм IS.
Отверстие с резьбой, для установки переключателя скоростей.
Технические характеристики:
Колесная база 1150мм, при использовании вилки с ходом 200мм
Ширина отсека: 100мм / 145мм
Максимальные размеры съемного АКБ: 310х160х80мм
Допустимое количество ячеек 18650 для съемного АКБ: 160+ шт
Максимальные размеры статичного АКБ: 350х180х95мм
Допустимое количество ячеек 18650 для статичного АКБ: 220+ шт
Рычажность маятника: 1/3.7 или 1/4.5
Разноширокий маятник: да
Усилители внутри маятника: да
Ширина между дропаутами: 142мм
Максимальная ширина колеса: 80мм
Расположение каретки: под отсеком АКБ
Рулевая втулка 140мм
Каретка: 68мм
Варианты сидений: вело
Максимальный диаметр колес: 700мм
Дропауты: съемные, вертикальные под небольшим наклоном
Отверстие под натяжитель цепи: Да
Рейк: 20 градусов
Загрузка АКБ: сбоку / сверху
Задний амортизатор: велосипедный
Длина заднего амортизатора: 190-220мм
Максимальное количество зубьев системы: 48
Геометрия: горный велосипед
Грузоподъемность: 160кг
Комплектация:
- отсек АКБ
- маятник
- вело-кронштейн
- кронштейн амортизатора
- крышки отсека АКБ
- подшипники маятника, распорная втулка оси маятника, оси амортизатора и маятника, меж блоковые винты, шайбы и гайки, дропауты
Стоимость рамы 38000р
В данный момент в наличии есть 1 рама 145мм
Рамы 100мм - срок изготовления 2-3 недели.
Порошковая покраска в любые цвета, в течении 2-х суток, по таблице RAL
Ссылка в разделе Наши изделия / Рамы MAXEBIKE / Практичная и легкая рама Teleport Light
« Последнее редактирование: 25 Фев 2018 в 01:51 от Макс81 »
52nd
  • Мимо проходил
  • Беларусь
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Макс, привет! Раму получил в отличном состоянии! Все качественно! Благодарю!
Zareslav
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Чем проще, тем правильнее.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Максим, спасибо. Все собрал, проверил - все в комплекте и отличного качества.
Макс81
  • Мастер
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мы недавно запустили сайт: www.directmotors.ru
На нем содержится краткая информация по рамам, с возможностью купить.
А также - создали калькулятор Электровелосипеда на базе Лайт, в котором можно собрать из предложенных комплектующих, с расчетом общей стоимости
http://directmotors.ru/bikes
Выбранную комплектацию можно отправить на указанную почту, либо отправить заявку на сборку. (Да, мы занимаемся сборкой)
Просьба написать замечания / предложения по калькулятору  ;-)
« Последнее редактирование: 20 Июл 2017 в 13:58 от Макс81 »
m_denisov
  • Старожил
  • Россия, Москва, ВАО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 21 Июл 2017 в 12:44 »
Долго выбирал раму в замен Electric Enduro, выбор пал на данную раму, так как продавец специализмруется на производстве рам, не скрывает нагрузочные тесты, имеет высокотехнологичный конструкиив и способ изготовления, вместимость  батарейного бокса то, что мне надо,  да и вообще она красивая.
При приобретении возникла единственная сложность- выбор цвета, поскольку палитра крайне разнообразна. В целом процессом покупки доволен, продавец общительный.
Надеюсь в эксплуатации рама так же покажет себя отлично.
Подробно о выборе рамы я рассказал в видео:
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 в 13:00 от m_denisov »
Сообщение понравилось: OnlyOneWheel, Макс81
paulost
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Hardtale MagicPie3 1000w
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Сен 2017 в 13:52 »
Хочется на сайте увидеть фото, шатунов, педалей, руля, который будет установлен, очень смущает размер колес, только 24 26, а где 17 мотоциклетные? Хочется фото всех предоставленных моторов, хочется фото всех контроллеров которые идут в комплекте на выбор, в общем хочется не кота в мешке. Спасибо.  :ah: И вопрос, почему батареи только литий? Хочу lifepo4.
Макс81
  • Мастер
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Сен 2017 в 01:46 »
Совместимые вело-запчасти:
Крепление заднего тормоза:   IS 160-203мм роторы
Каретка:   68мм, длина вала 122мм и более
Рулевая колонка:   полуинтегрированная, чашки под 44мм
Подседельный штырь:   30.6 - 30.8 мм
Амортизационная вилка:   ход 80-200мм
Задний амортизатор:  посадочная ширина 24мм, ось 8мм. 160мм для вилки с ходом 80-90мм, 180мм для вилки с ходом 100-140мм, 190мм для вилки с ходом 140-160мм, 200 мм для вилки с ходом 200мм
Колеса и покрышки (вело):   24" - 80мм обод, покрышка до 3.0", 26" - 64мм обод, покрышка до 2.6"
Колеса и покрышки (мото):   19” обод 2.7 покрышка, 18” обод 3.6 покрышка, 17” обод 4.2 покрышка
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.139 секунд. Запросов: 67.
