Помогите собрать 12в 100Ач
Автор skypemax, 08 Нояб. 2016 в 13:57
skypemax
Хочу собрать для лодочного электромотора аккумулятор, в основном электромотор будет использоваться вместо якоря ну и подхода к точке ловли. Хочу собрать по аналогу гелевым на 120Ач, именно такой объем ач возят знакомые к данным электромоторам гелевые аккумуляторы. Поэтому стал вопрос, хватит ли компенсировать ёмкость 120ач гелевого лиферными 80-100Ач? Второй вопрос по сборке. на алибабе есть элементы 3.2в 100ач в жестких корпусах, имеет ли смысл собрать сборку 4s1, или целесообразнее собирать из банок например по 20ач 4s5? Просто как-то не дёшево выходит если из 20ач собирать сборку.
Вот такие элементы присматриваю.
https://www.alibaba.com/product-detail/3-2V-rechargeable-100Ah-LiFePo4-battery_1508006634.html?spm=a2700.7724838.0.0.fPWBo2&s=p
https://www.alibaba.com/product-detail/LiFePO4-3-2V-100Ah-high-capacity_60457178749.html?spm=a2700.7724838.0.0.fPWBo2
Можете что посоветуете подешевле? Или может кто продаст такие элементы по сносной цене?
Никакой другой вариант кроме lifepo4 не рассматриваю потому, что будет переделана фишка форкоп-прицеп с выводом на зарядку аккумулятора (10-30А) при транспортировке, напряжение одно и тоже да и бмс вроде как справляется хорошо с генератором авто.
IvanM
[user]skypemax[/user], по мне так чем меньше элементов тем проще сборка и лучше собирать по схеме 4S1P. Элементы брать с винтовым соединением.
skypemax
Спасибо
Добавлено 09 Нояб. 2016 в 11:35
Нужен совет по элементам, может кто сталкивался с такими монстрами по 80-100ач в одном элементе, по использованию, по качеству и по сроку службы. Какого производителя лучше выбрать по относительной цене и качеству?
IvanM
[user]skypemax[/user], а где Вы планируете брать? Вариант по дешевле - это на ТаоБао с доставкой через посредника. В этом случае наименование производителя вы скорее всего не узнаете. Выбираете по рейтингу продавца и отзывам, самое дешевое не берите. Но все равно есть риск нарваться на некачественные элементы. Продают как новые с хранения так и БУ.
Добавлено 09 Нояб. 2016 в 11:52
[user]skypemax[/user], вот варианты:
https://item.taobao.com/item.htm?id=536995696734&toSite=main#detail
https://item.taobao.com/item.htm?id=539809479227&toSite=main#detail
https://item.taobao.com/item.htm?id=521691502506&toSite=main#detail
https://item.taobao.com/item.htm?id=527892295342&toSite=main#detail
или просто набейте в поиске на Тао: 3.2v 100ah
GotenLand
тоже заинтересовали, только есть одна загвоздочка, может кто подскажет, как покупать на алибабе, инструкцию для чайников дать.
а то кроме как с ебея и алиэкспреса нигде не покупал  :-(
Kwoter
Предлагаю наши услуги по сборке акб.
Часто делаем для лодок.
Например из таких ячеек
http://elcust.ru/index.php?route=product/product&path=63_67&product_id=137
http://elcust.ru/index.php?route=product/product&path=63_67&product_id=65
Опыт у нас большой, работаем аккуратно.
Вот пример большой акб
https://vk.com/elcust?z=photo-131491648_456239065%2Fwall-51011192_2484
Вот вообще в в стальном корпусе на катер
https://vk.com/album-51011192_209014117
