Ваттметр vac1100a
Автор aviator645, 11 Нояб. 2016 в 15:47
Steel RAT
[user]DragonTM[/user],  пофиг. Симметричный двухполюсник.
Желательно параллельно катушке диод поставить.
GotenLand
Цитата: aviator645 от 08 Дек. 2016 в 12:54
Получил и я свой ваттметр, качество порадовало, все аккуратно
пока только фотки, но планирую сделать видео обзор.
Очень хочется видеообзор
aviator645
если получится на вых.,сделаю
aviator645
Как и обещал, обзор, строго не судите никогда их не делал :)
Что не понятно пишите, отвечу
Wheel
Подскажите, кто пользовался. Как при беспроводной связи заставить ваттметр считать не напряжение дисплея (10-30В), а напряжение самой батареи? Ток показывает верно. Подвести шнур в принципе несложно, но проводов и без того хватает
GotenLand
#41
напишу небольшой обзор
из плюсов: смотрится красиво, быстро обновляются данные, можно подключить релюшку, беспроводная связь
минусы: откровенно сырой, жрет очень много, экран закрыт тонкой пленочкой, которую очень легко продавить, под ней пустота, чтобы нормально подключиться к шунту, нужно снимать верхнюю плату, которая уж очень хорошо затянута, нужно очень постараться, чтобы не свернуть болтики.
если поподробнее: удивило что ток при зарядке считает со знаком минус, а при разрядке со знаком плюс, думал в предыдущем обзоре было неправильное подключение, но действительно, такой факт имеет место быть, это недоработка.
Хотел ваттметр на лодочную батарею, этот как выяснилось не годиться, с дисплеем на максимальной яркости при напряжении 12В, потребляет 0.2 А, на минимальной яркости - 0.12А, с выключенным дисплеем 0.1 А, так что моя батарейка на 65 Ач полностью разрядиться за месяц одним только ваттметром.
еще один большой минус: дисплей не умеет сам включаться при появлении тока, и выключаться при его отсутствии
Имею уже аналог ваттметра TF-01, так он не жрет вообще почти ничего, подсветка автоматическая
записал небольшой тест с нагрузкой в виде лодочного насоса от батареи 12 В
емкость специально выставил 0.5 Ач, чтобы видно было изменение индикации уровня заряда
https://youtu.be/EaqJ_f6VKtI
в вобщем, приборчик мягко говоря, сыроват
aviator645
Немного скажу еще:
По поводу подключения мне например все устроило, там торчат довольно длинные болты, накинул клемы, закрутил.
По поводу заряд/разряд было мнение выше, возможно китайцы считают именно так, заряд с - так  как зарядка отдает, поэтому разряд идет в обратную сторону с +.
Тонкая пленка на экране, да недостаток, но не существенный, от пыли, грязи защита есть, это хорошо, но при ударе конечно не спасет.
А вот потреблениее на ХХ 0.2А это да много, этого в тесте я не замерял.
Не скажу что он пря сырой, возможно для других функций он пойдет.
Если использовать бмс с отключением, то ничего не высадит.
GotenLand
Вообще, у меня на веле стоит TK15 (аналог TF01), по мне так отличный прибор, от TF01 отличается удобством меню и наличием корпуса.
вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/100A-New-TK15-Professional-Precision-Battery-Tester-for-LiFePO-Coulomb-Counter-Free-Shipping-12003194/32703947698.html
VAC1100A конечно прикольный, информативность дисплея намного больше, но зараза жрет много.
big17
А что жрет? Часть, на которой шунт сидит, или та, где дисплей?
(можно же сделать отключение дисплея, пока техника простаивает)
GotenLand
повторюсь и напишу подробней
с дисплеем на максимальной яркости при напряжении 12В, потребляет 0.2 А (то есть 12х0.2=2.4 Вт), на минимальной яркости - 0.12А (1,44Вт), с выключенным или отсутствующим дисплеем 0.1 А (1.2 Вт)
иначе говоря, та часть, где нет дисплея потребляет 0.1А , на ней есть неотключаемый светодиод, индикация питания.
проще говоря, около 1 Вт минимум потребляет прибор получается
хотя может именно мой прибор столько потребляет, может такой брак, но в этом сомневаюсь
GotenLand
короче эта херебора после 19 часов повисла, показывает только ток и напряжение, но расход не показывает, все встало, уровень заряда тоже на одном месте встал.
включение-выключение конечно помогло.
в общем мое заключение: этот прибор - мусор.
aviator645
19 часов, а что так долго работало?
Он у меня то же пару раз вис
Жаль конечно если с ним будут траблы, красивый функциональный прибор
Tymmmi
Как думаете,   vac4030 можно прикрутить к реле gruner 750 ? Оно управляется импульсами а тут я как понял при сработки защиты на выходе либо + либо -
GotenLand
а можно на него ссылку? Что то 4030 не найду.
Tymmmi
Прошу прощения, vac4300Напряжение Тока Метр DC 0.01-400 В 0.1-300A Беспроводной Цифровой двунаправленный Амперметр Вольтметр Емкость кулоновского Counter
http://s.aliexpress.com/YNRJn6V7
(from AliExpress Android)
big17
А как определили зависание? V и A - отображались, а на "расходе горел 0"?
Т.е. вопрос в контексте - как быстро можно определить зависание и перегрузить прибор...
DragonTM
Интересно, а можно купить отдельно модуль с шунтом от 4300 без дисплея? так как дисплей уже есть от 1100.
петр1
а радиомодуль постоянно включен может он и жрет
89296220895
