Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: У нового аккумулятора разная плотность  (Прочитано 1033 раз)
Tini
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Псков
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет,помогите что делать в данной ситуации.Вообщем получилось так что АКБ мне покупала девушка,приехала в магазин,дала трубку продавцу,я объяснил что мне надо.Выбрал tyumen battery premium 6ст-64l (64Ah,590A Pb/Ca).Спросил продавца дату выпуска,сказал июнь 2016,ну 5 месяцев думаю не так страшно.Вообщем привезла она мне его,я поставил,всё норм вроде как.На работе через недёлю думаю дай сниму,подзаряжу,плотность померю.Вообщем снял,дал отстояться,поставил на зарядку(заряжал орион-150).Вообщем зарядил,опять же дал отстоятся,замерял напряжение,один мультиметр показал 12.78 , второй показал 12.93 , температура в помещении 20+.Начал мерять плотность,сразу скажу на всех крышка серо-чёрный налёт,электролит не мутный,но если смотреть в банку на поверхности как будто разводы бензина,уровень в норме.В банке которая крайняя от минусовой клеммы плотность 1.28,в 4 средних по 1.29 во всех,а вот в крайней от плюсовой клеммы 1.26.АКБ неделя со дня покупки, глянул на товарный чек,там данные проверки АКБ,без нагрузки 12.7 , под нагрузкой 10.3...я конечно не спец но как то мало мне кажется.
ihor
  • Старожил
    +36/-2
    184
    491
  • LVIV-利沃夫
  • Обладаю МикроЗу и балдею от ТОП-4 :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Ноя 2016 в 11:03 »
, Правильно кажется. Надо заменить акб! А тему удалить...
Tini
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Ноя 2016 в 11:17 »
просто я звонил в магазин,сказали мне его не заменят,т.к я им пользовался уже,а если и возьмут по гарантии то в лучшем случае вскипятят,ну а в худшем скорее всего просто поднимут плотность
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    205
    1055
  • Бишкек
  • Очень злой модератор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Ноя 2016 в 11:57 »
Ну вы же понимаете да что в современном АКБ плотность измерять  смысла немного - это плотность электролита НАД пластинами,  а что  МЕЖДУ пластинами померить нельзя?  :ку:
Tini
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Ноя 2016 в 14:23 »
, тоесть можно не заморачиваться,это не страшно?)
Alexandro
  • Наш человек
    +17/-23
    109
    80
  • Севастополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Ноя 2016 в 14:37 »
На таком же тюменском только стандарт серия 100ач наблюдал то же самое. На пробках грязный налет думаю что это простая грязь. Как будто разводы бензина-тоже было. Плотность 1,29-1,30. Мерял свинцовой палочкой без нагрузки и под лампочкой 100 вт все в норме.
Цитата
под нагрузкой 10.3
Под стартером? Какая нагрузка? Вилкой нагрузочной наверное(внимательней прочитал пост) Каким током тогда вопрос...
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2016 в 14:45 от Alexandro »
Правда о з.у. Версия4(ТОР) http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=33514.0 рекомендуется прочесть перед покупкой.
Tini
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Ноя 2016 в 14:45 »
, я не мерил,это замеры в магазине были такие,по крайней мере продавец так написал на обратной стороне товарного чека,мерял он нагрузочной вилкой
Добавлено 23 Ноя 2016 в 14:49
, каким током он не указывал)стартером пока не имею возможности проверить до субботы
Alexandro
  • Наш человек
    +17/-23
    109
    80
  • Севастополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Ноя 2016 в 14:54 »
Самому нужно все промерять свинцовой палочкой,метод третьего электрода. Мало ли кто чем мерял в магазине. Акк конечно вернуть не получиться так хоть сам знать будешь что с ним.
  • Старожил
    +281/-68
    1260
    1496
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Ноя 2016 в 15:10 »
"грязный налет" серо-черного , графитового цвета, иногда отливает металлом - ЭТО ВЫНОС СВИНЦА ПРИ КИПЯЧЕНИИ!
Tini
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Ноя 2016 в 15:35 »
, вот мне и кажется что он у них стоял на складе пол года почти,и ни кто его не подзаряжал,а как схватились по ходу там уже сульфитация.Вскипятили и впарили при первой же возможности девушке,а как теперь доказать что не я его убил за неделю не знаю
AlexAi
  • Старожил
    +44/-5
    724
    856
  • Беларусь. Минск
  • Остановился на ЗУС4, ЗУС5
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Ноя 2016 в 15:59 »
Настала пора разработать методику воздействия на акб, содействующую скорому наступлению "гарантийного случая", без причинения видимого вреда акб. Сам не единожды видел попытки впарить заведомо подушатанные акб.
Прошу всех обращаться ко мне на "ты".
Tini
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Ноя 2016 в 16:15 »
, есть предложение?))
AlexAi
  • Старожил
    +44/-5
    724
    856
  • Беларусь. Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 23 Ноя 2016 в 16:26 »
Предложений рабочих нет. Нужно гарантийник читать.
Piramidon
  • Старожил
    +13/-2
    5
    207
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 23 Ноя 2016 в 16:27 »
Интересно, по внутреннему сопротивлению можно вычислить лежалый АКБ?
AlexAi
  • Старожил
    +44/-5
    724
    856
  • Беларусь. Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 23 Ноя 2016 в 16:38 »
Лежалый акб вычисляется по дате выпуска. Которая непременно присутствует на акб в виде клейма. Я уже много раз писал, что при покупке акб крайне желательно брать акб максимально свежий.
Piramidon
  • Старожил
    +13/-2
    5
    207
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 23 Ноя 2016 в 16:42 »
это самый простой ответ, человек взял максимально свежий, но не годный.
Тогда перефразирую, можно по внутреннему сопротивлению определить годный АКБ или нет?
mski
  • Неравнодушный
    +0/-1
    74
    22
  • Беларусь
  • Кулон 912 покрылся пылью! Лечу ТОРом!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 23 Ноя 2016 в 16:44 »
Гарантия будет когда он ушел в КЗ, либо отвалились токоотводы, это заводской брак... как этого добиться?
AlexAi
  • Старожил
    +44/-5
    724
    856
  • Беларусь. Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 23 Ноя 2016 в 16:51 »
5 месяцев это ни капельки не свежий. По внутреннему сопротивлению не думаю, плавает оно сильно даже на одном и том акб. А вот вилкой грузить никто не запрещал. Пробки вскрывать если они есть и плотность мерить при покупке. Кстати налёт на пробках после эксплуатации считается очень веским поводом для "не гаранитийного случая" независимо от симптомов акб.
Страницы: 12>>ВсеВверх
