Десульфатация АКБ на ЗУ Вымпел 55
Автор Man, 27 Нояб. 2016 в 22:14
AlexAi
Классическое - это то, которое "не помогает", независимо от марки и модели.
А в рамках данного форума, насколько я понял, под "классическим" зу понимают зу с  профилем СС/СV и отсутствием значительных пульсаций по выходу. Особым презрением пользуются классические зу-автоматы с зелёной лампочкой в конце заряда.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Vova_n
Цитата: Cyberpapa от 08 Фев. 2018 в 14:50плз, ответьте на мой вопрос.
Заряжающее постоянным непрерывным током, это основное.
Кass
Цитата: Vova_n от 08 Фев. 2018 в 16:23Заряжающее постоянным непрерывным током
Я прошу прощения, к примеру в CV ток меняется, это уже не классическое ЗУ?
Кass
#237
Еще раз прошу прощения, но я не писал в данной теме про другие Вымпелы. Так уж получилось, что сюда эти посты перенесли. Там другие вымпелы имели в виду. Причем писал точно не про десульфатацию, а про "кипятить/ не кипятить".
Яков93
#238
Цитата: Cyberpapa от 08 Фев. 2018 в 17:06
  Мои посты тоже сюда перебросили.
Модераторы решили, что вопрос Что такое классическое ЗУ ? необходимо обсуждать в этой теме.
Ваш пост-вопрос "что такое классическое ЗУ" вот здесь.
На форуме и в Свинцовом разделе очень много тем по различным специальным и общим вопросам. Все что Вы хотите спросить уже обсуждалось тысячу раз - пользуйтесь поиском. Тем более не стоит заводить разговор про "что такое классическое ЗУ" в специальной теме "Кипятить/не кипятить", прочитайте хотя бы первое сообщение той темы о чем в ней планируется вести разговор. Это было бы полезно всем, не только Вам. Может быть потом будет меньше претензий "зачем перенесли мой пост", "разорвали нить дискуссии" и прочего.
p.s. Обсуждение вопроса каким должно быть ЗУ, или "классическое ЗУ" в соответствующей теме
Poul
#239
[user]Man[/user],
Есть два простых способа на вымпеле 55 эмулировать работу примерно десятикратно переоцененного устройства сороки.
Первый способ
Ставите режим 3, ток 0.05-0.1С ПЛЮС двойной ток баласта, напряжение 1 - 14.4, напряжение 3 - 13.8 или ниже, в параллель вешаете балласт (салонную лампу освещения) 5-10 ватт - это самая близкая эмуляция
Вторая эмуляция - по таймеру. Все то же самое, как и при первом способе, только в таймерах выставляете задержу 10-20 секунд, заряд 5-10 секунд, действие - перезапуск.
Токовая характеристика при втором способе будет асимптотой, но с "подвозом патронов", как его называют жадные по цене или их поклонники, никаких проблем не будет
Все у вас будет дозаряжать как у сороки, только на нормальном устройстве, которое много еще для чего годится, с нормальным дисплеем, подсчетом, гарантией, проводами и т.п.
tj™
а вот и нет ))))
то что вы написали всеголишь качели и реверсивный заряд ..........
а у  сороки не все так просто .....
заряжать и дозяряжать можно любым спсобом даже классикой когда акб нормальный , а когда есть проблема то так просто она качельками не решается .......
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Кass
#241
Цитата: tj™ от 28 Нояб. 2018 в 09:32то что вы написали всеголишь качели и реверсивный заряд ..........
Это только на словах у Сороки не все так просто. На самом деле все просто как угол дома. Там и проц наиприметивнейший, и однотактная схема, ... В общем там нужно только сильно верить, как в то, что Гербалайф - это лекарство от всех болезней и все там очень не просто. Но дурить можно только обывателей, кто очень далек от темы.
Яков93
Цитата: Кass от 28 Нояб. 2018 в 10:52
На самом деле все просто как угол дома. ... и специализация автора металловедение...
Я вот не пойму, Вам чего далось это металловедение? Обсуждение личностей пользователей, их квалификация и умственные способности провоцируют ругань и являются троллингом получаете 5 штрафных баллов.
Poul
Это не качели и не реверсивный заряд. В случае с вымпелом 55 это будет именно импульсная зарядка с переменной скважностью.
Метод универсальнее сорокинского, поскольку допускает десульфатацию без дозаряда или перезаряда. Ставите равенство зарядного и разрядного токов и гоняете электролит в холостом режиме хоть вечно. У сороки с разрядом некие проблемы, поставить нагрузочный контур стоило бы лишних 20-30 центов, при себестоимости его устройства в 10-12 долл это существенные (для него) деньги.
Сульфат и сульфит берутся же из этого же электролита, не из воздуха. Чтобы их растворить, нужен всего лишь потенциал и перемешивание, перемешивание, перемешивание
Кass
Цитата: Poul от 28 Нояб. 2018 в 11:27Метод универсальнее сорокинского, поскольку допускает десульфатацию без дозаряда или перезаряда. Ставите равенство зарядного и разрядного токов и гоняете электролит в холостом режиме хоть вечно.
В принципе да. Я пробовал этот метод на стенде. У меня аналогично процент асимметрии можно выставить как 50%, так и менее. В принципе можно и на небольшом разряде десульфатацию проводить, и стоя на месте.
Poul
Причем заметьте важный нюанс, которого никто почему-то не видит.
Чем концентрированнее электролит, тем хуже диссоциируют в нем соли.
По определению.
В случае с вымпелом-55 совершенно не обязательно пытаться десульфатировать близко к режимам насышения, как делают зусы и зупы и прочие поделки.
С вымпелом вы можете гонять циклы сколько вам надо хоть между 10 и 11 вольтами, хоть между 0 и 2 вольтами, когда электролит имеет минимальную плотность и растворять соли легче всего. В полностью севшем новом аккумуляторе вы ведь не видите наростов сульфата?
Потенциал и перемешивание, перемешивание
serggio
Цитата: Poul от 28 Нояб. 2018 в 11:55Причем заметьте важный нюанс, которого никто почему-то не видит.
Интересный нюанс, с химической точки зрения. Только... Преобразование сульфатов в исходные вещества ПАМ, ОАМ происходит именно во время заряда. Т.е. в любом случае придется заряжать АКБ, а заряжая АКБ концентрация электролита возрастает.
Так что никуда вы не денетесь от десульфатации именно заряженного АКБ, и превращать обратно сульфаты вам придется те, которые не преобразовались во время основного заряда.
А поскольку реакции происходят только при подаче тока, то либо постоянный малый ток, либо прерывистый (импульсы). В обоих случаях нужно поддерживать минимальное газовыделение.
Poul
С вымпелом возможен короткий циклический заряд-разряд севшего аккумулятора при пониженном напряжении. При любом собственно напряжении
Разрядите полностью новый аккумулятор до нуля - никаких наростов сульфатов там не будет.
Вывод - теоретически абсорбционной емкости имеющегося электролита достаточно, ведь соли образовались именно из него. Потенциал и перемешивание
Дм.
Цитата: Poul от 28 Нояб. 2018 в 11:55С вымпелом вы можете гонять циклы сколько вам надо хоть между 10 и 11 вольтами, хоть между 0 и 2 вольтами, когда электролит имеет минимальную плотность и растворять соли легче всего. В полностью севшем новом аккумуляторе вы ведь не видите наростов сульфата?
Буксующая на месте машина не сможет доехать до пункта назначения - именно потому, что, хотя колеса все в движении, машина стоит на месте.
Сульфаты расходуются в процессе заряда, поэтому, хочешь не хочешь, а батарею придется заряжать, а не гонять бестолково туда-сюда.
Подобные циклы "между 10 и 11 вольтами" в плане десульфатации вообще бессмысленны.
З.Ы,
Нет никаких специальных или особенных методов кроме одного - заряда АКБ.
З.З.Ы.
Цитата: tj™ от 28 Нояб. 2018 в 09:32а у  сороки не все так просто .....
Если выкинуть компьютеризованную мишуру с подборами величин и длительностями импульсов, то суть окажется очень проста - подача зарядного тока.
tj™
ЦитироватьЕсли выкинуть компьютеризованную мишуру с подборами величин и длительностями импульсов, то суть окажется очень проста - подача зарядного тока.
по сути любой зарядник это подача тока + мишура )))))
Poul
Невыразимо приятно слышать специалиста!
Сульфаты не расходуются, они либо растворяются, либо диссоциируют.
По табличке, вам, как специалисту, известной, сульфат свинца нерастворим в воде, но растворим в кислоте.
Гоняя акк на низком напряжении, вы именно электролитически диссоциируете сульфат, свинец остается на пластине, so4- переходит в электролит
На высоком напряжении и насышенном электролите вы немалую часть сульфата растворяете просто как соль, без диссоциации. Получаете перенасышенный раствор, который найдет, где кристаллизоваться при падении концентрации и наличии центров кристаллизации.
Об этом тоже почему-то никто не задумывается
