Собираю ТЕЛЕПОРТАТОР
Автор tmkt, 01 Дек. 2016 в 07:15
acyd
слишком жесткая пружина, ищи помягче.
и марков на 18 фет не встречал, только 12фет на 60а
galaxys
Цитата: tmkt от 30 Апр. 2017 в 07:47
то есть это проблема амортизатора? или просто нельзя так выкручивать гайки преднатяга? там еще запас по резьбе есть на выкрутку....
Запас по резьбе - для того чтобы разбирать амортизатор (у всех так). Пружина должна быть в преднатяге хотя бы потому, что на кочках подвеска будет сжиматься, а потом разжиматься, и тогда пружина будет в любом случае болтаться если нет преднатяга.
Lion
+1, запас сугубо для разбора
tmkt
пришел мне 203й ротор, навинтил его на втулку переднюю... кстати кто знает с каким моментом надо 6 болтов прикручивать? а то я "на глазок" затягивал небольшим рычагом и боюсь уже чуть резьбу не сорвал на одном...  O_O
Ну и еще вот фото!
Какое-то ну очень огромное расстояние от точек крепления до места куда в принципе может встать калипер (ближе его диск не подпускает)
Неужели переходник такой огромный существует?? А то я какой-то заказал IS-PM написано вроде под 203мм ротор, но вот подойдет ли  :bw:
Maklaud
Как мне это всё знакомо)) Я про переходник. Когда еще вилка пришла, пришлось подбирать переходник для такого же тормоза. Мне говорили это почти нереально.
Нашёл в Соколях почти без проблем. Пришёл домой. В итоге оказалось, что у меня был такой же (снятый с донора) от заднего тормоза под 185(если не путаю) диск))) Ставится перевернутым и подходит на монстра с 203 ротором.
Если надо, днём посмотрю точнее.
ЗЫ пусть расстояние не пугает. Сам тормоз должен стоять выше, а значит ближе. + пара центрирующих шайб. Или как там они называются.
racer
Болты закручиваются на синий фиксатор резьбы :wow:
serg79
 нормальные производители указывают на  своих дисках или ( документах упаковке ) момент затяжки 6.2 нм
SG_
недавно шиманоские дешманские диски приехали, болтики в комплекте, резьба синеньким замазана, наверное фиксатор резьбы.
tmkt
а я как раз заказал переходник там была подпись 203мм если перед и 180 если зад, но вот было 2 варианта и я заказал только один, не факт что подойдет :(
А что за центрующие шайбы и где их взять? Они должны быть в комплекте с переходником?
Можешь фотку своего тормоза крупным планом скинуть? Как это выглядит?  :hello:
Jeca
[user]tmkt[/user], центрующие шайбы на вибрейках стоят.
serg79
шайбы в комплекте  с тормозами идут  как и  болты . чот не видел чтоб  они  были с переходниками
tmkt
ааа блин, китаец значит обманул, прислал голый тормоз никаких болтов нету
переходник-то я отдельно заказал но вряд ли с ним будут какие-либо шайбы в комплекте
и где теперь взять эти шайбы?? отдельно продаются  :bw:
Добавлено 04 Май 2017 в 18:06
и что их можно оттуда тупо взять и переставить на дисковый? мне-то щас надо дисковый поставить  :bw:
вибрейков у меня полно валяется  :exactly:
Добавлено 04 Май 2017 в 18:08
а болты могут подойти из тех, которыми рычаг вибрейка крепится к раме? у меня такие найдутся...
serg79
да  не все комплектуются именно  таким шайбами . на  тектро  тоже  не было  я  к тому что  обычно иду в комплекте  с тормозами тут видать от  моделей   или продавцов зависит .   шайбы берите от  вибрейков . болты продаются  .
tmkt
кстати а можно разжимать колодки с помощью отвертки? или это бессмысленно т.к. они итак уже до максимума разжаты за счет пружинки??
а то я попытался и только  покоцал края колодок :( но при этом все равно калипер на диск с трудом налазит - там зазора практически не остается между колодками и диском  :bw:
пока прокрутить не могу но подозреваю что шаркать будет  :facepalm:
Maklaud
Да, именно такие шайбы имел ввиду. Винты и шайбы есть в соколях, если что.
Выглядеть будет так
Вот сам переходник. Он идёт, как задний под 180(?) диск
Колодки должны притереться. По идее отверткой нельзя. Но я разжимал :pardon: всё норм)) Естественно это надо делать аккуратно. (можно подложить чего нибудь)
H.I.M
[user]tmkt[/user],
У меня были тормоза avid juicy 5. Между колодками было приличное расстояние, ничего не шаркало и не задевало. Теперь у меня hope tech 3 вроде v4. Там мизерное расстояние между колодками. Причем ты раздвинул отверткой колодки, отцентрировал и выровнял диск, а он всеравно черкает через пару тройку нажатий на тормоз. Я поспрашивал парней, они сказали забить на это и катать так.
Если позволяет геометрия колодок и суппорта, вставить колодки обратной стороной (рабочим слоем к поршням) и давить отверткой на стальную основу, ей более похрен на такие издевательства. Потом при замене изношенных уже проще - разжимать перед выниманием старых, их не жалко уже. Может быть еще тормоз прокачан под завязку и места в бачке тупо нет. Тогда открутить винт бачка и разжимать так. Лишнее выльется, нужно только предусмотреть куда. Еще невозможно разжать когда хоть чуть чуть нажата ручка. Как-то десять минут пытался так их разуплотнить, пока не дошло, что вел прислонен к стене и опирается на ручку тормоза.
ferum
Если сильно трет, и ручкой поджимаются тормоза до клина в самом начале хода, значит можно чуть жидкости стравить из контура. На солнце жидкость в шланге нагреется, сожмет совсем. Нажать на ручку тормоза, чтобы колодки сжали диск, чуть открутить прокачной штуцер на калипере, стравить пару капель. Только аккуратно, не завоздушить систему.
