Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
возможно ли самовыравнивание заряда элемент в банке
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: возможно ли самовыравнивание заряда элемент в банке  (Прочитано 641 раз)
Serjeo
  • Начинающий
  • Китай, Гуанчжоу
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток. у меня есть вопрос о соединении Li-ion элементов в акб.
Имеем элемент GR1865 двух типов 1) чисто элемент 2) элемент с припаянной платой защиты.
Хочу собрать свой АКБ из этих элементов . Цена одинаковая на них одинаковая. Банка набрана из 10 элементов соединенных !!!параллельно!!!. Меня тревожит тот факт что все элементы в банке заряжены неравномерно, а заряжать их каждый по отдельности перед монтажом долгий процесс. Отсюда вопрос: возможно ли самовыравнивание заряда элемент в банке . Например: я зарядил банку и плата управления банкой отключилась от заряда. Но она это сделала когда один а может несколько элементов зарядились на 100%, но часть элемент осталась не до заряженной (60-70-80%). Логично что напряжение заряженного на 100% села выше чем заряженного на 80%. И вот тут наступает вопрос о самовыравнивании элемент в банке. И если это возможно то в каком случае этот процесс будет более "эффективный". Когда я использую элемент 1 или элемент 2 .  Спасибо.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
При паралельном соединении разве можно зарядить один элемен и при етом оставить разряженым другой?
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Батареи с большим количеством элементов с индивидуальными платами защиты никто не собирает. Во-первых каждая такая защита - это минимум дополнительные 50мОм сопротивления, во-вторых максимальное напряжение полевиков там редко превышает 20В, а при ее срабатывании (закрытии фета) к нему будет приложено всё напряжение батареи.
Параллелятся банки просто наглухо плюс к плюсу, минус к минусу общими шинами. Разумеется, в момент соединения потекут уравнивающие токи (более заряженная банка(и) начнет заряжать более разряженную(ые)). Поэтому в идеале сначала надо довести напряжения на всех запараллеливаемых банках до наиболее близкого друг к другу значения. Но в общем-то во всех случаях допустимо параллелить при разбеге вплоть до 0.3В. В отдельных и при большем.
Далее эти запараллеленные секции собираются последовательно друг с другом и на всю батарею вешается одна общая бмс на нужный вольтаж и ток.
Serjeo
  • Начинающий
  • Китай, Гуанчжоу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня детская игрушка на 5в, но думаю это не имеет значения. я тоже думал что надо выкинуть платы защиты. спасибо.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, можно запараллелить банки, а защиту оставить одну общую. В детской игрушке переразрядить банки проще простого.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 56.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
