Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
BMS на очень большие токи
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BMS на очень большие токи  (Прочитано 1012 раз)
Disugiske
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 08 Дек 2016 в 22:35 »
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, нужна BMS для Li-ion (не важно какой системы) на минимум 500А разрядного тока %-)
Очень важно наличие нормального datasheet, не 2 страницы с картинками)
Нашёл такие штуки
Но не понятно какие токи они выдерживают.
Так же есть такая с описанием , но конечно хотелось бы по обширнее описание, хотя со структурной схемой.
Спросите зачем мне это? Я проектирую зарядное устройство для авиационного аккумулятора, по этому токи мне нужны по хорошему не менее 500 ампер.
Спасибо.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Дек 2016 в 03:32 »
-скую бмс берите.
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Дек 2016 в 04:01 »
Любая бмс + контактор как вариант
volk0001
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Kingsong 18a+ 840Wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Дек 2016 в 05:51 »
Как вариант, разряд в обход бмс + пищалка на низкую напругу акб.
Tymmmi
  • Старожил
  • Россия, Иркутск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Дек 2016 в 15:58 »
А в такой схеме бмс будет балансировать ячейки?
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Дек 2016 в 16:09 »
, а мы тут БМС на 2500А ищем=). На заряд 150А.
kol
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Дек 2016 в 17:13 »
Контактор и слабая бмс самый простой вариант
Более сложный это бмс и игбт модуль
Если нужно пишите покумекаем есть все в наличие и контакторы и бмс и игбт модули.
Tymmmi
  • Старожил
  • Россия, Иркутск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 19 Дек 2016 в 17:31 »
, а сможете сделать бмс или балансир на литий титанат?
kol
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Дек 2016 в 19:17 »
Да сможем пишите в лс и титанат привезти дешего можем
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 19 Дек 2016 в 19:29 »
, а модуль чем охлаждать ? igbt в открытом состоянии будет не хило рассеивать, или там радиатор здоровый?
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 20 Дек 2016 в 11:33 »
IGBT для низковольтных применений не используется, их удел это сотни тысячи вольт, так как выходной транзистор там биполярный и имеет вполне определённое падение, которое снизить принципиально нельзя.
Сборки полевых транзисторов, вполне идут, тем более они легко включаются в паралель. Хотя для авиации (изначально вопрос) не очень понятно зачем искать на форуме, там очень строгие требования и сертификация, поэтому или готовое промышленное изделие или заказная разработка соответствующей конторой.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 20 Дек 2016 в 14:23 »
Если проэктируется зарядное устройство, то сигнал с БМС должен зайти в это устройство, и уже оно должно отрубить заряд своими регулировочными или отсечными элементами.
Что касаемо разряда, то в авиации должен быть светозвуковой выход, что в батарее осталось определенные проценты, но отключатся она не должна пока не подохнет нафик, батарея дешевле всего авиаборта (и не дай бог пасажиров).
Итог, БМС с силовыми ключами в авиации как бы не нужна.
kol
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 20 Дек 2016 в 15:53 »
Сотни тысяч вольт мои игб модули не знают об том лежат 600ста вольтовые радиатор не проблема.Пишите в лс тут некогда.
banz
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Наш человек
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 20 Дек 2016 в 22:10 »
-скую бмс берите.
Собственно специально под такие вещи и делал.
Вот ссылка.
Для таких вещей лучше контактора еще не придумано...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.182 секунд. Запросов: 104.
