avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Shaman2
Цитата: Арсен559 от 22 Фев. 2018 в 21:47
[user]Владислав-Подольск[/user],
Сегодня нашел на рынке листовую медь толщина разная есть 0.15мм и 0.2мм не знаю какую выбрать.
И еще у вас на фото медные усики очень тонкие, вопрос: они выдержать нагрузку до 25А ?
Я купил медную проволоку 0.52мм не много ли это...  нагрузки будут до 30А
Нагрузку надо рассчитывать отталкиваясь от максимального тока одного элемента. 0.5 более чем достаточно
Арсен559
#559
[user]Shaman2[/user], в качестве элементов хочу SONY vtc6 там 30А
Я переживал что 0.5мм чрезчур многовато, а так есть и 0.3мм
Диагноз: велосипед головного мозга с метастазами.
Shaman2
Я бы оставил 0.5
Добавлено 23 Фев. 2018 в 09:12
Или пойдите к электрикам железнодорожникам. У них есть предохранительный провод строго по ГОСТу на нужный ампераж
a460
[user]Арсен559[/user], SONY vtc6 там далеко не 30А, ибо это ток, который может отдать этот элемент в рекламных целях, а жить с такими токами ещё и в батарее он сможет наверное циклов 20-30. потом в утиль. маркетологи это не рассказывают? рассчитывать батарею желательно для использования при токах 1-1,5 С от одного элемента.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Арсен559
Ребята подскажите как правильно вывести из батареи 54.6 вольт ➡️ 12 вольт на фару или на зарядку смартфона итд?
spb-e
Никак!  В батарее начнется разбаланс. в итоге будите проезжать заметно меньше. (общая емкость АКБ равна самой слабой группы) Разбаланс будет нарастать!
Для питания потребителей на напряжения ниже бортовой сети необходим DC-DC преобразователь. (dc-dc step down)
9II-I82-78-78
Silvaticus
[user]Арсен559[/user], через DC- понижайку, не?
[user]Арсен559[/user], ищите в профильных темах, эта о другом.  >:D
У меня есть вот такие эмпирические данные:
Максимальные разрядные токи в большой сборке (от нескольких десятков элементов до нескольких сотен) для разных элементов 18650, при которых температура батареи в конце разряда не превысит предельно допустимые по даташитам 60 градусов, при изначальных 25 и отсутствии эффективного охлаждения (т.е. почти во всех батареях, эксплуатирующихся в самопальном ЭТ)
сопротивление DC
при 25 градусах
длительнонесколько минут*несколько секунд*
Слаботочные60-80 мОм0.5С
Средние40-50 мОм0.7С1.5С
Сильноточные20-30 мОм
___
* с последующим отдыхом минимум раза в два-три дольше, чем время нагузки
Добавлено 23 Фев 2018 в 14:52
[user]Арсен559[/user], Так что с учётом пиковых 4С = 12А на банку вам хватит предохранителей сечением 0.2-0.3мм2.
Арсен559
[user]tmiaer[/user],
Спасибо друг, так и сделаю, как раз  под рукой тонкая медная проволока 0.3мм
Добавлено 23 Фев. 2018 в 20:04
К выключателю батареи какой провод должен идти? (плюс от аккума к выкл затем к мотору?)
Shaman2
Это случайно не в корпус ли HL2 ? Если в этот корпус то там выключатель на 6А максимум, он не для комутации батареи, а для комутации слаботочки в bms
Арсен559
Да 6А
вот этот
Shaman2
Да 6А
вот этот
Не обижайтесь, но после того как Вы захотели повесить 6А выключатель на 25А контроллер я бы Вам посоветовал обратиться к более знающим людям для сборки батареи
Арсен559
#571
:-D да не друг все норм (думал что напишешь к психиатрам), эти "знающие люди " тоже когда то начинали с этого, там где я живу нет таких, поэтому приходится все самому делать  :pardon:
(у меня кареточный бафанг 750w)
Shaman2
Вот bms которая имеет выход для выключателя. Но она всего на 20А максимум
https://ru.aliexpress.com/store/product/48V-E-bike-lithium-battery-BMS-13S-48V-20A-BMS-Charging-Voltage-54-6V-With-balance/623665_32809303903.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.50c35e5bTFopeP
Арсен559
Цитата: Владислав-Подольск от 23 Фев. 2018 в 22:13
Мне до митино пиликать и пиликать весь день убить и устать как собака ., поэтому решил трубку взять  1.5 мм толщина самое оно .,  толщина фольгированного текстолита к примеру 0.1 мм......  насчет толщины усиков в профиле внизу см подпись со ссылками а если точнее первая АКБ я там давал нагрузку  30-35 ампер 300-350 вт  галогенками  ничего не грелось и не перегорело мои элементы А123 lifepo4 ., диаметр витой пары 0.4 мм .
Как я понял по фото у вас крайние + и - контакты имеют шину, аккумы друг другу  припаяны тонкой медной проволокой?
Арсен559
да . Реальный тест на детском тракторе с ватметром  только  при плюсовой температуре ., пока только лампочками проверял .
не знал что так можно усики паять без шины :bn:
значит и мне можно так же ? у меня мотор 750w на пике 25А
Shaman2
можно. Там нагрузки как таковой нет, так как параллели усиков друг друга "компенсируют"
