Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Проблема с зарядкой Липо.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Проблема с зарядкой Липо.  (Прочитано 470 раз)
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Дек 2016 в 13:13 »
Знатоки подскажите, собрата батарейка из пакетиков 16s4p 10 а/ч
Батарейка перестала, отдавать свою емкость. Замеры показали после зарядки все банки 4,2в одна ячейка 3,6в
Ячейка была рассоединена, каждый элемент давал по 3,6в путем отдельной зарядки каждой ячейки, напряжение было выставлено 4,2в.
Потом разряжена, и попять заряжена, напряжение на этой ячейки опять 3,6в..
Как выяснить в чем проблема в БМС или какой то ячейки?
спец приборов нету...
« Последнее редактирование: 12 Дек 2016 в 14:17 от илс »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Дек 2016 в 14:22 »
Как-то сложно вы выражаетесь.
Видимо по русски это звучит так, что батарейка была отбаланисорована на верхнем пороге 4,2В?
А потом,  все равно, одна ячейка не заряжается?
Вариант самый простой - заменить эту проблемную ячейку.
Более сложный и правильный - тестить ВСЕ элементы батареи.
Или выборочно, проблемную ячейку и одну из здоровых.
Пока выглядит так, что здоровая именно одна, а все остальные - проблемные.  :ah:
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Дек 2016 в 15:38 »
Спасибо!, нашел все таки закралась одна ячейка диверсант....
все калибруются по 4,2в но через час одна возвращается на 3,6 ))) думается что это она и есть!
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Дек 2016 в 16:48 »
Еще вопросик подскажите где купить ZIPPY 5000mAh.
MaF
  • Модератор объявлений
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Дек 2016 в 17:03 »
Дык на Хоббикинге,например...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 56.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
