Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите опознать что за бмс
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите опознать что за бмс  (Прочитано 501 раз)
pavel_ug
  • Начинающий
  • Россия, сочи
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В общем есть вот такая батарея 48в 17а. Побывала в велосипеде и видимо намокла на бис есть детали со съедеными ножками. С банок 48 выходит. На разъеме по 0.
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Дек 2016 в 21:25 »
Балансирные провода (шлейф) лучше отсоедините от БМС вдруг она на себя травит.
Скорее всего БМС того  /:-)  Если опыта нет и знаний в эл. технике лучше отдайте в ремонт не мучайтесь.
pavel_ug
  • Начинающий
  • Россия, сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Дек 2016 в 22:13 »
Отключил давно. Фото в разное время делал. Ни кто не берется делать. Даже производитель написал что подобные батареи сняты с производства в 2011 и помочь они не могут. Как считаете если восстановлю все поломанные детали шанс есть что за работает?
Dimy4
  • Местный
  • Русь, Москва, Центр))
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Дек 2016 в 22:24 »
, есть шансы, что заработает, если подключите новую БМС.
Если будете до весны перепаивать старую, то есть шансы, что банки сдохнут, а старая БМС догорит, хорошо, если тихо и без эффектов.
1) Отключите шлейф БМС и толстый минусовой провод от неё же (перекусите, он скорее всего припаян).
2) Дотяните и проверьте на реальную (остаточную) ёмкость КАЖДУЮ банку.  Модельной зарядкой.
 если они ВСЕ живы и ёмкость вас устраивает -
3) Купите и поставьте новую БМС с характеристиками, подходящими для ваших элементов (макс.ток заряда\разряда, пороги балансировки).
Чинить старую БМС почти безполезно и опасно.
Если одна или несколько ячеек сдохли - нужно либо пересобрать\перекоммутировать батарею из 48 в 36 вольт, либо найти подобные ячейки для замены.  И только потом заказывать\покупать БМС под скорректированные хотелки.  Старую БМС оставьте на донорство или просто положите в стол.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 52.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
