Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Обсуждаем электроплиты для дачи и гаражей :))
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Обсуждаем электроплиты для дачи и гаражей :))  (Прочитано 1578 раз)
LIST
  • Купец
  • Старожил
  • Moscow
  • XIAOMI-60v, FERRY, ремонт XIAOMI
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лист отжёг...
Напишите кто чего думает по поводу электроплит для кухни?
У кого какие есть на даче?
Плюсы и минусы???
Или просто чего нибудь напишите :)))
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://green-life.livejournal.com/368317.html
Солнечные лучи попадают через специальную линзу на блок нитрата лития
Сообщение понравилось: WoW, LIST
Витёк72
  • Местный
  • Россия, Тюмень
  • Ездюн на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня на даче газовая плита. Но вот индукционная заинтересовала. Думаю прикупил бы. Остаётся вопрос цены.
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лист отжёг...
Плюсы и минусы???
Есть на даче электроплитка и газовая с баллоном. Но используются по 1-2 за летний сезон. Из повседневного использования их полностью выжили мультиварка и эл.чайник.
Про индукционнку ничо нинаю )))
Витёк72
  • Местный
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лист отжёг...
Плюсы и минусы???
А у меня как раз мультиварка не прижилась:)
Сообщение понравилось: LIST
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня в деревне индукционная и печная плита. индукционная подходит не под каждую посуду,но она же самая экономичная(при питании от солнечных батарей)
печная совмещена с подогревом воды для горячего водоснабжения и\или отопления . ;-)
« Последнее редактирование: 18 Дек 2016 в 15:00 от alayf78 »
Витёк72
  • Местный
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Меня индукционная заинтересовала тем, что у неё поверхность не нагревается. А значит ничего не загорится от неё :wow:
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
... мультиварка не прижилась:)
У меня, думаю, она прижилась потому что:
1. готовит примерно как электро, но не надо следить.
2. разогревает к заданному времени.
3. Легко мыть (ведро со всех сторон в тефлоне)
4. Во время готовки не отвлекает от... дачи.
5. Во время работы запаха нет (т.е. готовить в принципе можно в любой комнате)
6. Охлаждать удобно - ведро вынул и в холодильник, или саму мультиварку на ночь в холодок веранды.
из недостатков... пожалуй только что жарить неудобно - площадь дна маленькая, поэтому только на 1-2человек. Ну и борта высокие - блинов не сделаешь.
А у вас что не срослось??
1007
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Плита должна быть стационарной!
Неважно газовая она или какая электрическая.
А по теме топика - я не понимаю зачем в гараже плитка?
У меня и дома и на даче чаще используются микроволновка и аэрогриль.
Дома электроплита керамическая, на даче газ...
, у мну с мультиваркой тоже не срослось както, после пары экспериментов убрана в коробку.
Она удобна для варки каш из круп так это и микроволновка умеет...
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зачем??
... это и микроволновка умеет...
Ну, в принципе у них фунционал схожий, только микра дороже во всех аспектах, зачем платить больше за тот же сервис??
« Последнее редактирование: 18 Дек 2016 в 15:55 от SMILE1 »
1007
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для безопасности  :wow:
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
?? хз... :bw: тогда бы и кастрюли были несъемными, если вы о том чтоб на ногу не упала.
Или вы о какой-то другой опасности??
Витёк72
  • Местный
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Любим готовить большими объемами. А мультиварка маловата получается
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня на даче двухконфорочная плита с блином и тэном, примерно вот такая
Есть механический регулятор нагрева для каждого нагревателя, но с него толку мало, жена накручивает их на всю катушку и так готовит :-). Существенной разницы между нагревателями я не заметил, работают примерно одинаково, тэн нагревается чуть быстрее. Для нагрева воды использую электрочайник. Если пропадает электричество, эти девайсы становятся бесполезными. Поэтому подумываю о приобретении небольшой газовой плиты. По весне планирую построить небольшую летнюю печку. Какую делать, я ещё не решил. Возможно, это будет печь-ракета или небольшой тандыр.
Витёк72
  • Местный
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня примерно такая. 1967 года выпуска. Баллон внутри. Стоит на улице в открытой беседке. Там и готовим.
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По моим многолетним наблюдениям, умные "электропечьки" на даче молопригодны, если у вас напряжение отличается от 220 Вольт. Как правило оно сильно занижено. Это относится к микроволновкам, индукционкам, мультиваркам. Меньше напряжение, меньше мощность отдаваемая нагревательным элементом.
Хотя управление и сделано на микроконтроллере, но датчики температуры аналоговые, или диод, или термопара. Как мне кажется именно из-за этого начинаются проблемы с корректным выполнением программ связанных с пониженным напряжением сети.
Микроволновки, основной массой потребителей, применяются для разогрева пищи. С этой задачей также прекрасно справляется индукционная печь, но габариты как вы понимаете разные. Мой выбор здесь - индукция.
Мультиварка хороша, но при пониженном напряжение вся готовка в режиме "Мультиповар".  А после аварии на линии электропередач, напруга по выходным стала падать до 190 вольт. Вобщем отказался.
Сейчас у меня на даче живут вот эти плиты"
Быстро подогреть пищу или вскипятить воды для первого - это индукция. Вся готовка на ТЭНовой плите.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
от пониженного напряжения тен тоже плохо греет. что у плиты,что где либо еще.  у меня в деревне электрокотел для электроотопления на 2,5 квт оч плохо грел из-за 160в в розетке.
китайцы построили завод цементный в 60 км выше по линии (азия цемент),а до нас электричества теперь доходит сильно меньше :~-(
выкинул его,поставил вместо него старый проточный атмор на 7 квт,с поменянными термостатами на 70 градусов.  его кстати под мойкой видно :-D
зато хоть 110 в в розетке будет, батареи будут горячие :wow:
что касается  индукционной плиты,на полной мощности она воду даже при 160в кипятит,если ее не от инвертора а от чубайссистемс питать. а вот микроволновка на недокорм обижается,инвертор only
удивительно,что авторы видео в первом посте вообще данную проблему не затронули,а ведь гаражи и дачи(где применяется то что они тестировали) как раз наиболее подвержены неполному напряжению питания
« Последнее редактирование: 18 Дек 2016 в 22:40 от alayf78 »
DEN
  • Местный
  • г. Горький
  • Что-то задумал..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Когда-то жил с газовой, потом переехал, живу теперь с электроплитой :-)
Поначалу была стандартная "Вятка" с  4мя блинами, работала без нареканий, электроники было ноль, один блин однажды помер, поменяли, работала потом без нареканий. Из минусов: не очень быстрый нагрев, долгое остывание(инертность), пригорало к ней все хорошо, из-за этого приходилось часто заниматься ее чисткой
После, вместе с гарнитуром, пришлось поменять плиту на варочную стеклокерамическую панель, можно сказать с тем же принципом нагрева, известного бренда. По сравнению с предыдущей, она разогревается быстрее, но остывает тоже не быстро, конечно она оснащена таймерами, да электроникой, по моему чуть экономнее. Из минусов: убежавшая пища также может хорошо пригореть, тк стекло накалено, если пользоваться не аккуратно, есть опасность сколоть края. Также через ~8лет началась проблема с реле одной конфорки, потом спрогрессировало еще на пару "зон" конфорок, которыми часто пользовались(готовим часто), пришлось менять все реле для надежности, но спустя время начала моргать индикаторами и отключаться, еле вычислил убитый X2 конденсатор, в цепи питания вродь, идущий на оптопару, видать помер от перегрева(тк внутри видны следы потемнения от нагрева, на защитном корпусе управления панелью). Один раз я забыл на полчаса(не помню) на сильном нагреве пустую чугунную сковороду с подсолнечным маслом, когда зашел на кухню был дымовал, плита вся перекалена, прогрелись даже соседние конфорки до горяча, испугался, но стеклокерамика не треснула. Сейчас эта плита исправно служит нашим близким.
В нынешнее время живу с индукционной варочной панелью несколько лет, почувствовал некое будущее :-D Она не накаливается как предыдущие, она греет непосредственно сковороду/кастрюлю и только от них нагревается(не так сильно), при выкипании чего-либо, достаточно протереть тряпочкой, нет пригораниям! В моей есть режим Boost, в котором кабы на одну конфорку перебрасывается мощность двух, в этом режиме кастрюля с водой начинает издавать заметный гул (гул есть всегда, но незаметный) и кипятит воду быстрее, чем электрочайник, при отключении конфорки, мгновенно, прекращается кипение(как на газу). Из минусов: не воспринимает алюминиевую посуду и посуду которая перекрывает конфорку <60%(не помню точно), также имеется опасность что-то сколоть, тк стекло все же и не рекомендуется людям с кардиостимуляторами. При убирании посуды с конфорки, автоматом переходит в режим ожидания и отключается спустя время, если посуду не вернули на место. Заметил, снизу стоят кулеры охлаждения, у обычной керамической их не было. По идее, на ней можно заряжать телефон, как беспроводной зарядкой, правда частоты наверное не совпадут, да и телефону не понравится MegaCharger :laugh: Дома постоянная проблема найти огонь, спичек нет, зажигалки, горелки теряются
На даче пользуем простую 1"блинную" электро, простота, минимализм.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.212 секунд. Запросов: 118.
