Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Требуется помощь в разборке колеса
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Требуется помощь в разборке колеса  (Прочитано 553 раз)
momo
  • Начинающий
  • Челябинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добрый день!
Прошу у бывалых помочь в разборке скутерного колеса.
Раскрутил маленькие болтики с обеих сторон, что дальше, боюсь сломать.
Или ткните носом, если было.
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Дек 2016 в 09:52 »
, ложи на пол досточку толщиной 30-50мм, и резко ударь о неё торцом оси, той стороной, где нет проводов, колесо при этом нужно держать за обод, должно получиться с первого раза, если не получилось, гепни еще раз. Только обязательно об деревяшку, иначе резьбу испортишь. При сборке, центральную часть мотора держи за ось со стороны, где провода, не вздумай держать за крышку, осторожно подноси к колесу, влетает само, не старайся противодействовать магнитам, сила на втягивание у них большая.
Удачи!!!
Сообщение понравилось: momo
momo
  • Начинающий
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Дек 2016 в 10:55 »
Это редукторное колесо.Там его тоже магниты держат?
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Дек 2016 в 13:59 »
,  в редукторном нет, в ютубе много видео, можно глянуть
   [/youtube]
momo
  • Начинающий
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Дек 2016 в 14:19 »
Да, спасибо! Это видео смотрел, но тут колесо велосипедное и крышка закручена, мои крышки на болтах по окружности. Все эти болтики раскрутил и теперь с Ваших слов понял что нужно двигать в сторону где выходят провода, буду пробовать это сделать.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.11 секунд. Запросов: 54.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
