avatar_max_x_20
Матрица для холдеров-держателей с посадочным местом под 18650
Автор max_x_20, 18 Дек. 2016 в 02:22
max_x_20
Всем привет. Начал делать матрицу для изготовления вот таких держателей https://m.ru.aliexpress.com/item/32729220653.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productSubject=18650-battery-holder-Cylindrical-cell-2-10-plastic-holder-18650-lithium-ion-battery-bracket-plastic-case&spm=2114.10010108.1000013.4.HAwfv8&scm=1007.13339.33317.0&pvid=b47b8b07-9d86-4d43-8f64-b507f9b6288c&tpp=1&#autostay
Магазинные не устраивают, так как мне нужно собрать батарею аж в три ряда (столбиком)
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
ingener
перегреваться будут батареи в таком холдере.....
+ собирать столбиком - значит,  3 батареи будут контачить только за счет прижима друг к другу? Тоже не гуд....
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
spb-e
Если такого вида столбики.
То всё там нормально там с контактами они изгибаются по мере монтажа. Герорно но вполне выполнимо.
Так зачем перегружать элементы?  Много не снимай и будет счастье.
9II-I82-78-78
[user]max_x_20[/user], круто, конечно!  O_O
Но вроде как готовые тоже можно организовать в столбик. Закрепить их термоклеем или еще чем, на плоской поверхности или друг с другом.
А что это за белая жижа? Типа герметика?
ferum
[user]max_x_20[/user], я тоже думал в таком направлении, но больше в качестве разделителя-изолятора между элементами. У меня есть труба 18мм стальная. Хочу сделать из нее два таких патронташа, собрать на сварке жестко. Потом на пленку несколько слоев стеклоткани со смолой, можно набрать любую толщину, сверху другую пленку, можно излишки смолы выдавить шпателем, и потом этот пирог между сборками из трубок сжать. Можно несколько сразу формовать. Если пленка правильная, можно и запечь. Будет такой волнистый текстолит, с радиусом элемента. Потом нарезать нужной ширины. По краям элемента сажать на герметик, середина будет продуваться.
Добавлено 18 Дек. 2016 в 13:09
Кстати, если трубки у тебя 18мм, то это и есть матрица, а то что ты снимешь с нее, будет изделие уже с нужными размерами. Как в ней формовать, уйдет же размер на толщину ламината?
max_x_20
ничего подобного, охлаждение будет осуществляться в точь как у теслы.. почему в 3 ряда? так батарея будет из 600 с лишним элементов..
Добавлено 18 Дек. 2016 в 14:09
[user]илс[/user], сборка батареи достаточно крупная, да и корпус может подвергаться ударам.. поэтому  решил делать держатели из стеклоровинга, и цельные, чтобы как скелет держали сборки..
Заливал болван формовочным силиконом, штука очень классная))
max_x_20
То что вы видите, это еще не основная матрица, это только матрица будущей матрицы, которую буду отливать в эту силиконовую форму, и только потом смогу делать  композитные держалели для банок...
max_x_20
[user]ferum[/user], как написано у тебя в первом сообщении, точно так же и буду делать ..
max_x_20
Добавил фото
ferum
[user]max_x_20[/user], значит это у тебя получилась болванка, теперь ты по ней сделаешь две матрицы, и будешь формовать между ними?
max_x_20
именно так! :-)
dgon.iv
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
max_x_20
Буду использовать вот такой стеклоровинг плотностью 400г/м
Добавлено 18 Дек 2016 в 19:25
Цитата: dgon.iv от 18 Дек. 2016 в 19:19
[user]max_x_20[/user], Силагерм?
не, вот тут брал http://composit-stroy.ru/products/silikonovaya-rezina-super-mold-m30
quadlike
А разве ровинг это не нить которую используют в гласскрафт автомате? А на картинке стеклоткань
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
max_x_20
ferum
max_x_20
quadlike
Smooth on очень крутая химоза! Вакуумник только нужен для дегазации
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
ferum
Я думаю вакуумировать там не нужно. С эпоксидкой результат посерьезней будет, да и запаха нет практически в процессе. Только чесаться будешь от стеклоткани.
max_x_20
[user]ferum[/user], не, не буду☺ научился работать так, что вообще не чешусь..
max_x_20
max_x_20
Ура, первую матрицу залил.. ушло 1.5 кг эпоксидки
max_x_20
Первая отливка получилась неудачной..
Пробую другой метод, с использованием стекловуали и полиэфирной смолы..
Теперь буду не заливать, а наносить слой кистью..
Фото загрузил..
ferum
[user]max_x_20[/user], нужен матричный гелькоат, он как сметана, наносишь кистью, потом армируешь вуалью, потом более толстым стеклом. Чтобы в смоле не было пузырьков, либо вакуумировать ее, либо нагреть слегка, тогда она жидкая становится и пузырьки сваливают. Греть как молоко детям, в воде. Но нужен не сверхбыстрый отвердитель.
quadlike
Микросферы как наполнитель не рассматривали?
Типа лист стекла по центру а остальное заполняется микросферой. Связующего меньше уйдет. Усадка меньше будет. Ну и воздух надо откачивать.
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
max_x_20
#26
[user]ferum[/user], есть у меня гелькоуты, и матричный тоже.. просто его наносить кистью надо на отвосковонную поверхность, а у меня вместо воска распыленная силиконовая смазка..   пробовал восковать болван, не воскуется он совсем, резиновый зараза..  если сейчас не получится, буду использовать гелькоут, но без разделителя..
Добавлено 19 Дек 2016 в 12:28
нет у меня такого добра :-)
ferum
Пва спирт купи, классная штука, можно и без воска тогда, он высыхает пленкой, потом вместе с пленкой этой изделие снимается, пленка смывается водой.
turbo
А какой диаметр у алюминь трубок был? Накладываемый композит же будет уменьшать диаметр,  кажется с размером маленько не угадали, нету запаса на толщину холдеров  :bw:
max_x_20
#29
[user]turbo[/user], как раз трубки и должны быть как ионки по диаметру, все правильно делаю.
еще раз откройте первую ссылку на магазин держателей, посмотрите на них еще раз, они же двухсторонние..
max_x_20
В общем начинаю делать третий вариант, с использованием матричного гулькоута.. только что промазал болван.. (фото)
turbo
Чето до меня не совсем доходит, могу только предположить, что материал вкладывается между трубками и матрицей. Но тогда не учитывается толщина материалла и они не должны ровно накладываться  :bn: Никак без фото не соображу :-)
ferum
[user]turbo[/user], то что белое, это болванка, с нее будут изготовленны две матрицы, которые по форме будут соответствовать уложенным элементам 18650. И потом между двумя этими матрицами будут формоваться холдеры.
Добавлено 19 Дек. 2016 в 20:37
Но проще было купить стальную трубу 18мм, нарезать, и приварить к какому нибудь профилю. И так два раза.
max_x_20
turbo
[user]ferum[/user],
Отличнейший совет  :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Металл к металлу же сдать много проще, можно хоть в тисках зажимать,  отличный пресс для удаления лишней смолы.
А толщина и в прямь не будет мешать, чет я сразу не сообразил.
max_x_20
дела плохи, к силикону плохо прилипает гелькоут((
буду пробовать опять заливку... одна из заливок получилась кое как, не идеально...
turbo
#36
[user]max_x_20[/user],  А чего не хотите как [user]ferum[/user], писал. И не нужны никакие гелькауты и мягкие матрицы.  Стеклоткань слоёв 3-5 и эпоксидка.  Зажмется все в тисках или струбцинами, и будет суперкачественно и прочно.
Или можно не зажимать, а просто сверху хороший груз поставить кило на 200 :-)
max_x_20
turbo
#38
просверлить эти трубочки, стянуть их шпильками.(по 2 на сторону.) Снизу положить на ровное основание, и сверху прижать какой либо ровной доской или толстым куском дсп.
max_x_20
[user]turbo[/user], теоретически да, но на практике сложнее будет, так как просверлить идеально все трубки, будет не просто... все таки со сваркой поточнее выйдет..
turbo
#40
Второй вариант: можно притянуть, закрепить их с помощью саморезов по металлу. с краев закрепить бруски, чтоб не расходились :eureka:
turbo
Думаю если даже просверлить их  и скрепить стальной проволокой то они и так никуда не денутся.
Белкин
Крепим ряд трубок на что угодно, хоть саморезами, накрываем их стрейч-пленкой, тщательно разглаживаем, мажем полиэфиркой, кладем стекломат, прокатываем, мажем полиэфиркоя, кладем стекломат, прокатываем, мажем полиэфиркой, кладем стрейч-пленку, аккуратно разглаживаем, сверху кладем трубки и прижимаем какой-нибудь подходящей доской.
Сверху ставим ведро с водой.
часик курим, разбираем, снимаем стрейч-пленку.
вуаля.
идеально ровной повархности не гарантирую, но геометрия будет соблюдена.
стеклопластик это несомненно круто,
но в принципе по такому методу можно и термоформовку сделать.
