Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электро маунтинборд ,трёхколёсный
Автор Тема: Электро маунтинборд ,трёхколёсный  (Прочитано 7498 раз)
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 21 Дек 2016 в 11:28 »
Курок нужен ему с резистором? Ну уж тогда не трос обычный. А купить от  машины трос выкинуть сердцевину, а в оплетку просунуть провода.
А счего это с резистором, ручка,которую он хочет использовать, разве у него с резистором?
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 21 Дек 2016 в 11:32 »
У него обычный dc регулятор для движка, изменения скорости через резистор на видео.
БОГДАН1
  • Начинающий
  • Россия, Климовск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 21 Дек 2016 в 12:44 »
Погрячился это не то слово.  В механике такого не бывает, пойдет, не пойдет.
Есть методы расчета, только они и никак по другому.
1 Дюйм =2, 54 см
Диаметр колеса в мм 12*2,54=305
Обороты мотора 2750
  [ Вложение потерялось ]
[/quote]
круто ,спасибо за таблицу
БОГДАН1
  • Начинающий
  • Россия, Климовск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 21 Дек 2016 в 20:00 »
вобщем спасибо за помощь
завтра обещали подогнать звёзды ,буду подбирать редукцию нужную
кстате когда решал брать этот двигатель или нет ,пересмотрел видео с ним дабы понять ,пойдёт или нет ,вот одно из видео ,где наглядно видно ,что двигатель тянет и можно обратить на него внимание
&t=505s
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 21 Дек 2016 в 20:40 »
Да мы давно уже сидим на этих моторах, только контроллер лучше заменить на корпусной к которому подходят холловые рукоятки и курки газа. Переменный резистор не лучший вариант, да и ресурс у него при интенсивной эксплуатации (круть верть, круть верть) небольшой.
БОГДАН1
  • Начинающий
  • Россия, Климовск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 21 Дек 2016 в 22:22 »
а можете ссылочку дать на данный контроллер ,спасибо
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Последнее редактирование: 22 Дек 2016 в 10:07 от Piramidon »
Сообщение понравилось: gad1982
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 22 Дек 2016 в 10:26 »
Прикинул по таблице скорости с какой скоростью у меня будет ехать сын если я ему привод на детский снегокат сделаю страшно стало 35км/ч.
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 22 Дек 2016 в 11:08 »
Увеличивайте редукцию. Если одной ступенью не получается, тогда ставьте вторую. Для расчета второй ступени в таблицу ставите обороты колеса из первой строчки во вторую, диаметр колеса оставляете тот же.
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 22 Дек 2016 в 11:14 »
Да не очень это вторая ступень. Идея токая у меня: колесо, движка и не большая рама на одно колесо. Зимой цепляю к снегокату, а летом что то типа как у БОГДАН1. Бьемся за дешевизну, простоту и с подручных средств. В принципе движек все ровно просядет под нагрузкой или как?
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 22 Дек 2016 в 12:50 »
А какой мощности моторчик? Может просесть до появления дыма из обмоток. У меня есть такой эксплуатант, нагружает трехколесный мопедик
 по полной, садятся по пьяни вдвоем.
,  на этом трайке стоит точно такой же моторчик, как у тебя, его хорошо видно, двойная передача, скорость в районе 15-18км/ч, но тянет, как чёрт, с места с пробуксовкой.
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 22 Дек 2016 в 13:07 »
Колесо от тачанки пневмо 300мм, звезды от велика 14 и 54, двигатель от вентилятора обдува радиатора машины 100вт 12в 2300 об.
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 22 Дек 2016 в 13:58 »
Крутить колесо будет. Ехать? А хрен его знает, думаю, что по комнате, может, ещё кое как, по улице, маловероятно, при больших токах, сгорит нафиг.
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 22 Дек 2016 в 16:33 »
На этом форуме один ставил такой на самокат и он ехал. Вопрос в том какое у него передаточное чесло было.
БОГДАН1
  • Начинающий
  • Россия, Климовск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 22 Дек 2016 в 20:40 »
я тоже сначала хотел движок ставить от вентилятора вазовского ,но потом понял не стоит,надо брать сразу правильный
а есть видео ,как этот трайк ездит?
Piramidon
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 22 Дек 2016 в 21:53 »
К сожалению видео не снимал, но я много таких сделал и моторчики в основном такие ставил, горел, правда, только у него одного, несколько раз, но он не признавался, что ездит с пьяным соседом, пока мне бабки соседки не рассказали.
Ну, а правильный нужно было брать с редуктором, с него сразу можно подавать на колесо, без вторичной передачи, в ссылке выше есть такие комплекты, пока не заморочился с этим, обрати внимание на него.
БОГДАН1
  • Начинающий
  • Россия, Климовск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 22 Дек 2016 в 22:52 »
видел такие с редуктором ,но взял этот
вобщем подобрал звёздочки ,подогнали аж SHIMANO ,правда редукция получилась 1:3 ,посмотрим что будет в реале
может со временем ,появятся звёздочки ведомые побольше ,на работе у людей поспрашивал ,может чего ещё подкинут
инет смотрел ,звёздочки есть с зубьями и на 90 зубов и более ,но их заказывать надо и стоят они до 5000руб.,можно конечно и самому сделать ,но чего то не охота заморачиваться
пробовал искать звёздочки на ебее ,но только поиск вываливал в основном варианты из европы или америки ,а там доставка  и выходило по стоимости ,как если в Москве брать ,может в посике неправильно забивал ,незнаю
нашёл видео ,когда про этот двигатель инфу собирал ,тут аж четыре таких мотора стоят
« Последнее редактирование: 22 Дек 2016 в 23:31 от БОГДАН1 »
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 23 Дек 2016 в 03:44 »
Посмотрел стоимость движков на 250вт, все желания пропало собирать.  :~-(
Страница сгенерирована за 0.218 секунд. Запросов: 107.
