Покупка литий титаната
Автор Tymmmi, 27 Дек. 2016 в 03:42
Альтермолог
Цитата: Aktsent от 28 Нояб. 2017 в 17:27
Поставщик https://item.taobao.com/item.htm?id=561270579785&spm=2014.21361915.0.0 пишет что в наличии 60000 штук - не многовато ли для БУ?
по ссылке выше тоже кажет 56шт. Хотел заказать, говорят что больше нет.
dimad63
Принесли в ремонт аккумулятор а внутри 2  штуки    26100  титоната  дохлые  не Каму такое не встречалось ?
LTo 4.8v надпись
911
LTo 4.8v надпись
Фото сможете выложить здесь ?
dimad63
#291
Фото чего ? палка с голым -снизу и 2 кольцевыми контактами .я всё разломал на самих банках небыло надписей
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48661.0#topmsg
Тут очень похожие  но они  на  3.7в
И больше упоминаний о 26100 не нашёл.
Shtirlitz
rusmax
Цитата: Shtirlitz от 01 Дек. 2017 в 08:48
Титанат появился на алиэкспрессе,
Они уже там были
Shtirlitz
[user]rusmax[/user], проглядел видимо я их...
AlexKaz
Приветствую, уважаемые!
У кого-нибудь был опыт установки банок вместо АКБ на Лады типы 2106?
Есть пенсионер, поднимать более 5 кг ему нельзя (т.е. свинец не может поднять), помочь некому, и выезжает из неотапливаемого гаража редко (аккум просаживается). Хотелось бы иметь или съёмную лёгкую АКБ, или какой-то переносной источник для быстрого запуска.
Tymmmi
Тошиба scib 10 ач идеально подойдет.
911
#297
1.
Да, сборка 5S на Тошиба scib 10 ач будет весить на круг примерно 3кг.
Запустит без проблем.
Но у Вас же АКБ просаживается, т.е. токи утечки высасывают АКБ, потому думаю лучше и дешевле
2.
Можно использовать и сборку 5S на Тошиба scib 2.9 ач, если только ДВС запустить (Ваше условие, что штатный из-за простоя просаживается), подсоединив крокодилами, т.е. использовать только для запуска (чтобы не морочиться с подсоединением к штатному АКБ, корпусом и балансиром).
Пока прогревается двигатель она зарядится до первоначального уровня.
Весить будет примерно 1 кг.
Думаю и балансир не нужен будет.
Порядок работы в этом случае:
- открыл капот
- на штатные клеммы АКБ подсоединил крокодилы от сборки 5S на Тошиба scib 2.9 ач
- завёл двигатель
- прогрел двигатель не отключая крокодилы
- после прогрева ДВС, отсоединил крокодилы
- закрыл капот и поехал
Nez
[user]911[/user], по варианту №2: за время городских заездов установленный штатно АКБ ("успешно" просаженный в "ноль"), зарядиться не успеет. Это практически каждый запуск придется лезть под капот и "прикуривать" от переноски.
hiker51
#299
Или мой вариант на данный момент, сообщение #3433:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=940761#post940761
Брал здесь, 5 банок достаточно будет, всего 2150р. вес около 1кг с корпусом.
Корпуса ячеек изолировать друг от друга  при сборке!
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/158-Novie_litiyititanatnie_akkumulyatori_2i9_AH_TOSHIBA_iYAponiyai_1493042265.html
Разъём:  http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/103-Silovoy_razem_XT90_1461416587.html
Провода, красный и чёрный:
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/156-Silikonoviy_myagkiy_provod_8AWG_krasniy_1492727749.html
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/157-Silikonoviy_myagkiy_provod_8AWG_krasniy_1492728498.html
Крокодилы:
https://www.chipdip.ru/product/ag-250-red
https://www.chipdip.ru/product/ag-250-black
911
Вы коллега не внимательно читали поставленную задачу.
1.
Нигде не сказано, что в "0".
Считаем, что разряжается до положения плохо/очень плохо/ совсем не крутит при запуске.
2.
Если высасывает свинец, тогда и титанат буде аналогичным образом высосан.
Тем более по весовым ограничениям проходит только 10ач и 2.9ач сборки.
3.
Сборка из т.н. синих цилиндров не подойдёт скорее всего по ценовым параметрам и необходимости изготовления полноценного АКБ.
4.
Можно, конечно соорудить и вариант уважаемого hiker51
Но было заявлено:
"Хотелось бы иметь или съёмную лёгкую АКБ, или какой-то переносной источник для быстрого запуска."
Потому и предложено именно так.
Если, заказчик сможет или изменит требования, то вариант уважаемого hiker51 наиболее прост и оптимален.
Nez
[user]911[/user], когда АКБ не в состоянии завести авто, велика ли разница вопрошателю в понятиях глубины просадки (потому и употребил кавычки - "ноль"), если без внешних действий не обойтись? Мой коммент относился не к поставленной задаче целиком, а к имеющейся проблеме, неудобству варианта №2.
hiker51
В любом случае капот открывать, чё-нить подшаманить, машина старая, заглядывать надо.
И по цене вопроса вариант 2 нормально.
911
Варианты решений под задачу предложены.
Вопрошающему осталось сделать выбор по принципу ЕГ.
p.s.
А начинать правильнее с устранения токов утечки или виновата всё же штатная АКБ ?
Тогда понять причину саморазряда АКБ.
rusmax
1. Тема выбрана не соответствующая. Тут покупку обсуждают. Вам сюда.
. выезжает из неотапливаемого гаража редко (аккум просаживается).
2. Массу скидывать не вариант?
Maksim12
Только заметил что Титанат появился на алиэкспрессе, правда только от одного продавца. Цены конечно высоковаты.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=LTO+battery&tc=af&initiative_id=SB_20171130214632&isViewCP=y&catId=0
Цена не высоковата, а запредельная!!! В 3 раза выше чем на ТАО и почти в 2 раза выше чем на Авито. Особенно на фугасы. Совсем китайцы берегов не видят!
