Покупка литий титаната
Автор Tymmmi, 27 Дек. 2016 в 03:42
rusmax
Цитата: Gryzchik от 12 Дек. 2017 в 17:42
https://china-towns.com/
Не хотят связываться с мелкими заказами :-\
ЦитироватьМинимальная сумма заказа 500 юаней, добавьте товар для продолжения оформления заказа
rusmax
Поздновато я наткнулся тему посредников с Тао  :facepalm:
Но ничего лучше поздно, поскольку ещё предстоят заказы. :-)
В интернете ещё пару форумов нарыл с обсуждением посредников. Надеюсь не нарушая правила выкладывая ссылки на сторонние ресурсы
http://taobao-forum.com/
http://forum-taobao.com
dimad63
А где все покупают сборки на 2.9 ач  везде Фотки  ни размеров не ссылок не нашёл
BigAleksey
Цитата: dimad63 от 24 Дек. 2017 в 15:09А где все покупают сборки на 2.9 ач  везде Фотки  ни размеров не ссылок не нашёл
Последний раз заказал тут:
https://item.taobao.com/item.htm?id=521095456723
Сегодня доехали до  Маньчжурии, так что о качестве сказать пока не могу
hiker51
Пришла сегодня рассыпуха тошибовская на 10А 12 банок.
В общем лишний раз пожалел :-(, что не заказал заводские сборки из 5 штук. ( и проблем с перепаковкой меньше и банки будут целыми)
Когда заказывал, 6s2p конфиг хотел собрать, позже пошла тенденция на форуме по тошиба-стиль на 5s. Но метаться уже поздно :pardon:
Итог: 1 банка протекла, прожжено дно (одна на другую поставили :fool:), и не понятно на каком этапе, то ли посредник когда перепаковывал, то ли китайса такие положил сразу, т.к банки, которыми прожгли в других парах по две были и упаковка с низу прожжёных целая. Вторая подпалена, но не насквозь. третья угол замят на 4мм.
Упаковка - мешок и 6 по две в пакетиках в скотче :ireful:
В общем рабочих банок как раз на 5s2p и вышло.
Но на всех напруга около 2,45 вольт. Прожжёную заклеил эпоксидкой, для экспериментов пойдёт, и замятая (не сильно критично, мозг не задет) как запасная. Подпаленную рабочую тоже эпоксидкой для надёжности...
Сбил остатки перемычек стамеской, зачистил плоскости клемм дремелем.
Пока вот думаю, паять припоем с флюсом или спотером прошить на 1мм х 33мм никелевой пластины ( с Али едет никель 100х100мм - 3 шт)
И споттер вроде почти собрал...
Процесс постройки батареи для авто продолжается..., корпус почти готов, вид в стиле "ретро". :run:
SerKornet
Цитата: hiker51 от 26 Дек. 2017 в 23:22Пока вот думаю, паять припоем с флюсом или спотером прошить на 1мм х 33мм никелевой пластины ( с Али едет никель 100х100мм - 3 шт)
Споттер сам собирал ? Токи и напругу под Алюмишку на клеммах как подбирать планировал ?
dimad63
там лазерная сварка у меня знакомый варил  450р контакт 20ач  могу узнать где
SerKornet
[user]dimad63[/user]Если не сложно спроси, ответ можно в личку.  :-)
hiker51
Цитата: SerKornet от 27 Дек. 2017 в 00:35Споттер сам собирал ? Токи и напругу под Алюмишку на клеммах как подбирать планировал ?
Споттер ещё не собран, но уже всё есть для этого (транс тор от старого советского зарядного, кабель КГ 35кв 3м и стартерное автомобильное реле, кнопка для ноги, наконечники кабельные, наконечники цанга для электродов, и реле времени 12в с шагом регулировки 0,1 секунда для управления стартерным реле, блок конденсаторов на 0,6F (для резкого старта) и блок питания 12в для управления с лампой 20 ватт до кондёров, транс тор - только ток и 3-4вольта на выходе. Прожиг временем буду задавать. Схему опробовал без прожига, должно быть как надо. Планируемый интервал прожига 0,1-0,2 секунды. Потренируюсь на "кошках' для начала. :-)
А по лазеру - это к вольфваген :kidding: Ценниг конский, проще заводскую раздербанить и препаковать!
Судя по неравномерному провару контактов и видео по производству Тошибы нифига там не лазер, а обычная механика.
dimad63
http://laser-form.ru/technologies/tehwelding.html
Здесь варил . если варить много то напишут программу и это будет делать робот и цена намного упадёт
ra1abc
А киньте пожалуйста ссылку на проверенного продавца на тобао на фугасы 30АН
Спасибо
Tymmmi
На тао любой проверенный продавец может прислать фуфло, выбирайте по отзывам. Где они хотя бы есть,  значит продавец товар отправляет))
inetchik
Видали ?
10 шт. титаната лития батареи 2.4 В 1500 мАч 18650 LTO Bateria для автомобиля лампы электрический велосипед, игрушки беспроводной телефон дистанционного Controllor
http://s.aliexpress.com/yMZvumia?fromSns=S Memo
(from AliExpress Android)
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lithium-titanate-battery-2-4V-1500mah-18650-LTO-bateria-for-car-lamp-electric-bike-toys/32836879523.html?shortkey=yMZvumia&addresstype=600
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
proekcionika
Они давно уже там продаются
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
andruxxa
Всем привет) теперь и я с вами) купил 5 пакетов на пробу у Николая, напруга немного отличается(сотые доли вольта), поставил балансироваться, тупо соединив в параллель. Зажал выводы обычными бельевыми прищепками). Сейчас думаю, как их получше соединить при сборке в батарею. Выводы большие, мож просверлить и винтами?
andruxxa
Вряд ли) прогами не владею. Можно в принципе нагрузку вешать разную и мерить напругу.
