Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Кто разбирал кирпичик ? Нужны размеры  (Прочитано 482 раз)
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полазил в теме поиск тоже ничего не дал . Может кто разбирал "кирпичик" ? Хочу у этого продавца  ячейки заказать
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-3-2v-10000mah-lifepo4-battery-10ah-3-2v-cells-30A-high-drain-cells-For-battery/32677656669.html?spm=2114.13010308.0.0.PnOxp2&detailNewVersion=&categoryId=200003324
  .после 32 циклов начала емкость падать .....
Корпус  нашел отдельно .
« Последнее редактирование: 04 Янв 2017 в 17:09 от Владислав-Подольск »
inetchik
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Дек 2016 в 11:14 »
Вес в 215гр. да и размер подозрительны для заявленной емкости в 10Ач.
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Янв 2017 в 15:07 »
Вскрыл  кирпичик от Golden-Motor / Размеры ниже .  Как думаете  из  каких  пакетов он собран ? Я думал  плоские элементы но та не они .....что то другое... с одной стороны  с боку  есть прощупываются какие то ребра  17 штук  насчитал  дербанить  эту  изоляция  что сверху пока  желания нет............
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Янв 2017 в 16:48 »
А зачем вам  вообще эти тяжелые фосфаты?  :bw: :bn:
И не совсем ясно зачем АКб вскрыли? Она вышла из строя?
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Янв 2017 в 16:53 »
я не буду отвечать зачем нужны иначе увязнем в полемике . вскрыл я в начале темы написал . думаю эти ребра это вот такие пластмаски - хочется знать наверняка размеры элементов .....
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Янв 2017 в 17:09 »
, Вот ваши элементы
 Размеры- 67х140х8
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 04 Янв 2017 в 17:12 »
Спасибо. Это точная информация ? Я круглые ищу...... :-) А как их на Али найти. Правильное  название какое ?
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 04 Янв 2017 в 17:18 »
, Точная. Я такие приобрёл- https://world.taobao.com/item/521821148962.htm?spm=a312a.7700714.0.0.x2vnwj%20-%20detail
Только потолще-10мм. Но всё решаемо и влезло в корпус.
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 04 Янв 2017 в 17:21 »
Чето не въеду на фото по сылке 1 акб  3.2 в - 10Ah .......
У меня то 48v  - нужно  17 штук - 3.2*17=54
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 04 Янв 2017 в 17:22 »
16 штук нужно. 17я это бмс
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 04 Янв 2017 в 17:24 »
ну ? и что получиться ? 160 Ah ? Если одна 10Ah .......
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 04 Янв 2017 в 17:27 »
, 10 и будет. Поизучайте способы параллельного и последовательного соединений.
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 04 Янв 2017 в 17:30 »
Аааааа ну да об этом я не подумал . Спасибо  . Слушайте  но это не 37 тыс выходит.......а доставка  как  в Москву ? Сколько  обошлось ? Я на Тао Бао н зарегистрирован   сейчас пытаюсь понять как  . Нужно обмозговать это дело .........
А BMS  ту же оставили  или  купили ? Если купили - можно ссылку ? Я видел разные  BMS  ДО 60 ВОЛЬТ может такую взять ......
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 04 Янв 2017 в 17:35 »
, Заказывал тут-http://wehelpinchina.ru/instructions/delivery_instruction/.  БМС старую оставил. Сейчас у них акция-3% от стоимости заказа+270р. за кг. + доставка из Улан-Уде по выбору ТК. В общем изучайте, там всё описано.
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 04 Янв 2017 в 17:40 »
УЖЕ  МИНУТ 10 пытаюсь код с Тао получить..........для регистрации
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 04 Янв 2017 в 17:42 »
Это ещё зачем? Я ж ссылку дал посредника. Они сами всё сделают.
Владислав-Подольск
  • Местный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 04 Янв 2017 в 17:43 »
Заказать то надо........ Я не совсем  понял . Думал  вы купили - заказали а доставка через по ссылке . Ладно  тогда  через них попробую . Спасибо .
А  почему BMS НЕ стали заказывать не нашли ?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2017 в 17:53 от Владислав-Подольск »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.269 секунд. Запросов: 86.
