Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Батарейный отсек, из чего сделать?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Батарейный отсек, из чего сделать?  (Прочитано 871 раз)
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Поделитесь опытом, из чего Вы делали короб в треугольник рамы?
Спасибо.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Дек 2016 в 05:33 »
Сталь, алюминий, нержавейка, ДСП, алюмокомпощзит, амированный скотч  /:-)
лпн
  • Начинающий
  • новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Дек 2016 в 09:58 »
 текстолит, пластиковый короб из воздуховода.
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Дек 2016 в 10:26 »
Аллюминий 2mm, уголки 5мм, заклепки \ винты, петли.
оффтоп:
Скрытый текст
Отполировать дрелью (насадка, паста, полировочный круг, 60 минут - будет гламур.  B-) B-) B-)
+Вес
+Прочность
+Можно гнуть и подогнать под любую форму треугольника
+ Любая ширина
+внешний вид бе
- Ломается если гнуть неаккуратно.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2016 в 10:59 от Stanislavchik »
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Дек 2016 в 12:13 »
Ткань водонепроницаемая "Турист", пара слоёв, со вставками оз тонкого пластика.
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Дек 2016 в 14:02 »
оффтоп:
А очень не плохо выглядит. Расскажи как делал?
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Дек 2016 в 15:10 »
Оффтоп:
Скрытый текст
Детали:
- Короб
- 2 крышки
- петли.
1. Из картонки сделать матрицу для короба, т.к. форма рамы <> прямоугольному треугольнику, рулеткой не замерить, и трубы имеют переменное сечение.
2. Определиться с шириной короба, снять размеры с матрицы.
3. Короб можно сделать из 1 полоски аллюминия, но на мой взгляд углы 90гр. нужно гнуть по маленькой окружности. Первая версия короба лопнула по углу в 90гр даже с пропилом со снутренней стороны. Я сделал короб из 3х деталей соединив уголками и проклепав заклёпками. Клепать на 4 заклёпки, иначе центральные заклёпки процарапают раму.
4. Размер крышек подгоняется по готовому коробу.
Т.к. режем металл вручную, то присуствуют огрехи, которые закрываются рамкой из уголка. Обе рамки для крышек сделаны из 1 детали, кнутся по коробу, в местах сгиба уголка делаются симметричные пропилы лобзиком.  Пробовал рамку приклеить к крышке - позже отклеилось, посадил на заклёпки, но лучше на винты длиной 4мм с потайной головкой, чтобы выступающие части заклёпок не царапали батарею.
5. в коробе снизу просверлить 2 отверстия под место для бутылки.
6. 1 крышка вешаются на пару маленьких петель снизу - не придётся держать крышку руками.
7. не успел сделать щеколды - купил пространственную раму. Сейчас крышки фиксируются маленькими винтами, резьба нарезается ими же.
8. делается 2 петли для фиксации короба в верхней и задней точке из аллюминиевой полоски любой ширины. Все гнётся по месту прямо на раме. Прямые углы для петель делаются с маленьким радиусом, чтобы не лопнули.
9. Петли прикручиваются к коробу маленькими винтами которыми сразу нарезается резьба.
10. Перед установкой короба внутренняя часть треугольника рабы проклеивается изоленой под цвет рамы, также проклеиваются трубы под петлями.
Если крышки будут винилиться, то уголки можно установить с внутренней стороны крышек, крышки получатся "Магазинными", гладкими.
Т.к. я хотел отполировать аллюм, то установил рамки крышек снаружи, для скрытия огрехов резки.
Всё резалось электролобзиком.
Уголки и аллюминиевые полоски покупаются везде.
Аллюминиевый лист нашёл в Хозмаге у м. Перово.
Всё для полировки покупалось в крупном автомаге.
После полировки короб будет выглядеть хромированным. К сожалению не осталось фотографий с полировкой, но в реале выглядит красиво.
Внутрянка:
Сообщение понравилось: Rjkz
Ури
  • Местный
  • СССР
  • Ищущий кнопку!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Янв 2017 в 23:30 »
Планирую таким способом. Лист нержавейки с нужной шириной, лист не режем, а гнём в нужных местах. В моём случае на раме есть резьбовые соединения под насос и бутыль, свёрху лист крепим на хомут. Основание зафиксировано. С боков делается алюминиевый уголок, с правой стороны ставится стенка на постоянные клёпки, с левой стороны делаются клёпки с резьбой, для крепления снимаемой крышки. Внутри можно из тех же уголков делать небольшие отсеки для крепления контроллера и понижайки. Уверен, что будет много нюансов, но вот такой план.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 72.
