Аккумулятор для электролета
Автор Konstantine, 04 Янв. 2017 в 20:31
questioner
#18
[user]Konstantine[/user],
У вас получаются почти такие же цифры, как у меня: около 500 кг взлетного, около 20 кВт*ч батарея, около 70 кВт силовая. Похоже на то, что это объективные цифры.
Если с этими исходными ваш ЛА держится в воздухе полчаса - делаю вывод, что речь о винтокрылой машине, коптере или вертолете, я прав? Именно на тягу 500 кг и требуется около 70 кВт при хорошей ометаемой.
Если использовать сборку из чего-то типа  https://hobbyking.com/ru_ru/multistar-high-capacity-6s-20000mah-multi-rotor-lipo-pack.html
(350$/кВт*ч , 5, 73 кг/кВт*ч) то ток будет 3,5С на 70 кВт-ах. Многовато.
А вот если делать СВВИП, то 3,5С будет только на взлете и посадке, а бОльшую часть времени при полете "на крыле" хватит и 0,7С. Самая простейшая схема - летающее крыло со взлетом "с хвоста" переход в самолетный режим простейший - отклонением горизонтальных управляющих плоскостей. Из-за хорошей ометаемой эффективность винтов в горизонтальном полете тоже повышается здорово. Имхо заманчивая задачка.
https://youtu.be/rhpPhvWvLgk?t=21s
https://youtu.be/WMqda9w1H2o?t=1m47s
