Sony Smartwatch 2 приложение для Wheellog
Автор Ask369, 09 Янв. 2017 в 09:53
Ask369
Написал приложение для SW2 эмулирующее Pebble для WheelLog. Соответственно работает с ним в паре, показывает время, текущую скорость, длительность текущего катания, максимальную скорость, текущий пробег, заряд батареи колеса и температуру. В общем все, что WheelLog передает на Pebble. Так же работают алармы вибрацией (настраиваются в WheelLog) и можно подать звуковой сигнал тапом по верхней части дисплея. Тап в правой части - сигнал через WheelLog в соответствии с его настройками, тап в левой - принудительно сигнал на смартфоне.
Чтобы приложение получало данные, надо в WheelLog нажать иконку часов. Приложение должно автоматически запуститься на часах, но тут гарантии нет, иногда требуется ручной запуск. Выключение всегда автоматическое при выходе из Wheellog или при нажатии на иконку.
Сомневаюсь конечно есть ли еще кроме меня владельцы SW2 и колеса одновременно... Но им может пригодится. Брать тут: https://github.com/Ask369/Wheel2Watch/releases/download/1.1/Wheel2Watch.apk
Фото часов ниже:
Слева направо:  время, текущая скорость, длительность текущего катания(по данным колеса\приложения, полезно после выключений колеса), максимальная скорость, текущий пробег, заряд батареи колеса, состояние соединения и температура.
KS-16S <- KS-16S <- KS-16A <- MCM4 HS <- IPS 240+
mixxxa
На каких еще часах может твоё ПО заработать?
Ask369
Только на этих, у них своя система, не Андроид. Можно было еще сделать совместимым с SW1, но они старые и обновление экрана там только картинками... А SW3 уже как все - на Android Wear, то есть совершенно другие.
Ripido
[user]mixxxa[/user], на сколько я знаю, то часы на андроиде и так работают с wheellog
Tenor
А для Samsung Gear Fit 2 можешь написать такую программу?
Ask369
Писать надо имея девайс, в слепую не получится. Да и времени нет, это я на н.г смог написать, теперь только через год :)
А так проблем не должно быть больших под любые платформы - WheelLog посылает широковещательные сообщения с данными колеса, соотвественно их остается перехватить. Ну а дальше уже специфика платформы, как это отобразить на девайсе. Смотрю Samsung Gear Fit 2 это Tizen так что тут въезжать много надо. У меня просто все - под мои часы приложение пишется под тот же Андроид.
pal_al
На телефон ставится без ошибок, но на часах (SW2) не устанавливается... :ah:
В SmartConnect также не появляется((
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
Ask369
Странно, сейчас проверил: удалил, скачал, поставил, все работает. Еще на одном старом телефоне тоже ставится нормально. Smart Connect свежий?
Больше даже предположений нет, требований к андроиду там никаких, из разрешений только соединение с часами.
Как минимум в списке SmartConnect  должно было появиться...
Ask369
Собственно часть ответственная за регистрацию в SmartConnect стандартная - из примеров Sony. Дайте что ли скрин из "About the accessory" хоть версии сравним.
pal_al
pal_al
Вот только что обновил СмартКонект.
Поставил приложение заново.
Ничего не изменилось
pal_al
Тел - ASUS Zenfobe2.
Андрюша правда 5ый, может в нём дело...
Ask369
У меня 6-й, на старом 4.4. Да и не должно быть разницы. Версии SmartConnect  у нас идентичны. А какие-нибудь другие приложения для часов вы ставили, все нормально?
pal_al
Часами пользуюсь уже неск.лет.
Приложения ставлю регулярно (на часах заполнено приложениями 5 экранов).
Последнее приложение ставил вчера, пока с установкой прилаг для часов проблем не замечал.
Тел не рутован.
А удаляете приложение своё как?
Может попробую вычищу от него тел и поставлю заново...
mixxxa
может дело в выключенном "режиме разработчика"
pal_al
тогда уж во включенном "режиме разработчика" ))
включен он...
p/s
дело пока в том что данная полезная прога работает только на девайсах этого самого разработчика,
которому конечно огромный респект за бескорыстный труд.
Ask369
Тел не рутован.
Тогда может наоборот, слишком много приложений? У меня на 2 экрана умещаются.
У меня рут стоит, но приложению он не нужен.
Удаляю как и любое другое - из Настройки-Приложения
Добавлено 11 Янв. 2017 в 20:03
Да, интересно разобраться конечно, у меня это первое приложение под часы, да и под андроид первое публичное... Так то я разработчик баз данных...
pal_al
Удалил прогу, поставил снова.
Не помогло...
Попробовал поставить другую программу для SW2, установилась.
Нам нужен ещё доброволец с SW2  :bw:
mixxxa
или просить кого с другим телефоном поставить ПО и тестануть
Ask369
Без часов не получится.
Ask369
[user]pal_al[/user], попробуйте поставить приложение в аттаче, это сэмпл от Сони.
gad1982
Часы есть, но нет того с чего они будут брать данные.
Ask369
[user]gad1982[/user], тогда все таки просьба протестить, если не сложно, на приложении из первого поста. Приложение должно запуститься, просто там ноли везде будут.
gad1982
Установил, часы видят. Показания нет так как нес чего брать, но время показывают в приложение )). Робит. анрюша 6.
pal_al
Ресетнул часы.
Всё заработало после синхронизации с тел-ом  :-O
Софтина автозапускается на часах при тапе на пиктограмму в WheelLog.
Автору ещё раз респект, полезная софтина!  :drink:
Ask369
Цитата: pal_al от 12 Янв. 2017 в 11:42
Ресетнул часы.
Ну хорошо, будете значит тестером, а то я зимой только по квартире катаюсь :)
Все цифры там вроде очевидны, кроме одной - там где время пробега, он в минутах через слэш /. Первая - это то что сообщает колесо, это число обнулится даже при кратковременном выключении колеса, поэтому я вывожу второе - время работы программы от получения "ready" от Wheellog. То есть это значение обнулится только при выходе из wheellog или приложения часов.
Ask369
Добавил установку собственного аларма по температуре (настраивается в смартконнект), меню в часах - позволяет временно отключать алармы, индикатор соединения с колесом. Также выложил на Github. Ссылка в первом посте.
oleg_lelik
А они таки есть! :)
Установил приложение, всё заработало с первого раза. Огромное спасибо!
Airwheel X3(дочкин), Inmotion V8 от EcoDrift
Ask369
[user]oleg_lelik[/user], пожалуйста, значит уже 2 пользователя если считать со мной :)
Есть одна бага - если идет входящий звонок, то приложение закрывается (что понятно, часам надо показать входящий звонок), но вот после звонка не восстанавливается, надо опять запустить.
EduardRA
Поставил апк из первого поста, андроид 4.4.4, в смарт коннект появился, на часах тоже, после запуска приложения и включения связи с часами по значку часы, на часах запускается приложение, показывает текущее время остальные показания по "0", хотя сама прога на телефоне показывает и скорость и температуру и заряд.
Где засада?
Катаюсь на Kingsong KS-14C 520 Wh
Ask369
[user]EduardRA[/user], никогда такого не было, а при этом на часах слева внизу "ОК" или "No conn" ? Время на часах идет, минуты меняются? Wheellog последний? Если еще раз тапнуть по значку часы в Wheellog приложение на часах закроется?
EduardRA
Внизу сообщение "No conn" мне оно тоже не понравилось, насчет wheelLog не нашел где посмотреть версию, и где последнюю можно скачать?
Добавлено 06 Июль 2017 в 12:34
WheelLog ставил с маркета, обновлений нет пока.
EduardRA
[user]Ask369[/user], при тапе на значок часов в приложении, на часах и открывается и закрывается приложение. Заметил что время показывает при запуске правильное. Потом в приложении минута сменяется а на часах нет, если по иконке часов закрыть открыть то время опять показывает правильно пока на приложении не набежит минута следующая.
Добавлено 06 Июль 2017 в 12:53
уточнение . минута на часах меняется через 15 сек как сменилась в приложении на телефоне.
Ask369
Тогда последняя.
Не знаю даже, как будет время посмотрю, пока идей нет. Wheellog посылает broadcast всем с информацией, раз на иконку реакция есть, значит они проходят. Почему остальное не приходит, непонятно.
EduardRA
[user]Ask369[/user], все получилось,  сбросил часы, подсоеденил к другому телефну RN2 с кастомной 6, поставил WheelLog и апк с первого поста, дал все разрешения, при включении приложения на тел запустилось.  При соединении с колесом, на часах "No conn" сменились на "Ok" и стали показания меняться. На предыдущем телфоне часы не видели что есть соединение с колесом получается.
Ask369
[user]EduardRA[/user], ну что на другом телефоне заработает я и не сомневался... Интересно было бы разобраться почему на первом не работало, но отладка по переписке это муторно... У меня причем был тел на Андроид 4.4 все на нем работало. На 90% это WheelLog почему то решил не отправлять броадкасты с информацией.
