Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 1617181920 ... 27>>Вниз
Автор Тема: Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.  (Прочитано 38456 раз)
Sr-Rm
  • Начинающий
  • Россия, Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Баянчик, но веселый. :laugh:
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 09 Авг 2017 в 23:18 от Sr-Rm »
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Скрытый текст
убил нах :laugh:
Толян
  • Старожил
  • Россия, Москва, МЦК Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
(Censored) самокат! вот теперь выбило контролер. опять.  :ireful:
Добавлено 10 Авг 2017 в 12:28
БМС или контакты
это был предохранитель на плате бмс. точнее,то что там уже до меня напаяли.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2017 в 13:49 от ReSharVladimir »
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Копайте ямку метр на метр, кладите туда сяокат и засыпайте землёй. Помяните его и инженеров добрым словом...
Спасибо конечно, но закопать всегда успею :)
По теме:
На плате контроллера обнаружил пробитую микросхему, идентифицировал её как TPS54160ADGQ.
Заказал её, как приедет впаяю отпишусь помогло или нет.
В точку. Оба контролера сгорели именно по этой схеме- выбило эту микросхему.
В Питере в наличие нету, что странно.
Мож в Москве есть?
sergsap
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на SW Mini 4
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, т.е. дисишка выгорела и унесла с собой контроллер заряда?
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Кто кого вынес -хз. В какой последовательности это произошло- хз.
Выгорел предохранитель на плате БМС, и утащил с собой этот микроконтролер (или наоборот). При чём в обоих контролерах одинаковая ситуация.
Попробуем заменить выгоревший микрик на обоих контролерах и посмотрим на результат.
Интересное вот в чём, почему выбивает этот микрик?
Батарея ни при чём скорее всего.
Может головная плата?
Микрика TPS54160ADGQ не нашёл, наверное опечатка, и на самом деле TPS54160DGQ - таких микриков полно.
Кто в курсе, правильный ли микрик я определил?
Dm1try
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Экспресс-доставка по России. в ЛС
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добрый день! Такая проблема. Относительно новый Сяокат. Пробег 35 км. На 60% заряда покатился с горки зажимая тормоз. Внезапно самокат отключился без предупреждения. Не подал никаких звуков. Тормоз сразу стал вялым. Обратно не включается и вообще не подаёт признаков жизни. Раскрутил деку, с виду все нормально. На плате батареи ближе к переднему колесу мигает синий диод. Подключаю зарядку, на блоке горит красным, мол заряжает. Закрутил все обратно. Прошу помощи! Самокат в Калининграде. Есть ли способ какой-то доставить в сервис в Москву?
Из Калининграда доставка наземным транспортом до 7 дней (может быть больше, может меньше, срок ориентировочный). Обратно так же наземкой, т.к. батарея и к авиа-доставке не принимают.  (Я из курьерки).
Рекомендую просто связаться с сервисом и удаленно выполнить всех их запросы (по скайпу например, оплатив удаленную консультацию). После нахождения проблемы,найти местных умельцев и запросить ремонт по рекомендациям Москвы.
sergsap
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на SW Mini 4
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Даташит на эту дисишку гулится в один клик, и там написано, что есть как TPS54160A, так и TPS54160. В чем разница, надо курить, но на первой же странице даташита сказано:
TPS54160A has Tighter Enable Threshold Than TPS54160 for More Accurate UVLO voltage
Fsancho
  • Начинающий
  • Россия, СПб
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Вот и меня можно " Поздравить "
 Самокат практически новый. Пробег 150.
 Неделю ввозил в багажнике машине, стоял все время на зарядке через преобразователь. Сейчас проверил, не включается. Не заряжается. Вечером буду разбирать .
 Это самая не надёжная транспортное средство, которое у меня когда-либо было до этого. Три прокола колеса, разболталось крепление руля,  хз что теперь.
Fsancho
  • Начинающий
  • Россия, СПб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Самый дальний правый.
Пропаял, все работает.
Вообщем не исправили детские болячки в последних партиях. Напомню, самокату пару недель, 150 км.
EcoDrift
  • Купец
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Осуществляю Ваши мечты по любому электротранспорту
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а дата самоката у Вас какая?
« Последнее редактирование: 12 Авг 2017 в 09:33 от EcoDrift »
tsvalek
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Замена пробитой микрухи мне не помогла, вероятно задело сам микроконтроллер, который менять резона нет, т.к. он прошиваемый а чем шить и где взять прошивку не понятно...
MEGATRON
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Сила в Ньютонах, а энергия в Джоуляхнах!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если ничего не помогает - отнесите в сервис или купите новый контроллер.
Alv
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть ли импульсы на преобразователе?  Есть ли входное напряжение? какое напряжение на ножке EN?
Посмотрите еще на диод, его обычно тоже гнет, если преобразователь выгорает.
Так же можно минуя преобразователь подать напряжение от какого - нибудь источника (снять номиналы делителя и вычислить выходное напряжение по ДШ)
PS TPS54160A
ENABLE AND UVLO (EN PIN)                                                     min                    max
No voltage hysteresis, rising and falling, 25°C                         0.9      1.25       1.55 V
Enable (TPS54160) threshold voltage
No voltage hysteresis, rising and falling (TPS54160A)           1.11      1.25      1.36 V
simutin
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сломался болт (тот который длинный такой в механизме складывания, см. фото) вопрос где купить замену и есть ли аналоги (мск)?
Бабай
  • Старожил
  • Россия, г.Королёв
  • Электроника - зло !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Похоже, болт не стандартный. Сомневаюсь, что есть аналоги.
Надо покупать стандартный, прочностью 8,8 или выше и искать токаря, чтобы сделал проточку (если без неё нельзя обойтись)  :bw:
Humbert
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Xiaomi M365, Inmotion V8
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Стандартный маршрут с работы на работу  12 км. Наездил по нему порядка 500 км.  Доезжал всегда на 1-2 делениях
Вчера вдруг посреди маршрута почти полностью разрядился и поехал словно в экорежиме - не тянет в горку. Подумал, что зарядка выскочила и я не заметил.
Сегодня зарядил полностью на 30 км, проверил все параметры из приложения, но история повторилась
Страницы: <<1 ... 1617181920 ... 27>>Вверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.227 секунд. Запросов: 108.
