Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Выбор BMS с управлением слаботочкой
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Выбор BMS с управлением слаботочкой  (Прочитано 763 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги, помогите выбрать BMS с управлением слаботочкой (чтобы BMS-ка управляла контактором или отключением контроллера), взвесить их плюсы и минусы.
Пока я вижу только одну:
- "BMS 12-24S с мониторингом состояния ячеек" ссылка
- "BMS от Романтика" ссылка
- Adaptto (работает только со своим контроллером) ссылка
- а еще? (подскажите - добавлю в список)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2017 в 20:23 от big17 »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Янв 2017 в 11:03 »
, Хм, тема интересная, но задача -  очень специфическая.
Для стандартных конфигов (0,5-2кВт) стандартные китайские БМС и так всем хороши, в .т.ч. порогами.
В каких случаях целесообразно управлять слаботочкой?
Видимо для мощных конфигов, когда количество ключей становится огромным, да и потери на таком "выключателе" - не радуют.
Как вариант, можно купить Бмску на дрищавые токи, батарею подключать к контроллеру напрямую, а слаботочкой управлять с выхода Р-.
Из рисков - теряем защиту от КЗ.
Хотя ...эту защиту можно переложить на автомат, да и электронные ключи срабатывают с задержкой.
Т.е. в мощном конфиге скорее участок КЗ расплавится раньше чем сработают ФЕТы ключей.
Можете в список добавить БМС от Адаптто.
Правда она работает только в связке с проприетарным контроллером!
Сообщение понравилось: big17
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Янв 2017 в 14:17 »
Да, именно для мощного конфига (до 150А в моем случае)
Adaptto добавил.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Янв 2017 в 14:16 »
В принципе вывести при наличии паяльника команду на внешний контактор можно с любой бмс, поставив вместо мощных ключей слабенький полевик типа 2N7000 и потом уже им коммутируйте что хотите. Это работа для среднего радиолюбителя на полчаса..час. Если хватает каналов и порогов типовой бмски.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Янв 2017 в 16:00 »
Получается выбор - раз-два и обчелся...
Ну хорошо. А какие минусы у таких BMS?
Пока вижу два:
1. Усложнение конструкции: необходимо ставить контактор/реле. Но это не минус, а та особенность конфига из-за которого и выбирается такая BMS.
2. Наличие "исполняющего механизма" вне BMS, и вытекающие отсюда проблемы: например, отказ в отключении (хотя с контактором это маловероятно) при достижении минимального напряжения.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Янв 2017 в 17:30 »
Минус только один - защита от сверхтоков короткого замыкания. Но поправде говоря, доверять защиту от КЗ ключам нельзя. Мосфеты в отличии от igbt не любят такого режима. У меня защита от козы - автомат + плавкий предохранитель на случай залипания оного. Мосфеты же могут просто не успеть закрыться. А контактор и не обязателен. Силовая часть не потребляет ничего, когда слаботочка не запитана. Заводите сигнал с бмс на ключ зажиганя и с него в контроллер. И это более надёжная защита, нежели пробитый силовой ключ в "стандартной" бмс)
Спасибо за интерес к моему творению)
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Янв 2017 в 20:59 »
я долго ездил с управлением слаботочкой, - p-канальник на слаботочку контроллера с оптопары бмс-ки.
бмс умная на bq -а, а потом всетаки удалось собрать его полноценный силовой размыкатель на фетах.
С лета езжу на электронном коммутаторе, ни разу не подвел.
 Фетами управляет операционник через драйвер, грамотно отрабатывает кз, большой ток, имеет функцию плавного предзапуска конденсаторов, не включается, если по выходу коротит. Для съемной  батарейки на небольшие токи самое то. Испытывал до 70а(стоит 5 фетов 4110 в параллель), но в основном езжу на 25-30а.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2017 в 21:05 от acyd »
banz
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Наш человек
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Янв 2017 в 16:37 »
БМС от Романтика(banz)
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
