Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
как работает ЗУ на 84 Вольта
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: как работает ЗУ на 84 Вольта  (Прочитано 614 раз)
tatyana
  • Неравнодушный
  • Россия, Красноярск
  • 24В-25км.ч, 48В-39км.ч, 72В-53км.ч(ветер с боку)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
меня интересует сущность зарядки - за счёт чего падает ток в конце зарядки... я вас умоляю - лишнего не надо , только сам процесс
вот что я выбрала
https://world.taobao.com/item/44337398961.htm?spm=a312a.7700714.0.0.RQbXNw#detail
см фото
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Янв 2017 в 20:21 »
даже не знаю, как это на пальцах обяснить :) Попробую по универсальному методу сливного бачка )
представим, что обьем бачка - это емкость батареи, уровень воды в бачке - это напряжение батареи, скорость течения воды - это ток заряда, а клапан, который перекрывает воду, когда она наполнит это славную емкость - это контроллер, который следит за процессом. А еще, неплотно пристающий сливной механизм можно сравнить с эффектом саморазряда :) По логике вещей, когда вода в бачке достигнет определенного уровня, ее "ток" прекратится.
В зарядном устройстве все очень аналогично. Электронная схема следит за тем, чтобы одно из значений - напряжение или ток не вышло за определенные пределы, если это случается, устройство снижает мощность до тех пор, вплоть до отключения, пока эти значения не будут чуть меньши или равны определенным.
Когда батарея заряжается, напряжение в ней растет, и когда оно постигнет заданного урованя, зарядное устройство прекратит подавать ток в батарею.
А еще можно трактовать это по другому - если напряжение батареи и зарядного устройства будут равны, ток не будет течь, так как не будет разницы потенциалов.
Встречный вопрос - а зачем девушке 84В? :) (ни капли дскриминации, просто интересно)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Янв 2017 в 23:36 »
вот что я выбрала
Выбрали для чего?  O_O
Вроде у вас был дрыщавенький конфиг, то ли на 24В, то ли на 36В... :kidding:
Или вы уже соединяете батареи последовательно?
Если так, то надо подробно описать конфиг.  :hello:
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Янв 2017 в 06:11 »
а зачем девушке 84В - mr.Dream, я заказала 24 батарейки
12(мм)х60х90 8000мАч 4-про запас и вмс-ку на 20ниток
https://world.taobao.com/item/533868290902.htm
может кому то пригодиться мой заказ, вот вмс-ка
https://world.taobao.com/item/39594818086.htm
час у раскоосых НГ  и я решила уточнить про зарядку, спасибо за пояснения, стало всё прозрачно 4.2 вольта на 20 батареектаки получеется 84 в заарядка
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Янв 2017 в 06:27 »
илс - спасибо за ответ, рама та же, но новые технологии позволяю поместитьболее ёмкие и маленькие баарейки, пока зима - вот я и размышляю о лете,сегодняу наспрозладно -39*С вот фотка Красноярска, где я живу, а у вас прохладно?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.126 секунд. Запросов: 55.
