Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Треск двигателя Eltreco Ultra 250
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Треск двигателя Eltreco Ultra 250  (Прочитано 652 раз)
Andrey-e213
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 18 Янв 2017 в 20:47 »
Добрый вечер! Велосипед Eltreco Ultra 250 Вт. Велосипеду около 3-х лет, пробег 0 км, аккумулятор абсолютно новый и точно исправный. При включении двигателя раздаётся треск (см. видео) иногда он пропадает, но через время появляется опять. В чём может быть неисправность. Заранее спасибо!
Видео загрузил на ютуб
« Последнее редактирование: 19 Янв 2017 в 21:30 от Andrey-e213 »
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Янв 2017 в 16:13 »
 нужно проверить провода разъемы от мотора к контролеру  которые фазные и датчиков холла .
Сообщение понравилось: Andrey-e213
Andrey-e213
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Янв 2017 в 21:30 »
интересная ситуация , получается ! %-)
тебе нужен совет , но для того чтоб его тебе дать , люди должны зайти на яндекс и скачать твой ролик ! :laugh:
а в ютюб ты этот ролик не мог скинуть ?
или сделать просмотр ролика общим ? :-(
Andrey-e213
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Янв 2017 в 21:45 »
Провода и разьемы естественно все проверил несколько раз. От двигателя к контроллеру идут три провода с,з,ж я понимаю это фазные провода, а где искать от датчиков холла?
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Янв 2017 в 21:56 »
  три толстых фазные . а тонкие  5  это холла .  идут все в одном  пучке . но возможен у вас  вариант  без холлов .  я так понимаю  у вас 2 разъема  один у  оси  . 2 у контролера ?  множите  дополнить фотками  какие разъемы проверяли.
Andrey-e213
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Янв 2017 в 22:10 »
От двигателя идут 3 одножильных провода, через 3 разьема соединяются с контроллером. Кстати провода не толстые, диаметр с изоляцией 2мм.
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Янв 2017 в 23:16 »
Я бы проверил внутренности мотора заодно и смазал бы.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 62.
