Неисправность колеса - тремор мотора
Автор LEE4ER, 19 Янв. 2017 в 23:38
mixxxa
#36
Шум на днях появился. Я как заметил - прощупал колесо- люфтов и прочего не было. но крутится с шумом.
Собственно и все. Снятые крышки показали- что одна более менее, вторая, с противоположной стороны проводов крутится рывками- тому подшипнику явная жЁппа. Я снял сальник внутренний- он не ржавый, смазка есть. Выпресую разберу ради интереса.
mixxxa
Чел перемотал моторчик
Цапонлак подойдет интересно для пролачивания? Нет не подойдет пишут :)
mixxxa
В наших моторах звезда или треугольник?
Любым лаком поосторожнее, а то это любой лак на основе достаточно агресивного растворителя  может расворить лак проводов и устроить КЗ.
mixxxa
Alex---Sh
У нас на заводе статоры или роторы с обмоткой погружают в эпоксидку, потом запекают. Получается монолит.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
Ripido
[user]mixxxa[/user], интересно. самокатчики лачат, но больше от влаги.. но у них там много советов по поводу этого дела. А по идее да, шум то должен стать меньше. Я тоже считаю, замена подшипников ничему не навредит. А если шума меньше, так и отлично, значит и пробег будет выше
WaveCut
mixxxa
Ripido
[user]mixxxa[/user], тебе, если залачить наглухо, то какой вес колеса будет )
mixxxa
но во первых там, где лачить- неподвижная часть(это к дисбалансу) и к тому- что даже если прибавится кг- это ниочем
Во вторых - пишут 50 мл лака - за глаза. Так что считаю- про вес- это стеб  B-)
И в третьих - посмотрел инет- однозначно- раз разобрал мотор- надо лачить  :-D
mixxxa
#48
Итак,зашумело колесо. Покрутил я его в руках, люфтов нет, между покрышкой и корпусом чисто (ещеб - я его минимум 5 раз в неделю мою под душем (на работе) :) ). Но звук то есть и раньше его не было. При этом я хотел диод в фаре перепаять. В общем так и просится колесико в разборку :)
по просьбам убрал подробности под спойлер  :kidding:
Для всего действа понадобится обычный и необычный инструмент, а именно ключ с прорезью:
Соплевый пистолет и паяльник ватт на 20-40(у меня 40)
Подшипники
лак и флюс(об этом позже :) )
Диоды я взял такие с температурой 4000 помоему(в желтизну светят, а не в синеву,как штатный)
А так же нужна термопаста!!!
и прочий инструмент.
берем колесо и начинаем, там ничего сложного нет- бери отвертку крестовую, да крути себе шурупчики. Я начал с противоположной стороны от контроллера, потом открутил и снял крышки со стороны контроллера и получил вот это:
перевернул колесо и повыкручивал болтики и снял крышку
Переворачиваем колесо и нас ждет сюрприз, а именно то, что кронштейны не снять не отпаяв разъем
вот важная фотка, по ней видно, что ошибиться нельзя (на разъеме есть штырьки- их утапливаем и половиним его)
после отпайки проводов, скручиваем гайку с оси, протаскиваем провода сквозь отверстия
не потеряйте всякие полосочки, шайбочки и запоминайте, что как стояло(или фотайте)- хотя ошибиться тяжело.
Снимаем вторую крышку упираем ось, в которой нет проводов в деревяшку и нажатием выдавливаем само колесо от статора- т.е. половминим
Берем крышки в руки и понимаем, что причина шума в подшипниках.
Покрутил статор в руках
За исключением этих оттопыривашей- больше косяков нет- все аккуратно сделано. и шерканий никаких нет нигде.
Далее паяем новый светодиод
разбираем штатный механизм
прикидываем (один в один по размерам)
перепаиваем, собираем взад и термосоплями восстанавливаем заводской вид
Я взял крышки с обой на работу там у нас есть цех с прессом (а уменя есть к нему доступ :) ).
подбираем обоймы
и перепресовываем
а дальше я задумался, а почему бы не залачить мотор? Почитал инет и осознал, что точно надо лачить. Берем кисточку для акварели нужной ширины и спец лак KO-921.
30мл хватает на 2 прохода(1 проход - одна сторона, потом переворачиваем и вторая сторона) и еще почти на сторону остается. Воняет не сильно- я спокойно на балконе все промазал(с паузами на подсыхание слоев) сделал 3 прохода и еще каплями туда- сюда :) в общем реально 50 мл лака хватает
Оставил на ночь сохнуть на балконе.
Сборка:
Ничего сложного, только надо аккуратно все делать и не забыть термопастой промазать плату контроллера-педали и убедиться, что не осталось лишних запчастей
проверяем, как крутится- крутится очень хорошо :)
паяем обратно разъем, причем заводская припайка- на кончиках прям, я зачистил провода посильней и впаял получше
дальше вообще все просто
тестовый запуск
все отлично работает!!!
прикрепил наконец то ручку и приколхозил к ней брызговик.
Внимание- шурупы торчат в покрышку- надо их спиливать!!!
Прокатился по району- колесо едет отлично, ничего не шуршит и не трет, звук стал обычный и даже потише  B-)
В общем могу сказать, что колесо точно стало лучше заводского :)
Всем удачи и простите за трафик :)
Все фото в одном месте
LEE4ER
такое ощущение, что это так и должно быть))))))))
также левый холл подточен, ну и в паре мест пластины топырщвтся
EcoDrift
[user]mixxxa[/user], если не сложно - уберите фотки под спойлер.
WaveCut
Смотрю на директдрайвы и завидую, открываешь редукторник а там смазка, ад, сотона, куча деталей и тлен.
Ripido
[user]mixxxa[/user], вот это обзорчик!!   :wow: высший пилотаж! Но я нагло прошу продублировать его на transporteco.ru, чтобы не потерялось. Я бы утащил, но это не этично.
mixxxa
впихнул под спойлер
Тарас, если хочешь, забирай. Так даже лучше, а то пройдет срок и фотки сотрутся с файлопомойки :)
