Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продается карбоновая СПАРТА с карбоновыми дисками в Москве новая  (Прочитано 586 раз)
East GEM
  • Модератор
  • Местный
    +5/-3
    5
    180
  • Weihai, Shandong, China
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Завод по производству электропитов
    • Награды
Карбоновый электро байк 60В 2000Вт (номинальная мощность)
Цена 3550 USD
Карбоновые диски 24":
Хаб мотор установлен в заднем колесе, представляет собой стандартный двигатель LEILI
КОНФИГУРАЦИЯ
Синусоидный контроллер Келли KLS 7212SW (система электронного торможения - работает плавно без рывков, система подзарядки во время торможения, bluetooth),  Передняя вилка DNM USD-8, задний амортизатор DNM AV-22, Гидравлические тормоза с 203 мм дисками BRAKCO,  Резина 24 х 3 (denzel), усилители дропаутов, сигнализация с 2-мя брелками и возможностью дистанционного включения байка, включатель ограничения скорости, ключ полного отключения питания (можно использовать паралельно сигнализации или последовательно), спидометр (показывает: напряжения батареи, скорость, дистанцию, время), сигнал - клаксон с 7-ю мелодиями, передний щиток с дневным светом, фарой и поворотниками, задний фонарь со стоп сигналом и поворотниками, задняя 7 скоростная кассета - Шимано, Батарея Панасоник 60В 31Ач, крылья.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес байка: 45 кг
Номинальная мощность 2000Вт (пиковая примерно 4000Вт)
Максимальна скорость: 65-70 кмч
Максимальная дистанция на одном заряде 70-75 км
Максимальная нагрузка: 200 кг
Гарантия на раму: 5 лет
ОПИСАНИЕ
Благодаря синусному контроллеру - абсолютно бесшумно едет. Все провода проложены внутри рамы, которая имеет все необходимые отверстия для легкого доступа к проводам, и к оборудованию.
Спидометр только отображает информацию - это не компьютер, и в случае его выхода из строя - байк сохраняет свою работоспособность.
Контроллер Келли - расположен удобно под сиденьем, обдувается и охлаждается встречным движением воздух, Контроллер имеет все необходимые защиты: перегрев (при перегреве контроллер автоматически понижает мощность пока температура контроллера не придет к нормальному значению), перенапряжение, перегрузки.)
Включатель ограничения скорость - ограничивает скорость и мщность байка ровно в два раза, если нужно установить дополнительные ограничения или параметры - то это можно сделать с помощью сотового телефона подключившись по блютуф.
С помощью сигнализации можно поставить байк на сигнализацию, снять с сигнализации а также включить "зажигание". Также на байке есть ключ полного отключения питания - по умолчанию им можно отключить не только байк но и обесточить сигнализацию - этот режим нужен если Вы надолго оставляете байк - например у себя дома - то отключив полностью питание - вы не расходуете аккумулятор на поддержание работы сигнализации. Таже этот ключ можно использовать в обход сигнализации и пользоваться им как ключом зажигания.
Сигнал о включении поворотников дублируется звуком и на экране спидометра
ВСЕ ФОТО БАЙКА
jazg
  • Местный
    +7/-0
    20
    122
  • Москва, Медведково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А диски такие планируется продавать?
xiaomi mijia scooter
East GEM
  • Модератор
  • Местный
    +5/-3
    5
    180
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не планируется, а продаем.
http://www.eastgem.net/carbon-wheel.html
Просто когда их отдельно продаем - сразу начинают говорить что дорого - хотя если продавать с байком - то никто не считает что дорого. Цена комплекта 800 USD без учета двигателя - двигатель по себестоимости поставим. Для примера можно сравнить сколько стоят карбоновые диски для велосипеда.
DragonTM
  • Старожил
    +8/-1
    363
    151
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, а какая ширина металлического обруча для наклейки магнитов? лучше даже чертеж металлической части хотя бы. Колеса только 24"? какая ширина обода, посадочное под покрышку?
East GEM
  • Модератор
  • Местный
    +5/-3
    5
    180
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ширина 50 мм
Ширина обода, посадочное под крышку - вы имеете ввиду диаметр - мы используем стандартные 205 двигатели - например LEILI. все тоже самое мы просто обтачиваем само кольцо (там где крепятся спицы) - да даже не мы это делаем а сам завод - и нам присылает готовые кольца - мы их впаиваем и отправляет на моторный завод, а они уже вставляют двигатель. Так что там все стандартное.
Страницы: 1Вверх
