Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите разобраться с подключением контроллера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с подключением контроллера  (Прочитано 714 раз)
kovmax1806
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый вечер. Купил комплектующие к электровелу с разных наборов, теперь не могу разобраться, куда что и как подключать.
1. Контроллер 48v 35A. Мотор колесо bafang 48v750w. Имеет 3 фазных провода и 6 проводов датчиков холла. На контролере имеем 3 фазных провода, и 5 проводов датчиков холла? Как подключить датчики холла?
контроллер
Мотор-колесо
Фазовые провода на контроллере
провода датчика холла на контроллере
На мотор колесе 6 проводов датчиков холла, на контроллере 5 проводов. как быть?
2. Как подключить ручку газа, ручку тормоза.
Имеем такую ручку газа с такими проводами.
Имеем 2 ручку тормозами с такими проводами.
а также на контроллере помимо 3 фазных проводов на мотор, 2 проводов силовых, и 5 проводов на датчик холла имеем следующие провода.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подскажите пожалуйста, какие провода на что идут, и как подключить газ и тормоз
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, А зачем покупали? Почему не попросили инструкцию. Почему не читаете правила форума.
kovmax1806
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Покупал потому что интересно в этом разобраться.  А что я нарушил какие то правила?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 в 22:56 от kovmax1806 »
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
§2 Создание новых тем
Запрещается создание новых тем:
Уже обсуждавшихся в конференции; пользуйтесь поиском для нахождения ответов на вопросы.
ссылка
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Andrey826
  • Местный
  • Севастополь
  • Бензин геть ! Хай живе літій !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Тот разъём , что на 4-й картинке - с двумя проводами - это явно разъём подключения тормозных рукояток .  /// Разъёмы на 1-й и 2-й картинках это , скорее всего , разъёмы для подключения пас-сенсора и переключения скоростей , а , какой куда , надо определять эксперементально . ///// Другие разъёмы это , надо думать , : на приборы , задний ход  , противоугон , - которые можно вообще не использовать . Попробуйте посмотреть вот это видео :
, может поможет Вам .
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 62.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
