avatar_Flygreen
Как с датчика холла получить 0-5 В ?
Автор Flygreen, 22 Янв. 2017 в 22:11
av404
Я же говорил - эмиттерный повторитель
anatoli_nik
#19
[user]av404[/user], Эмиттерный повторитель даст на выходе напряжение входа минус падение на переходе база-эмиттер, т.е. меньше входного, увы, а нужно больше.
[user]ingener[/user],  с оптроном тож прикольно. Поскольку напряжение зажигания светодиода оптрона 1.3В типовое по даташиту (0,9В мин) то это сродни вычитанию из входного. Верхнее напряжение выхода уже зависит от передаточной характеристики оптрона (можно подобрать резисторы).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
ingener
#20
Да, с повторителем ничего не получилось,  нужно именно отвязать сигнал от падения на выходном резисторе. Как раз опторазвязка для этого и подошла.
"в железе"  ;-D -
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
crond
Спасибо вам за ответы. Пришлось подключить на практике (для вас, у меня стандартные контроллеры).
При питании 5.0v:  газ от 0.884 до 4.30v
Питание 7 вольт, 0.895-6.20
С резистором 5ком, 2 диода =  45mV-4.91v (немножко не хватает до 5 вольт)
Далее:  -резистор 7ком, 2 диода питание те же 7 вольт
имеем 55mV-4.96v  немножко не хватает до 5 вольт, а при начальных 45-55mV транспорт уже должен ехать так как не 0.00?
ingener
имеем 55mV-4.96v
странно....при 0,895В через резистор  7кОм должен течь ток всего 0,13мА - неужели он способен вызвать падение напряжения на каждом диоде по 0,42В  O_O
mr.Dream
[user]ingener[/user], способен. Мультиметр в режиме прозвонки обычно даёт 1мА, и этого достаточно, чтобы на силовых выпрямительных диодах было падение 0.4-0.6В
av404
[user]crond[/user], будь ласков, спаяй эмиттерный повторитель с питанием его и ручки от +6-7в. Должно от 0в начинаться, а +5в подгоняется питанием или делителем/диодом на входе. Я уже ленивый и рисовать не умею.
ingener
Цитата: av404 от 26 Янв. 2017 в 12:54
эмиттерный повторитель ... ленивый и рисовать не умею.
такое имеется в виду? если да, то у меня из этого ничего не вышло, хоть 10-12В питай - все равно на выходе меньше 5
av404
Ручку тоже надо питать повышенным
anatoli_nik
И все таки, если кому нибудь понадобится масштабирующий усилитель на ОУ, в прикрепленном файле схема и расчет в Excel.
П.С. Админы, почему файл *.xls прикрепить можно а *.xlsx нельзя? Исправьте, если можно пожалуйста.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
