Гибридная установка Toyota Prius NHW 20 ,что внутри?
Автор Rus25, 27 Янв. 2017 в 02:31
Rus25
В этой теме будут фото ,размеры, описание каждой детали гибридной установки Toyota Prius NHW 20.
gals
Обычно два мотор-генератора ....и другое ..
Добавлено 27 Янв. 2017 в 19:44
инвертора к ней нет случайно ?
Не спеши судить ,
торопись понять .
Rus25
Мотор генератор 2 в сборе .
Добавлено 30 Янв. 2017 в 15:00
Мотор генератор 1 в сборе.
P.Mikhail
Из того, что знаю я- МГ2: диам статора наруж -260, внутр. - 140, щирина набора 80, мощность 50 кВт,  на 5500 об.мин, полюсов 8, магнитов в роторе -32, охлаждение маслом  внутри, тосол снаружи.
Хочу себе из него сделать дизель-генератор.
gals
Чтобы получить частоту 50 Гц , частота вращения будет не оптимальная  для дизельного движка .
Можно попробовать сделать инверторный генератор , НО для инверторного генератора нужен будет мощный инвертер с синусом на выходе .
Как вариант можно сделать DC/DC преобразователь и заряжать от него АКБ инвертора .
Не спеши судить ,
торопись понять .
spivakov
там два bldc мотора на 18 и 50 квт
датчики холла надо приделать :-)
и контроллер на 500 вольт найти...
или перемотать на 120 вольт. я так делал
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Rus25
Rus25
Несколько фото роторов  с магнитами . В роторе МГ 1 всего 8 магнитов , в роторе МГ 2  уже 32 .
Rus25
 Проблем с подключением нет. ( друг подключил ) По его словам три разных напряжения получается 13.8  14 и 14.2 Попрошу закинуть схему.
zheliba1
spivakov. не надо лепить датчики холла. давно уже запускаем от штатного резольвера.
YTW200
Закидывайте схему. Понятную всем и будет много пива ))
Ustas
Цитата: zheliba1 от 26 Апр. 2017 в 15:00надо лепить датчики холла. давно уже запускаем от штатного резольвера.
А что за схема? Поделитесь пожалуйста как запустить эти двигатели от резолвера?  Очень не хочется переделывать на ДХ . Народ пробовал и есть мнение что результат не очень - с резолвером правильнее получается..   Хочу состыковать такой мотор с контроллером Kelly.
YTW200
Цитата: Ustas от 17 Дек. 2017 в 12:48Хочу состыковать такой мотор с контроллером Kelly.
Ты такой не один, но схема адекватная и всем понятная таки наверное тайна для всех, только по личности раздают )))
kotoblock
Ну и нафига вам эта схема если у kelly есть возможность работы с резольвером или он не с любым  резольвером работает?
kotoblock
Как же, а серия 8080ips? 17 й пункт в описании? Неужели не то?
kotoblock
Вот это облом. А ведь я задавал этот вопрос в теме о  контроллере KELLY и на стр 21 получил от форумчанина YTW200 положительный ответ.  КАРАМБА я ведь в свой запор засунул редутор от estima hybrid в надежде на этот контроллер.
Ustas
Цитата: strannik от 24 Дек. 2017 в 21:16
Ни чего страшного, докупаешь HVcontrol и втыкаешь между контроллером и мотором. Не спеша за пол часа управиться можно.
То есть нужно ещё здоровенный hv блок вживлять и проводочками к плате подпаиввться и в контроллер выводить? И как это все будет в условиях электромобиля жить? Надёжно? А сколько стоит этот HV блок?
serg99
#17
С чего он здоровенный вдруг?
