Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как из 36в акб сделать 12в
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как из 36в акб сделать 12в  (Прочитано 608 раз)
Didjest
  • Начинающий
  • Россия, Иркутск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 28 Янв 2017 в 18:36 »
Здравствуете уважаемый формучани. Возникла потребность в  литий-ионной акб для электро машинке. Там стоит 12в FM который не едет не фига. Есть пару акб 36в от гироскутеров один 10 ячеечный 18650 с BMS. По 3.9-4 v каждый элемент. Вопрос как сделать из нее 12-14в , возможно как то переделать Bms или их запитать на прямую между собой и подключить вместо старого акб? Как их потом заряжать и не умрут ли они?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Янв 2017 в 19:16 »
Лучше никак не переделывать, а взять контроллер для вашей машинки и ограничить на нем ход ручки газа резистором. Чтобы контроллер не выдавал на нагрузку больше желаемого вами напряжения (мощности). К примеру 15В.
Дальше поездите, посмотрите, как греется мотор.
Если умеренно, напряжения (мощности) можно добавить.
Мотор коллекторный? Фото?
Didjest
  • Начинающий
  • Россия, Иркутск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Янв 2017 в 04:12 »
Да у меня есть одна батарея бракованная, что то с bms под нагрузкой разрежаеться за минуту. А сами банки показывают по 4в. Вот я и думал что то то из нее сделать. Плохо представляю как ограничить контроле по напруге. И как быть с родным контроллером, там же еще пульт управления. А он нужен обязательно.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Янв 2017 в 05:40 »
Это если контроллер умеет работать от 36В. Что не очень вероятно при родном питании 12В.
Разумнее пересобрать аккумы на 3-4S и найти подходящую бмс. Заряжать зарядником на соответствующее напряжение. FM - это свинец? Если (скорее всего) у него тупой CC-CV зарядник, то его можно после подстройки напряжения до соответствующего пользовать для заряда лития.
Хотя если так
то возможно там проблемы как раз не с бмс, а с банками, всплывали тут на форуме уже такие батарейки от гироскутера....
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 51.
