Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Натяжка спиц на широченных ободах.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Натяжка спиц на широченных ободах.  (Прочитано 884 раз)
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Интересует система натяжки спиц.
В этих ободах спицы не сходятся в центр и я не понимаю систему натяжки.
Как бы не намутить яйцо крутя спицы.
SOLO 12
  • Начинающий
  • Россия, Нерезиновая
  • Жесть конечно! Но погнали.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Янв 2017 в 21:41 »
Привет Дима!  Шляпками внутрь!  Именно так всё получилось!
Кулибин
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Янв 2017 в 22:07 »
Как понять? Если на вело я понимаю куда крутить что бы сместить обод вправо то тут если надо вправо то и правую сторону крутить?
Кулибин
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Янв 2017 в 22:55 »
В общем всё как обычно. )) В какую сторону смещать с такую и крутить но очень аккуратно. По чуть чуть постоянно контрллировать куда пошло крутя колесо.
Акимос
  • Начинающий
  • Беларусь, Брест
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Янв 2017 в 23:21 »
Ребят, чисто для размышления... Я недавно смотрел цены на колеса для фэтбайка, и... В общем, что если их сделать самому? Взять два алюминиевых обода и сварить их между собой через широкую алюминиевую пластину между ободами. Очень интересно ваше мнение.
Garpun
  • Неравнодушный
  • Россия, Краснодарский край
  • Ездю на Панасониках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Янв 2017 в 23:32 »
, 100 руб сантиметр шва.  :ку: И поведёт так что не выправишь.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 31 Янв 2017 в 00:40 »
, не поведёт. Правда варить нужно двумя роботами. Или в печи и очень долго.
di3m
  • Начинающий
  • Россия, Владивосток
  • 1300сс, бензин;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 31 Янв 2017 в 03:43 »
А какая щирина обода у фэтбайка?
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 31 Янв 2017 в 05:49 »
, сантиметров 8
di3m
  • Начинающий
  • 1300сс, бензин;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 31 Янв 2017 в 06:44 »
самое широкое - 400ю в китае... тоже чисто для размышления.
материал - алюминий... но эти скорее для мото
Conan26
  • Местный
  • Россия, Железногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 31 Янв 2017 в 07:28 »
У меня 100 мм. Чаще встречается 80 мм.
lu4
  • Местный
  • Киев, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 31 Янв 2017 в 13:03 »
В стандарте на фетах приблизительно  3 или 4" (80 или 100мм) обычно облегчённые алюминиевые одинарные с отверстиями для спиц в 2 ряда шире шлицов для обычного МК  -  по этому  заспицывать  обычное МК  или не возможно или ооочень  сложно.
di3m
  • Начинающий
  • 1300сс, бензин;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Янв 2017 в 13:27 »
Есть мысль взять обод, как на картинке выше, самый широкий - 4,25Х17'', заспицевать ДД мотор 205-270 мм... Ребята объясните плиз, можно это будет сделать?
Conan26
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 31 Янв 2017 в 17:41 »
, насчет "невозможного" - полный привод!
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.174 секунд. Запросов: 103.
