avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
bald
Цитата: Vova_n от 17 Май 2017 в 14:18
донкихота из себя изображать будете всех производителей заставите перейти на вилки с определённого типа?  B-)  успехов.
тю
да у вас тут пацаны точно секта
я там выше привел фотку китайского кипятильника за 20 уй в котором на нормальную вилку не пожлобились
а это зарядное стоит все таки в 8 раз дороже
Vova_n
Цитата: bald от 17 Май 2017 в 14:27
тю
Тю а вот утюг за 30у.е на котором я на второй год эксплуатации поменял родную вилку у которой начал оплавляться один из штырей хотя там с виду нормальная вилка была с толстыми цельными контактами..
я вам фотку утюга за 30у.е показал на котором тоже  с виду нормальную вилку поставили.
дальше то что?
Мораль сей басни какова?
bald
друже, не напрягайся
я уже все понял
с сектантами спорить бесполезно
bald
Цитата: AlexAi от 16 Май 2017 в 20:43
[user]bald[/user],
сюда ёмкость по цепи 18В
припаял 470 мкф
звук стал страшный
виснет
кажется еще вопрос в заряженности аккума
на практически заряженных не виснет, на разряженных виснет
потому что:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43739.msg1073115#msg1073115
bald
потому что:
я в него труп не сую
а ставлю новый CSB 12А
с сопротивлением 0,084 Ом
НРЦ 12,3
на STD7
ок
обрезаем провода до 30 см?
может скинуть с платы те SMD мелкие, поставить нормальный на 470-1000?
а это не труп?
0,084 Ом - скажите - это ближе к 0.1 Ом или к 0.008 Ома?
0.008 Ома - это нормальный новый аккум  :hello:
Добавлено 17 Май 2017 в 17:56
не обрезаем а зачищаем изоляцию. см фото из прошлых моих постов.
bald
а это не труп?
снял клеммы, приложил провода к аккуму и просто удерживал пальцами
0,063
ладно, решим вопрос с клеммами
Добавлено 17 Май 2017 в 18:44
я видел, только не понял зачем оставлять эти куски болающиеся
потому что отрезанное назад не пришить, а потом может потребоваться более длинные провода - так вот чтобы не паять-сращивать-клеммы-болты т.е. не вносить новые переходные сопротивления!
YagMort
Доброго времени суток! Подскажите, какую оптопару надо менять? Их там 4 штуки. Да, и они не пропаяны со стороны дорожек, это нормально?
вот эту.
Цитироватьи они не пропаяны со стороны дорожек, это нормально?
шозабред?
в ЗУ двусторонняя плата с металлизацией отверстий! и пайка оптопар идет снизу платы.
увеличительное стекло вам в помошь.
AlexAi
[user]YagMort[/user], Старую оптопару 817С не выпаивайте, а откусите кусачиками. Каждый вывод. Если будете выпаивать, то повредите печатные проводники.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
YagMort
Извиняйте, отписался в этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=6223.54, может кто подскажет чего :bn:
YagMort
#517
Цитироватьшозабред?
Ну если только с металлизацией отверстий, хотя fsfa со стороны монтажа тоже пропаяна.
Модератор: поправлено квотирование.
YagMort
#518
Уважаемый Александр! Теперь вопрос конкретно к Вам.
Сегодня дошли руки перепаять оптопару. Увидел на плате поврежденный элемент. Это критично и что это за элемент?
На фото видно, что первый вывод оптопары пропаян, а второй, я бы сказал не очень.
После замены оптопары ставлю на зарядку "голодный" аккумулятор. Режим 60Ач STD. Зарядное пытается начать заряжать, загорается синий светодиод, но импульсы пока очень редкие и срабатывает защита fsfa. Напряжение на аккуме 11,9. При попытке начала заряда ЗУС показывает 12,5. С 817С ситуация не особо лучше. Подача тока идет, но за сутки в аккум было залито 6,5Ач. Подскажите, где начать копать?
:facepalm: я же вроде по-русски пишу...
Переверните плату и посмотрите на эту-же оптопару.
Сколько раз можно повторять, что ВЫВОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (конденсаторы и DIP- корпуса) паяются снизу платы! а не сверху платы! Кроме всего у меня на платах МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ОТВЕРСИЯ!
Нет там непропая ! Все ЗУ проверяются в реальных услових, непропаи привели бы к неработающей оптопаре!
Хватит искать проблемы там где их нет!
ЦитироватьПосле замены оптопары ставлю на зарядку "голодный" аккумулятор. Режим 60Ач STD. Зарядное пытается начать заряжать, загорается синий светодиод, но импульсы пока очень редкие и срабатывает защита fsfa.
Ну и при чем тут оптопара?
У вас ЭНЕРГИЯ НЕ ПРОХОДИТ В АКБ! Причны этого я даже с графиками уже в Инструкцию вынес!
Фото всего вашего стенда давайте - чтобы все провода попали в кадр - от ЗУ к АКБ, заодно какая у вас розетка 220в, искрит или нет? сколько метров тонкого провода от розетки к щитку? алюминий в проводе? сечение?
ЦитироватьНапряжение на аккуме 11,9. При попытке начала заряда ЗУС показывает 12,5
Сто раз писал: ПОТОМУ ЧТО МЕРЯЕТ ЗУ НАПРЯЖЕНИЕ НА СВОЕМ ВЫХОДЕ А НЕ НА ВЫВОДАХ САМОГО АКБ!
Это еще раз вам прямо КРИЧИТ что у вас плохой контак и длинные провода, что в сумме не дает возможности ЗУ загнать мощность в АКБ.
Вместо исправления общей ситуации вы упорно продолжаете искать пробелмы в ЗУ !
Alexguyfromby
Полностью присоединюсь к высказываниям А. В. Сороки.
Добавлю цитаты из инструкции:
- Не удлиняйте провода от ЗУ к АКБ! ЗУ комплектуется штатно проводами 2*4мм2 сечения длиной 60см. Увеличивая длину проводов вы теряете все преимущества импульсного заряда.
-запрещается применять крокодилы и ненадежные контакты в проводах от ЗУ к АКБ;
ВНИМАНИЮ ТЕХ У КОГО АКБ 70-100Ач и более: Вам нужно "раскачивать" АКБ, т.е. как пример, для 70-100Ач АКБ начать с установки в ЗУ "STD 40Ач" и смотреть на токи на ЖКИ, если ток у вас "летает" уже в районе 10-20А то так оставить на полчаса-час, потом можно выставить 50-70Ач и смотреть ток - если при этом токи на ЖКИ 15-25А то так и оставить на заряде. Можно заряжать АКБ 100-150Ач в режиме "85Ач", если токи при этом на ЖКИ 12-25А.
Не начинайте заряд сразу выставив "100Ач" и выше режим, в ЗУ может срабатывать защи-та по току, ЗУ будет пытаться удержать выставленный вами ток короткими попытками (мигает синий светодиод на плате). Облегчите задачи для ЗУ по началу заряда вашего АКБ. Абсолютно все варианты поведения АКБ предусмотреть в программе ЗУ невозможно.
Глубоко разряженные АКБ емкостью более 70-80Ач заряжать в режиме не более 70Ач!!!
Это все относится и к более мелким АКБ (<70 А/ч).
ЗУ версия 5 очень мощное устройство и "пережимает" аккумуляторы, особенно если они уже не очень хороши и имеют высокое внутреннее сопротивление.
Поэтому нужно начинать с малых токов и по поведению ЗУ и АКБ идти или на повышение или есть возможность на понижение установки по емкости АКБ.
YagMort
[user]Alexguyfromby[/user], Уважаемый, это все перечитано 10 раз и поэтому к чему здесь это от Вас? Более того, перечитаны полностью темы про ТОР5, ТОР4, зарядку и восстановление аккумуляторов. ТОР4 работает без проблем, а 5-ка ни в какую не хочет. Провода укарочены до 40 см. На них латунные клеммы. Сегодня сфотографирую, выложу.
