avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
tatko
Цитата: Alexguyfromby от 26 Май 2017 в 10:16
ВНИМАНИЮ ТЕХ У КОГО АКБ 70-100Ач и более: Вам нужно "раскачивать" АКБ, т.е. как пример, для 70-100Ач АКБ начать с установки в ЗУ "STD 40Ач" и смотреть на токи на ЖКИ, если ток у вас "летает" уже в районе 10-20А то так оставить на полчаса-час, потом можно выставить 50-70Ач и смотреть ток - если при этом токи на ЖКИ 15-25А то так и оставить на заряде. Можно заряжать АКБ 100-150Ач в режиме "85Ач", если токи при этом на ЖКИ 12-25А.
Не начинайте заряд сразу выставив "100Ач" и выше режим, в ЗУ может срабатывать защи-та по току, ЗУ будет пытаться удержать выставленный вами ток короткими попытками (мигает синий светодиод на плате). Облегчите задачи для ЗУ по началу заряда вашего АКБ. Абсолютно все варианты поведения АКБ предусмотреть в программе ЗУ невозможно.
Глубоко разряженные АКБ емкостью более 70-80Ач заряжать в режиме не более 70Ач!!!
Назовите хоть одну причину делать все вручную, а не програмно (исключаем "чел. фактор" и повьішаем  надежнось ЗУ).
Architek
В5 для профи, вот и причина. Это инструмент, а не панацея :-)
tatko
Аргумент убийственньій. Сдаюсь. Хотя в инструкции (http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html) не сказано, что ЗУ5 только для профессионалов и судя по аудитории сайта здесь профи только Сорока (без иронии). Все остальньіе -  вьіше среднего.
ИС-Х
Цитата: tatko от 27 Май 2017 в 14:15... здесь профи только Сорока (без иронии).
А правильнее будет с иронией, ибо выпускать и продавать широко разрекламированный, но шибко сырой продукт - позорище!
Самое смешное, что на каждый косяк автор тут же находит весьма уважительную причину, а купившие сей продукт легко ее глотают и еще спасибо говорят  :laugh:
tatko
Не надо так категорично. Любая разрабока сопряжена с трудностями, проколами и прочими неприятностями. Тем более, когда тьі один в теме. Надеюсь господин Сорока со временем просто учтет конструктивньіе предложения и пожелания покупателей. Все.
ИС-Х
AlexAi
Завязывайте с рассуждениями. ЗУ это не поможет, а склоку в этой ветке сотворит.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
YagMort
Сегодня продолжал эксперименты с зарядными и забыл после 4-ки поднять ЛАТР со 180 до 220 и оно ЗАРАБОТАЛО. Стало подавать зарядный ток. Уменьшил напряжение до 170 и импульсы пошли длинными пачками. Вопрос к уважаемому А.Сороке: Как так получилось? Версия прошивки 04.11.2016.
AlexAi
Такой болезнью болеет источник питания на тор258. Скорее всего это он виновник.
Серик
Доброе Утро Уважаемые Форумчане!
Здравствуйте AlexAi!
Это сообщение относится к вниманию владельцев Версия5-Профи?
При прочих равных условиях попробовать дать Устройству питание 210В с понижением до 180В?
AlexAi
#550
[user]Серик[/user], В в5 источник питания для ФСФА и контроллера собран на микросхеме top254 (ранние версии) и top258 (поздние версии). Данная микросхема чувствительна к величине напряжения.
Я лично в в5 не проверял данный эффект, но теоретичесски он возможен.
Добавлено спустя 4 часа.
Проверил оду глючноватую в5. Подключил через латр. Действительно данный эффект присутствует. При понижении напряжения, в5 начала "выздоравливать".  Когда придёт вдохновение буду разбираться в причинах.
Цитата: YagMort от 26 Май 2017 в 15:43
Влияет на работу 4-ки на режимах свыше 70Ач. Я заряжал 110-й в режиме 85Ач. Напряжение 210В. Перезапускается ТОР. А при 180-ти работает как часы, только вот думаю радиаторы на медь поменять.
Эта тема про Версия5 !
Не засоряйте !
YagMort
Да, он у меня и стоит O_O
Добавлено 29 Май 2017 в 13:33
Да, я вообще уронил до 170В, т.к. по моим наблюдениям после 175 работает не так как хотелось бы.
us2idr
#553
Цитата: us2idr от 11 Май 2017 в 19:56
ВСЕМ добрый вечер. При зарядке АКБ 55ач с Rвн 0.047ом STD 12-20 и напряжении сети 195в ток заряда 4-9а ток потребления ЗУС от сети 0.8-1а. При напряжении сети 230в зарядные импульсы короткие потребления ЗУС от сети составляет всего 0.1-0.3а. И заряда АКБ практически не происходит. Технические параметры Версия5-Профи:
Входное напряжение: 170-250В, 50-60Гц. Как заряжать АКБ при нормальной сети или ЛАТОРНАЯ эпопея ТОП4 продолжается?
« Ответ #462 : 11 Май 2017 в 21:22 »
smiley us2idr, В5 этим не страдает
« Ответ #463 : 11 Май 2017 в 21:42 »
smiley us2idr, вы в этом уверены?
« Ответ #550 : Сегодня в 08:02 »
smiley Серик, В в5 источник питания для ФСФА и контроллера собран на микросхеме top254 (ранние версии) и top258 (поздние версии). Данная микросхема чувствительна к величине напряжения.
ЕСЛИ ВОЗМОЖНО собрать ВСЕ необходимые доделки и изменения в ПРАВИЛЬНОМ изложении в одном месте ( первый пост или отдельная тема) просьба к АВТОРУ и ГУРУ по Версия5-Профи.  Изучение всех предложений (частенько противоречащий друг другу) по группе форумов ставит в тупик не только чайников.
open65
Автоматическое адаптивное зарядное устройство
4 шт. "Версия7-Профи"
AlexAi
[user]us2idr[/user], если вашего экземпляра зу в5 нет проблем, то не нужно никаких доделок-переделок.
us2idr
Особых проблем нет. Но и АКБ зарядить удается только при пониженном напряжении в сети. А увидеть все преимущества Версия5-Профи пока не получается из за плохой сети (195-235в), убитого АКБ ( 6 мес срок эксплуатации  Rвн 0.047ом напряжение с вилкой 100а 10,8в ), не укороченных проводов, не установленных электролитов, не удачной фазы луны итп.
Серик
#557
Приветствую Всех Форумчан!
В ЗУ Версия5-Профи куда/на какой разъём можно установить второй вентилятор?
( Пора запускать второе Устройство Версия5-Профи, которое я приобрёл без корпуса )
Какая максимальная мощность второго вентилятора, или какая максимальная суммарная мощность двух вентиляторов?
Что если припаять фланец теплоотвода выходного/выходных транзистора/транзисторов на плоский , прямоугольный брусок меди, а уже этот брусок меди через изоляцию прикрепить к алюминиевому радиатору с оребрением? Если вентилятор дует сверху, рёбра радиатора  располагать вертикально?
Даст ли такой способ охлаждения ( форсированный радиатор плюс второй вентилятор ) прибавку  в 20%  мощности в фазе основного заряда ( когда заряд производится минутными сессиями с паузой в 5-6 секунд )?  Какой прирост мощности можно/следует ожидать?
Читая тему однотактного однотранзисторного сварочного прямоходового преобразователя на другом форуме встречал такие/подобные советы ( припаять фланец транзистора к плоскому прямоугольному куску меди и через изолятор на алюминиевый радиатор ) как способ поднять максимальный продолжительный ток сварки с одного транзистора. Также как способ поднять максимальный продолжительный ток сварки давались советы ( и реализовывались на практике ) запаралеллить транзистор. Люди добивались продолжительного режима сварки, когда на самодельном инверторе сжигали не одну пачку электродов без перерыва.
В случае с Версия5-Профи есть ли возможность запаралеллить 4110 и 2505?
