Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Популярный набор МК из Китая 1500W 48V. Контроллер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Популярный набор МК из Китая 1500W 48V. Контроллер  (Прочитано 666 раз)
kdimon
  • Мимо проходил
  • Россия, Губкин
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И здрасте. Помогите опознать контроллер и как можно его "прокачать", чтобы превысить макс. ток в 45А. На сайте, который указан на плате, даже нет такого контроллера.
Брал тут
Взял 2 таких. На одном катаю, второй лежит и ждет постройки) Вот несколько фоток:
Увидел 2 шунта и свободное место под третий. Силовые кондёры на 63V
На данный момент стоит аккум 14S9P из NCR18650PF, который может постоянно 90А, но пожалел денег и взял BMS на 30А.
При настройке на макс. батарейный ток через LCD-3 ваттметр зашкаливает за 1999Вт.
И еще. Он как-то, скорее всего программно, ограничивает скорость. На поднятом колесе раскручивается по звуку больше 72км/ч и тут же сбрасывает на те самые 72. При изменении диаметра колеса или кол-ва магнитов в настройках, крутится резвее, но по дисплею также 72 не превышает. Хотелось бы убрать этот ограничитель)
В планах замена BMS на более высокий ток, а также хочу сварить раму и сделать двухподвес.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2017 в 18:50 от kdimon »
andrey235
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Да мощность больше 1999 он не показывает и больше 72 не показывает,я ставлю диаметр колес меньше спидометр врет но хоть не ограничивает максималку. Бмс на 30 должно хватить при контроллере в 45 ампер
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дисплей LCD 3 больше 72 км/ч не показывает.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 47.
