Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: сколько пройдёт электромотор  (Прочитано 962 раз)
Basstudio
  • Начинающий
  • Германия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
живу в германии .вобщем велику уже 4 года
 http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.elektrobike-online.com%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F6%2Fthumbnails%2FUB_EB_0111_Arturo_Kettler_Obra-Standbild_01.jpg.2745982.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elektrobike-online.com%2Fpedelecs-e-bikes%2Fpedelec-test-kettler-obra.565943.410636.htm&h=387&w=580&tbnid=IAC1w53RcAB5EM%3A&vet=1&docid=37YBKRklUpGUKM&ei=CaiYWLmqKqjDgAaDn4zIBQ&tbm=isch&client=firefox-b-ab&iact=rc&uact=3&dur=2166&page=1&start=41&ndsp=50&ved=0ahUKEwj50rfQ9fvRAhWoIcAKHYMPA1kQMwhTKDEwMQ&bih=969&biw=1920 .
 накатал 20000 км . батарейка уже никакая . хочу новую . заехал в магаз за батарейкой . продавец заверял что скоро у меня мотор полетит . больше 20000 км не ходит типо он . получается . батарейка 350 евро + мотор если полетит 700 .. мол лучше новый вел бери и тд .. вот я вас спрашиваю . внатуре мотор со временем полетит ?? или по идее электро мотор ещё 20000 пройдёт???
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Фев 2017 в 20:15 »
Ну от силы шестерни в редукторе полетят или подшипники.Наверняк продаются и стоят намного меньше 700уе.
inetchik
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Фев 2017 в 20:28 »
, со временем всё полетит если эксплуатировать или хранить не правильно. Всё зависит от того, как пользоваться и обслуживать.  :pardon:
Basstudio
  • Начинающий
  • Германия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Фев 2017 в 00:27 »
А как электродвигатель обслужить?
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Фев 2017 в 00:32 »
Как обычно-смазать узлы трения. Надо разобрать, добраться до подшипников и посмотреть, в каком они состоянии. Возможно, заменить их. В любом случае, гораздо дешевле 700евро).
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Фев 2017 в 02:38 »
, позвольте спросить, что вы делали в плане обслуживания велосипеда за эти 4 года? Мотор хоть раз смазывали?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Фев 2017 в 03:30 »
я конечно где-то в глубине души готов допустить что манагер говорит такое не для того чтобы ещё один велик продать в сборе, но сомневаюсь СИЛЬНО. моторы в электровелосипедах вообще в принципе не обслуживаемые. сломался подшипник - поменял. полетели холлы - или поменял или ездишь в бездатчиковом режиме. я на редукторнике 250 ваттном на 60 вольтах и 20 амперах за год только тысячь пятнадцать километров наездил. и вроде как нет там никаких проблем пока и не ожидаются. шестерни летят у тех кто в МАС пытается 3 кВт вдуть и контролеры без мягкого старта. на породистом боше кареточном нагрузок на шестерни по сравнению с МАСами почти нет никаких, так что он прослужит ещё раза 4 по столько сколько Вы проехали. если там не коллекторный обычный щёточный мотор конечно, что тоже допускается.
sergek1985
  • Старожил
  • Московская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Фев 2017 в 03:51 »
Манагер вас разводит. Чего в моторе обслуживать? Необслуживаемые подшипники? Их обычно меняют по достижении определенного пробега. Если хетайские и по бездорожью - то 10-15км., если японские мото по обычным дорогам с балансировкой колес - то 50-100+ т. км, а ступичные skf ходят и по 300 т. км. Полезно раз в год разобрать и посмотреть наличие следов ржавчины, т. к. качество и наличие сальников-пыльников оставляет желать лучшего. Можно и смазать, если мотор не подвергается регулярным перегревам. Состояние подшипников можно проверить по люфту и постороним звукам. Если появился звук - заклинить может в любой момент.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 в 04:13 от sergek1985 »
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 07 Фев 2017 в 07:35 »
как скзал ктото на форуме, уже не помню кто, главное чтобы электроны в обмотке не кончились, тогда работать будет долго  :-D
Basstudio
  • Начинающий
  • Германия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 07 Фев 2017 в 11:16 »
Заменил цепь , все звездочки. задний обод. Передний обод . Мотор не разбирал . Боюсь ;)
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 07 Фев 2017 в 13:10 »
Ребята, вы что? Это же миддрайв! Там редуктор, шестерёнки. И я так понял что 20 тысяч он пробежал без смазки только за счёт немецкого или японского качества, смотря что за моторчик. Бафанг наверное уже загнулся бы за это время. Так что продавец не так уж и неправ! Надо разбирать и смотреть состояние редуктора. Если осталась смазка, то чистить и мазать по новому, может ещё побегает. А мотору то конечно ничего не будет, если подшипники целые.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 07 Фев 2017 в 14:35 »
и что им, шестерёнкам, сделается на 250 ваттном моторе, который бегал от силы 20 км/ч??? пополам лопнут? зубья повыкрашиваются?  :-D
, Вы про пластики слышали что-нибудь? их придумали в середине прошлого века. шестерни в редукторах сделаны именно из пластика, им практически НЕ НУЖНА смазка, и они не выделяют абразива в процессе работы.
запишите на бумажку - смазка в редукторных моторах рассчитана на весь срок эксплуатации. менять её вовсе не обязательно, а в ряде случаев именно замена смазки на НЕПРИГОДНУЮ и убивает пластик шестерёнок.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 в 14:44 от TULSUNDUR »
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 07 Фев 2017 в 15:00 »
Не уверен что там все пластиковые шестерни
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 07 Фев 2017 в 15:42 »
Правильно, с вала ротора - металл, остальное - пластик.
Обслуживание кареточного мотора - это такая же нелепость, как вечный примус, которые отказался покупать Остап Бендер.
И это правильно. Покатался на моторе лет 5-7, он тебе надоел, купил новый, более тихий и мощный.  ;-D
Зачем делать ТО?  чтобы продлить эксплуатацию насколько...на 20 лет?  %-)
Современные пластичные смазки не сильно теряют свои свойства, со временем. А вот любительское ТО, может подсократить жизнь электромотору...да.  :kidding:
besea
  • Начинающий
  • Россия, Москва, Лианозово
  • Начал осваивать батарейки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 07 Фев 2017 в 17:38 »
...любительское ТО, может подсократить жизнь электромотору...да.  :kidding:
Я бы сказал, сильно подсократить)))  :-)
Как говорится, не мешайте мотору работать.
Basstudio
  • Начинающий
  • Германия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 07 Фев 2017 в 18:31 »
На немецком форуме пишут 40000 такой мотор прошол и дальше едет ;)
inetchik
  • Старожил
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 07 Фев 2017 в 20:08 »
, на заборах тоже много чего пишут, а за ними совсем другое. B-)
Если за время эксплуатации в моторе не появились посторонние звуки, то беспокоиться нечего, КМК.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.274 секунд. Запросов: 99.
