Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Грязевлаго защита гироскутера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Грязевлаго защита гироскутера  (Прочитано 1409 раз)
Traktor
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Предлагаю в этой теме делится способами обеспечить грязевлаго защиту гирика. Т.к. с завода он не защищен никак. И да же мокрая дорожка грозить стать последней... не говоря уже про дождь, мокрый снег и прочее.
Путей попадания влаги в корпус гирика несколько. Основной это резиновые кнопки сверху. Через щели все это прекрасно затекает. Далее, сбоку где вал-крепление от колес входит в корпус, там вообще не понятно зачем оставили огромные дырки в корпусе. Через них так же отлично летит вся грязь и пыль внутрь.
Плата блютус, расположена крайне не удачно, крепясь на нижней крышке, купаясь в воде. Умерла через пару дней, новую даже не ставил, функция на любителя китайщины и безвкусицы как по мне.) По той же причине убрал все мигающие агоньки... бррр.
В общем, сделать корпус геметичным с таким исполнением кнопок не реально, значит нужно защитить платы от влаги внутри. Для этого берем  PLASTIK 71 и кисточку и в несколько слоев заливаем все платы и разьемы там где нужно. Есть еще акб, там все проще, термоусадка герметична, нужно лишь стыки заделать. Взял хорошую изоленту, очень липкую и заклеил эти места, а так же место где в разъем входит проводка. Разъем сам не заливал акрилом, т.к. мало ли нужно будет сменить акб, изоленты там за глаза хватит.
Далее про грязезащиту со стороны крепления колес. Нужна резинка диаметром 5см с пазом по окружности и с 12 мм отверстием по центру. Долго пытался найти такую заглушку в автозачастях, но не нашел прям такую. Потом наткнулся в магазе на капроновые крышки для банок и в голове щелкнуло.))) Делал как временное решение,пока не найду резинки. Уже месяц так езжу, свою функцию они выполняют, ток что колхоз адовый.) На фото видно, вырезали круги, сделали отверстия, спаяли паяльником две вместе и все. Заглушки съемные получаются и не мешают при монтаже крышек.
Так же если снимите блютус и динамик то останутся отверстия под динамик, советую залить отверстия и пару оставить пустыми, для того что бы вода из корпуса стекала наружу. Т.к. через кнопки сверху она все равно стекет на нижние крышки.
Данная влагогрязе защита для вполне подходит для обычной эксплуатации по мокрому снегу,мокрым дорожкам, наверное и в дождь,но пока не проверял, сезон не тот.)
Прям ездить и мерить лужы я бы не рискнул.  ;-D
Сейчас в конторах где продают гирики популярна такая услуга, можно и там заказать, правда денег берут за это прилично. А можно и самому сделать, сложного ничего нет в этом.
verial
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Просто, диагност.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Фев 2017 в 09:03 »
Вопрос, где брать термоусадку на батарейку? мы используем боксы для батарейки герметичные.
Пластик 71 подтверждаю еще можно нано протектом.
inetchik
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Фев 2017 в 10:05 »
, термоусадку, если не в промышленных партиях то, у местных сборщиков акб.
lupus
  • Наш человек
  • Крым
  • man with no face
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Фев 2017 в 00:33 »
Хороший пост по влаго/пылезащите на примере найнбота есть на 4pda:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=747637&st=3140#entry53582514
Traktor
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Фев 2017 в 11:08 »
То ж сначало были мысли про стекольный силикон или строительный без разницы. Да же пробовал. Но потом если нужно обратно снять крышку или разъём будет проблема. Очень тяжело отодрать,но возможно.
Traktor
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Авг 2017 в 22:27 »
Прошло пол года, зимнюю слякоть выдержал на ура и все было супер. Но вот пару недель назад летом покатался по сырому и привет. Замкнули сразу все три платы!
Замена всего комплекта на новый...
Как же так, вроде ж все залито было PLASTIK 71. Присмотрелся внимательно к старым платам, покрытие стало шелушится и отваливаться. Вообщем, тут либо периодически его PLASTIK 71 обновлять, что не удобно. Либо искать другое покрытие.
Что там с нанопротектом?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 в 22:38 от Traktor »
Belogrost
  • Местный
  • Украина, Киев
  • Ремонт гироскутеров в Украине
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Авг 2017 в 23:04 »
а че поприколу кататься в грязи? :-P
любиш валять в грязи, люби в сервис носить!
Traktor
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Авг 2017 в 23:32 »
Где про грязь было написано?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 70.
