Исследование силовых модулей разных контроллеров
Автор jeka, 11 Фев. 2017 в 00:26
ingener
Цитата: strannik от 13 Фев. 2017 в 21:28
Чтоб ключи меньше грелись, так сказать облегчить им жизнь.
если в этом смысле,  то поставьте их на изолирующие прокладки из нитрида алюминия. Это реально порадует ключи. Но хозяина ключей не очень - каждая прокладочка стоит больше, чем очень хороший ключик.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
jeka
Цитата: on4ip от 13 Фев. 2017 в 21:28
ёмкость с разным еср и индуктивность между ними, можно много интересного узнать про колебательные контуры.
Интересно, на практике такого не встречал. Может везло или просмотрел... Если керамика шунтирует по минимальному контуру, а где-то за ней дальше стоят электролиты, то никогда не наблюдал резонансов. (хотя смотрел на бутербродной топологии, может из-за этого) Наоборот, если всю керамику выкинуть - тогда да, адские колебания начинаются.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
jeka
А вообще да, если начнешь улучшать кривую топологию, то в одном месте улучшишь, а какой-то другой косяк усилится, и в итоге может получиться еще хуже.
on4ip
[user]jeka[/user], точно, не зря есть поговорка про конфетку из .....
Gostya
Цитата: jeka от 11 Фев. 2017 в 00:26
Итак,
1. sevcon.
Одна из лучших топологий. Коэффициент я бы дал 20-40, т.е. из транзисторов выжимается практически всё что он может . Узкое место - длинные ножки транзисторов :))
Узким местом здесь является ток из второй колонки, который может держать тразнистор.
День добрый! Если не сложно, покажите фотки этого контроллера...
jeka
Фотки ищутся в гугле, по запросу "<имя контроллера> teardown" или "<имя контроллера> inside".
