Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Контроллер( горит плече транзисторов)  (Прочитано 459 раз)
Вадим1988
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
День добрый уважаемые люди.
Подскажите пожалуйста может кто-то и сталкивался с такой проблемой.
Суть : Включаю устройство (Электровелосипед)  дисплей горит все работает, даю газ  мотор начинает работать  5-7 секунд и все.
Сгорает одно плече транзисторов. ( на фото показано ).
Грешил на мотор ( проверил мотор работает отлично  )
Проблема в контролере, а вот что именно установить не могу.
Может кто-то и поможет.
dengor2
  • Местный
  • Россия
  • Весь год на колёсах
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Фев 2017 в 13:07 »
, не плече, а плечО.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Фев 2017 в 13:08 »
, драйверы выгорели. Трехлапые детальки - транзисторы проверить и если нужно заменить. И ещё затворные резисторы любят погореть после пробивания ключей.
Добавлено 13 Фев 2017 в 13:11
, человек из Украины, мог и одну ошибку сделать. Здесь не форум филологов. Вы ему не помогли ни капли. А оффтопить не хорошо.
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Фев 2017 в 14:00 »
Выделенные SMD элементы проверять однозначно.
Вадим1988
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Фев 2017 в 15:26 »
mr.Dream спасибо что откликнулись помочь.
перепаял  резистор под №1 (  При включение дисплей не загорается  , но в нем  что-то цокает)
Транзисторы все рабочие.
Короткого не где нету.
Вадим1988
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Фев 2017 в 19:00 »
Уважаемые поменял я SDM в области где был замыкание, но увы результата нету (((
jam-yps
  • Наш человек
  • Украина, Конотоп
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Фев 2017 в 21:04 »
Включаем и смотрим все питающие напряжения - какое-то будет меняться в такт цоканью - там и искать. Драйверы выходных скорее всего накрылись.
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Фев 2017 в 01:36 »
ТОЖЕ палил много контроллеров. но потом научился их чинить. если выгорели только силовые это не трудно. но потом поменяв силовые заметил что они выгорают если дать газ. не понимал в чем дело. оказалось выгорели еще и мелкие управляющие транзисторы. насколько я помню там 2 НПН и 1 ПНП транзюк.
выпаял из старых контроллеров транзюки, впаял и все заработало.
вроде выпаивать их для проверки было не обязательно. там обычно если сгорел то звонился тестером.
удачи!
Dimy4
  • Наш человек
  • Русь, Москва, Парк Победы
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Фев 2017 в 01:56 »
... Грешил на мотор ( проверил мотор работает отлично  ) ...
А точно проверили мотор?
Просто если у него в обмотках по механическим (тряска, удары, хардтейл) или электрическим (прожарка) причинам появились короткозамкнутые витки, и у части обмотки сильно уменьшилось сопротивление - колесо может жечь родной контроллер, но с более мощным прокрутиться, как рабочее.
Звякните все три фазы колеса между собой на сопротивление - оно должно быть примерно одинаковым во всех трёх случаях измерений, если значения разнятся - дело может быть и в обмотках.
Сталкивался с вариантами, когда виток обмотки от тряски отгибается, и начинает искрить на крышку мотор-колеса, проверьте на прозвон обмотки с крышкой.
Только не звоните холлы), они нежные.
В крайнюю очередь я бы проверил провод в месте входа в колесо - повреждённые фазники могут иногда замыкаться или пробивать на корпус, это тоже шанс для контроллера полыхнуть.
Вадим1988
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Фев 2017 в 10:03 »
Мотор проверил на другом контроллере , работает  отлично.
Спасибо за информацию буду иметь виду.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.162 секунд. Запросов: 71.
