Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Батарея из бучных аккумов.  (Прочитано 2345 раз)
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Июл 2010 в 09:46 »
Купил 5 одинаковых нерабочих батареи от ноутбуков. 11вб, 4700ма. Попробую собрать батарейку для скутера. Очевидно надо купить что то типа бмс. Может кто подскажет где можно купить подходящую не дорого. Пока на уме такая http://cgi.ebay.com/PCB-16-Cells-LiFePO4-Battery-Pack-15A-Cut-off-30A-/260390761915?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ca07fb5bb. Я так понимаю что для li ion тоже должна подойти. Интересно, если подключить не 16 а 14 элементов,  плата будет работать или нет? Вобщем замечания привествуются.
MS
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Батарея из бучных аккумов.
« Ответ #1 : 25 Июл 2010 в 12:10 »
Высока вероятность воспламенения или порчи элементов из-за превышения максимально допустимого тока.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2010 в 12:30 от MS »
MS
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Июл 2010 в 12:14 »
Я использую в электровелосипеде 192 ноутбучных элемента по 2200 ма/час . 16 параллельно 12 последовательно. У вас , наверное, всего лишь 30 элементов по 2350 ма/час.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2010 в 12:39 от MS »
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Июл 2010 в 01:23 »
Потому что нагрузка на каждый элемент получается большой? Разве бмс не должен следить за разрядным током?
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Июл 2010 в 08:05 »
бмс не следит за током каждой банки, она следит за общим током.
И если банок в ячейке меньше, то и токи с каждой банки больше.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.091 секунд. Запросов: 56.
