avatar_LIST
Тюнинг и Апгрейд электросамоката XIAOMI
Автор LIST, 16 Фев. 2017 в 11:55
Ivan 100KWT
Подходит к концу работа над дополнительной сьёмной батареи для сяоката на 12,5-17,5Ач, практически без колхоза, думаю на сл неделе мы сможем озвучить все цифры, и окончательный внешний вид.
Доп фоты тут: https://cloud.mail.ru/public/N1pB/tveVLYC4x
gde700
То, что Ваш вариант батареи сильно лучше родного по всем показателям - это было с самого начала ясно, а вот какой контроллер будет - это очень интересно.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
skynet3d
Xiaomi scooter  -  Cube reaction GTS pro carbon
777Andrew777
[user]skynet3d[/user], это же доп. батарея, родная-то все равно будет использоваться, нет?
skynet3d
[user]777Andrew777[/user],  Первый вариант передан list  замена штатной , но будут и внешние
777Andrew777
[user]skynet3d[/user], тогда на трейд-ын надо и контроллер и БМС выставлять. Может кто из "погорельцев" и возьмет?
skynet3d
[user]777Andrew777[/user],  о чем и речь  у Купцов это все железо быстрей уйдет нежеле сам продовать будешь
Ivan 100KWT
[user]gde700[/user], Абсолютно верный вопрос, сейчас пробуем на инфенионе 6фет, понимаю что с запасом, но надо понимать, в дальнейшем будем творить свой и не такой высокий по стоимости.
[user]skynet3d[/user], Родная к сожалению использоваться не будет в таком случае только с заменой контролера.
skynet3d
[user]ChpOk[/user],  я то в курсе что всю требуху вынимаем  вот я про снижение цены  взамен на то что вытаскиваем ,предполагаю что эти компаненты будут востребованы у кого выйдет из строя ,по этому и написал что купцам проще это реализовать
skynet3d
Динамика разгона на сяо при ста  процентах очень даже хорошая ,но даже на небольших но продолжительных подъёмах и весе 90 кг он становится оч вялым  плюс или это даже минус не отключаемый зеро старт , так что ждём тестов с новым контроллером  , главное чтоб колесо не подвело дать то можно на него и 1.5 КВ. Но вот вопрос на долго его хватит тут нужна золотая середина.
nicomunet123
Пришла идейка, как обмануть BMSку.
Мне кажется, что достаточно будет шунт заменить на другой, с более низким сопротивлением.
Но у этого есть один существенный минус: BMS перестанет быть платой защиты... Произойдет КЗ и все сгорит. Так что нужно будет колхозить автомат, или хотя бы предохранитель.
Ну при разбалансе батареи - спасет....
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
nicomunet123
[user]skynet3d[/user], на колесико лучше киловатт не подавать. В Xiaomi (E-TWOW, Kugoo...) не дураки же работают, больше 500Вт в МК не вкачивают, видать больше без извращений вкачать не получается.
Киловатт можно будет вкачать только с маслом  :-D, иначе будут размагниченные магниты и паленые обмотки.
Ivan 100KWT
[user]nicomunet123[/user], Всё не так просто, там места вообще нет ! Даже спичечный коробок положить, ну и без бмс нельзя.
skynet3d
[user]nicomunet123[/user], тесты покажут  нужна нагрузка и замер температуры  колеса
Добавлено 18 Фев. 2017 в 00:19
[user]ChpOk[/user],  50 банок по 3500 получаем 17.5 ампер час
skynet3d
[user]ChpOk[/user], А как планируете тесты проводить, на стенде?
nicomunet123
[user]ChpOk[/user], совсем места нет? Даже предохранитель в провод впаять не получится?
Ivan 100KWT
[user]skynet3d[/user], А тут уж как получится, возможно List и на стенд отвезёт, а может и народным GPSметром.
[user]nicomunet123[/user], Ну уж не на столько, это получится.
