Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
#1386
Цитата: serggio от 22 Авг. 2017 в 14:36
[user]UstAlexei[/user], выясняем почему Сорока решил опровергнуть результаты тестов которые провалило ЗУ которое он сделал.
Отвечено сто раз уже!
1) Длинные провода (2метра!!!)
2) контакты реле
3) ШУНТОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ ПЛАТЫ КОНТРОЛЯ В РАЗРЫВЕ ЦЕПИ ЗАРЯДА от ЗУ.
Всё это привело к тому что ЗУ НЕ МОГЛО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АКБ, и не видело ТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА к АКБ, что не позволило алгоритму заряда НОРМАЛЬНО отработать!
Дм.
Цитата: UstAlexei от 22 Авг. 2017 в 14:26
Алекс Сорока сделал устройство, нравиться не нравится не покупайте! Но ему почет и уважение, он что то сделал, кроме ЛЯЛЯ...
Для разговоров про покупки есть свой подраздел в коммерческой части форума, там же можно поупражняться с "почетом и уважением", что иногда и делают недовольные чем-то покупатели. Есть ещё личные каналы связи, чтобы выразить свою признательность и т.д. и т.п. Здесь, согласно названию темы, разговор о другом.
ЦитироватьМодератор! Откройте глаза, сами в "окопе сидите и посмеиваетесь", какое отношение все происходящее имеет к теме?
Самое непосредственное. Долгое время на форуме, где переписываются в частности люди, имеющие отношение к электротехнике/электронике/..., разработчик одного устройства в ответ на разные возражения посылал всех в школу учиться химии, и большинству - далекому от этой химии - крыть было нечем (а в давние времена этот разработчик, будучи модератором раздела, просто банил несогласных с его заблуждениями).
Тут дело дошло до обсуждения предмета близкого этому кругу - могут на месте скопом сами разобраться, не сгоняв в школу - вот и разбираются.
serggio
До проводов мы еще дойдем...
2) контакты реле
Приводите факты в виде проведенных измерений. Придумывать не надо. Вам предложили провести измерения, будете проводить?
а) Да, буду
б) Нет, моя позиция "вы все врете", всем и так все известно.
Всё это привело к тому что ЗУ НЕ МОГЛО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АКБ, и не видело ТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА к АКБ, что не позволило алгоритму заряда НОРМАЛЬНО отработать![/b]
Я всегда думал что ток в вашем изделии измеряется внутри изделия. И что собственно оно как то этот ток пытается регулировать...
Любому школьнику известно что ток в последовательной цепи одинаков. Это значит что ни провода, ни реле, ни какие то там шунтовые резисторы не могли внести искажения в измерения тока, или оно банально неисправно.
Что касается неправильного измерения напряжения, в моей вот китайской нагрузке, два провода для подключения к устройству и обеспечению самой нагрузки, а два провода для измерения напряжения в точке подключения нагрузки. У вас такой достаточной несложной схемы не реализовано?
Ок, какое падение напряжения вызвало по вашему мнению наличие длинных проводов (2 метра на каждый), контактов реле и резисторов шунтов на клеммах АКБ?
Вы измеряете напряжение непосредственно на пике импульса или в паузе, мм..?  ;-) Или может быть где то в середине импульса. Какой средний ток тогда в момент измерения напряжения на АКБ?
Дм.
Цитата: Кass от 22 Авг. 2017 в 15:19И с тех пор изменилось все в корне, ... Ну вообще все другое.
Да, какая разница? Человек открытым текстом сказал, что в его устройстве требуемые для корректной работы алгоритма измерения происходят таким образом, что на них может повлиять "любой чих". Ну, вот так у него вышло. Поскольку это его коммерческое изделие, маловероятно, что ему на форуме будут от скуки придумывать, что и как переделать, тем более, что лезть подробности он не желает из-за боязни раскрыть свое ноу-хау.
Казалось бы, на этом можно поставить точку, и незачем лишний раз мусолить, что и где он делает или понимает не так.
С практической точки зрения интересовать может только, действительно ли добавленное в цепь реле или что-то другое вносит достаточные "помехи/искажения", чтобы поставить им в вину плохие результы ЗУ.
Эксперимент с осциллографом поможет лишь определить, прав автор с некими осциллограммами или нет.
А может помочь натурный эксперимент - без осциллографа - если попробовать заряжать АКБ данной зарядкой через цепь, скоммутированную реле, и через цепь без реле - и посравнивать время заряда и прочее...
Это вы сами придумали!  :ireful:
Рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО читать что я пишу и не приписывать мне ваши(не мои) высказывания!
Если вам трудно понять с первого раза - попросите пусть вам вслух прочтут Инструкцию.
Добавлено 22 Авг. 2017 в 17:02
Ну так хватит воду лить! Возьмите осциллограф и проведите свои замеры !
Кass
Я позволю себе заметить, что осциллографом чаще всего наблюдают форму сигнала, а не производят замеры. Я уже выкладывал картинку со своего осциллографа ранее. Сейчас выложил замеры контактор реле. Все это опровергает ваши утверждения. Что еще нужно выложить? Теперь ваша очередь брать в руки приборы и проводить замеры. А мы подождем.
serggio
Заметка неправильная. Осциллограф позволять выполнять измерения. Количество измеряемых величин сигнала указаны в технических характеристиках осциллографа. А если ваш осциллограф внесен в ваш любимый госреестр, то вы можете предъявить какому нибудь чиновнику на государственном объекте что он не прав и показать свои результаты измерения (при условие действительной калибровки конечно)  :-)
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 21 Авг. 2017 в 15:15
Цитата: AlexAi от 21 Авг. 2017 в 15:12
Ага, у реле с номинальным током площадь контакта мала...  импульс 20-30А не пропустит...
я сказал не применять контакты реле.
Мне плевать на ваши умозаключения и какие-то расчеты! Осциллограф в руки и смотреть лично!
хватит писать !
Посмотрел.
Реле (контактор) ТКС101ДОД
акб заряжен. ЗУС В5 Режим 7Ач
как измерялось
общий вид
что получилось
Вывод: Потерь на контактах нет в режиме 7Ач (по словам автора пиковый ток 30-100А).
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
serggio
[user]AlexAi[/user], вот странно полагать что они бы были.
Кстати, не затруднит ли вас оценить изменения формы сигнала пр наращивании штатных проводов? Можете их даже поизгибать...
И еще интересно измерение и форма фронтов нарастания и спада "ударных импульсов тока" ну и собственно длительности самого импульса..
А потом мы вместе с автором ЗУ попытаемся выяснить, реактивную нагрузку какого типа представляет из себя собственно сам АКБ, провода и что чем компенсируется для повышения косинуса Фи (cos φ).  :-)
Vova_n
[user]AlexAi[/user], Поясните, что именно вы измеряли я, что то не улавливаю.. разность напряжений между двух кусков провода с реле и без?
Контактор тут конечно классный ему грех не справится, там скорее всего плоские контактные группы с неслабым прижимом.
Кass
Вы абсолютно правы. Но если вы посмотрите список измерительных осциллографов, а потом еще список тех параметров, которые они способны измерить, то поймете, что с вероятностью 99% таких осциллографов ни у кого нет. У большинства вы можете измерить напряжение пиков, то есть экстремумов, время по маркерам и тому подобное. Ни один из доступных осциллограф вам не позволит измерить ни действующее значение напряжения, ни сопротивление, ни индуктивность или емкость. Мы же говорим о конкретных параметрах контакта реле, а именно о комплексном сопротивлении, состоящем из активного, емкостного и индуктивного. Каким осциллографом вы можете это измерить? Потом речь шла о вносимых искажениях в импульс. Каким осциллографом вы можете замерить КНИ или КИИ?
Добавлено 22 Авг 2017 в 18:49
Там же фото есть с щупами. Напряжение он замерял до контакта один щуп (черный), и после контакта другой (красный). На экране осциллографа сигналы идентичны. Разницы между ними нет.
AlexAi
Прижим у контактора хороший. Как будет свободная минутка+желание измерю на автомобильном реле номиналом 25-30А.
Про измерение ответил Kass.
Добавлено 22 Авг. 2017 в 20:06
Нет их там в классическом понимании. Импульс в ЗУС это некоторая длительность "пачки" импульсов 130кГц с обратнохода.
serggio
Измерить действующее значение напряжения может измерить абсолютно любой современный осциллограф....  :hello:
Вот что измеряет мой...
Измерения напряжения: [Meas] Измерение > Тип: (Полная амплитуда, Максимум, Минимум, Амплитуда, Верхний уровень, Основание, Положительный выброс, Среднее значение, Ср. кв. пост. ток, Ср. кв. пер. ток)
Если вам нужен осциллограф с измерением сопротивления или емкости (что собственно далеко не функции осциллографа а какого нибудь RLC измерителя или мультиметра) советую присмотреться к Fluke 125. Фактор мощности тоже может измерить, мощность и пр.
Не усугубляйте. Вы просто не понимаете что такое осциллограф и с чем его едят.
Вот опять же что измерят мой и большинство других....
Спектральный анализ БПФ
Функция БПФ применяется для вычисления быстрого преобразования Фурье с использованием аналоговых входных каналов. Функция БПФ берет оцифрованную запись временной зависимости сигнала заданного источника и преобразует ее в частотную область.
Когда выбрана функция БПФ, на дисплее осциллографа отображается спектр БПФ как зависимость уровня в децибелах от вольта (дБВ) от частоты. При этом по горизонтальной оси вместо времени откладывается частота (Гц), а по вертикальной оси вместо напряжения – уровень в децибелах.
Функцию БПФ применяют для выявления проблем, связанных с перекрестными помехами, для выявления причин нелинейных искажений в аналоговых сигналах, вызванных нелинейностью усилителей, а также для настройки аналоговых фильтров.
Поскольку вы в этой области имеете лишь поверхностное представление, давайте договоримся что вы свои повествования об осциллографах сократите до минимума чтобы люди не думали о вас как о достаточно некомпетентном специалисте?
serggio
#1399
Вот это собственно можно увидеть? Увеличьте этот т.н. импульс до максимума...
Мне вот интересно, является ли сам АКБ емкостной нагрузкой в таком случае, что то автор уникального во всех смыслах ЗУ предпочел не отвечать на этот вопрос.
Потому что в случае нарастания и спада импульса у нас появляется такое понятие как реактивный характер нагрузки который собственно определяет потерю мощности...
Кass
[user]serggio[/user], я не говорю о функциях осциллографов, я говорил о измерении, и не о том, что написано в инструкции, а что написано в метрологическом сертификате. Есть много приборов, у которых далеко не все, что написано в мануале прописано в реестре. :)
Я это пишу не из праздного любопытства. Просто на каждом ПНР приходится указывать приборы для каждого вида измерений и номер в реестре, и я знаю что бывает, если опираться только на мануал. :)  Вы пробовали когда то вписать в технический отчет осциллограф и сдать метрологии? :)
Ну вот AlexAi провел исследования контактов осциллографом. Ну выдайте гам параметры всех сопротивлений контакта, что бы можно было рассчитать потери на нем. :)
serggio
Цитата: AlexAi от 22 Авг. 2017 в 20:42
Закрывайте вопрос. [user]Кass[/user], полностью прав с точки зрения метрологии. Осцилл это в первую очередь прибор для наблюдения. Измерение это вторичная функция.
Если вы укажете мне на любой другой прибор позволяющий производить измерения параметров сложных сигналов, я с радостью восполню свой ликбез.  :-) А до тех пор пока современный осциллограф наделен способностями вычислять с помощью математических функций параметры сигналов, он останется в первую очередь измерительным прибором а не индикатором для тех кто захотел увидеть ломаную линию на экране и прокричать ВАУ!  :bravo:
Яков93
#1402
[user]serggio[/user], [user]Кass[/user], заканчивайте меряться осциллографами. Если реле к мифам ЗУСа еще как-то можно отнести, то осциллограф точно нет. Создайте специальную тему если хотите между собой поговорить.
Я насчет специальной темы серьезно. Если ее нет, то все ваши взаимные "осциллографические" нападки мне переносить некуда, а значит буду их просто удалять.
Кass
В теме народного тестирования фактически развеян еще один миф о том, что якобы ЗУС способен заряжать аккумуляторы в разы быстрее без потери ресурса. При этом сторонники ЗУСа, видимо по совету Сороки решили выбрать режим, в котором ЗУСу дано на 50% времени больше. То есть средний ток будет на 50% меньше. В соответствии еще с советскими учебниками ресурс АКБ сильно зависит от среднего тока заряда. Самым щадящим для ресурса режимом является 1/20С, быстрым зарядом снижающим ощутимо режим 1/5С, а оптимальным выбран средний режим 1/10С. В итоге, что бы ЗУСу как то противостоять обычному CC/CV, для ЗУСа выбран режим 1/20С, а для CC/CV 1/10С. Предположу, что это сделано по совету Сороки. ;)
