avatar_Overrider
регулирование токоограничения
Автор Overrider, 28 Июль 2010 в 20:47
Overrider
Покатавшись с контроллером от GM ощутил всю прелесть мощного двигла, и его же недостаток в виде упавшего на 40% пробега  (было 50км, стало 30). Неудивительно, в принципе, поскольку контроллер впихивает в колесо на старте ахжно 1800 ватт. Можно, конечно, давать газ более плавно, но это отвлекает внимание (на амперметр смотреть надо), да и просто неудобно.
Возникла мысль зарезать максимальный ток ограничиваемый контроллером. Причём, лично мне, было бы удобно иметь три режима переключаемых, например, тумблером: "форсаж" - максимальный ток, "номинал" - ток 10-15А и "помощь педалям" - 5А.
Отсюда вопрос, как это делать? Для того, чтоб разговор был предметным, накидал некую абстрактную схемку, см вложение.
Вариант с несколькими шунтами это не вариант сразу, по понятным причинам.
Если усилитель тока выполнен на отдельном ОУ, то тут без проблем R4 или R5 можно спокойно выносить на руль и регулировать ими.
Но вот если сигнал идёт через делитель прямо на контроллер как в GM... Учитывая, что напряжение на шунте (и делителе) - десятки милливольт, длинные провода легко могут внести ощутимые помехи, а при проезде под ЛЭП (коих у нас, например, в капотне, как грязи) и вовсе чреваты сдыханием.
Вот собственно вопрос КАК? Есть идеи?
Разбить R2 на несколько паралельных резисторов. Один оставить подключенным как есть, остальные коммутировать полевиками типа кп505 по минусовой стороне.
Вообще-то в схеме GMa как-то странно делитель R10 R16 между + и шунтом включен.  Каковы их номиналы?
Если какие-то манипуляции с ними делать не обидится ли софт на возможное изменение напряжения смещения (напряжение нулевого тока)?
А в данном случае милливольтов на длинных проводах бояться не стоит, т.к. мощность сигнала большая (сопротивление источника этого напряжения очень мало - шунт) и ещё после делителя всё равно все наводки отфильтруются С4.
igopa
По обратной связи операционника,воспользоватьса оптопарой,и никакие наводки нестрашны.
Overrider
Там похоже просто делитель относительно +5 сделан. Про номиналы ничего не известно, по крайней мере из схемы. Можно полюбопытствовать у nordiver'a, он этот контроллер курочил. Бегло покурил даташит на контроллер, похоже что сигнал идёт прямо на АЦП. В принципе, почему бы и нет, для токоограничения и 4-х бит достаточно будет.
Цитировать
Сопротивление шунта - да, мало. Но делитель-то не прямо на шунте сидит, есть ещё дорожки до резисторов. В общем стрёмно, контроллер-то не дешёвенький.
Хорошая мысль, надо обдумать, спасибо.
Павел
1 вариант: ставим ещё шунт и схему ограничивающую ток акка воздействием на сигнал то ручки газа.
1 вариант: "Вариант с несколькими шунтами" :), меняем штатный шунт на более высокоомный, для минимального тока, выводим 1 провод (+ шунта) и ставим полевики впараллель, их сопротивление в откр. состоянии известно, больше откр. полевиков - больше ток.
Вообще эта схема не полностью соответствует действительности.
Мне кажется, некоторые фичи контроллера надо реализовать "в спинном мозге". То бишь просто приучить себя плавно выкручивать газ при старте, если нет особой необходимости рвать с места. Я, например, за пару недель вполне себя приучил :) В результате после 25км поездки раньше на аккумуляторе напруга была 38.6 вольт, сейчас стабильно - 39.4. На амперметр смотреть не надо - его у меня попросту нет :)
Это при том, что у меня всего лишь 250-ваттный движок, форсированный до 450.
DarthGray
Если не надо резко рвать с места, можно в цепь ручки газа поставить интегрирующую цепь
Тогда как бы резко её не крути, скорость будет набираться плавно
а может дело просто в том что батарейка отбалансировалась со временем и потому напряжение выше в конце поездки?
у меня по большей части расход зависит от крейсерской скорости а не от того насколько сильно крутить ручку при старте
Вариант с полевиками параллельно подпиленному шунту нравится.
Надо только замерить сопротивление шунта. Пустить в него току под несколько ампер, и померить выпавшее на нём напряжение.
Потом подпилить до нужной величины (с замерами), и подсчитать с каким примерно Rds полевики понадобятся.
Пару проводков с кнопочек на руле от +5В пустить им на затворы - будет три режима токоограничения. +5В им для уверенного открывания должно быть достаточно, у меня так бибикалка включается полевиком 75NF75, а току она кушает 10А (на сток-исткое выпадает около 0,5В).
permant
Можно босотский вариант с реле вместо полевиков. %)
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
не вариант, т.к:
1. реле само току кушает прилично
2. нет спокойствия за стабильность сопротивления контактов
3. да и места занимает много, в контроллер может и не влезть.
permant
Цитата: FAS_r7 от 29 Июль 2010 в 11:34
не вариант, т.к:
Я ж написал, что вариант "босотский"... У полупроводниковых приборов свои недостатки. %)
А реле можно для макетирования использовать, чтобы полупроводники зря не палить...
UPD. Можно попробовать симисторы, правда небольшая замануха с запиранием будет.
SergBel
Кстати можно купит СА у него есть он может корректировать сигнал с ручки газа, для ограничения  скорости, тока и напряжения, задаешь в настройках ток, вольтаж и он сам режит сигнал с ручки при превышении установок.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
nordiver
Может обидется и весьма не слабо, я описывал свои проблемы с контроллером GM в теме "Контроллер" там же приведены схемы и номиналы резисторов
P.S. кстати делитель этот несёт защитную функцию - если вдруг произойдёт обрыв проводника от шунта к схеме измерения тока то на вход схемы измерения тока будет приходить +5в и колесо не будет крутиться.
jeka
По-моему огород городить не стоит с шунтом. Параллельно с R4 включаем 2 полевика с разными резисторами и выводим на 2 переключателя - получается 4 режима.
Первый резистор номиналом R4, второй - R4/2
Или поставить один полевик, который управляется от переменного резистора. Можно будет плавно регулировать уменьшение мощности.
jeka. Схемы Вы читать конечно умеете, но прочитайте и то что человек пишет, ну нету у него там R4.
Вот цитата:
ЦитироватьЕсли усилитель тока выполнен на отдельном ОУ, то тут без проблем R4 или R5 можно спокойно выносить на руль и регулировать ими.
Overrider
Пока прорабатываю вариант с мосфетами подключаемыми к разным точкам подпиленного шунта. решение наиболее простое и универсальное.  :ay:
тоже задумывался над этим вопросом.
1) не хочется лезть в контроллер. (ненастолько силен в микроконтроллерах и smd-пайке)
2) закладывать ограничение в "спинной мозг" - неудобно. пробвал: на кочках и ямках и просто неровностях рука на газе вихляется и "спинной мозг" дает
сбой.
3) нравится идея включиться в цепь ручки газа и ограничивать на ней. потому как в контроллер лезть не надо. а блочек присобачить рядом с ручкой по мне так проще.
итак: какую схему с тумблерами (кнопками) попроще надо припаять к трем проводкам чтоб ограничить максимальный ток в три позиции минимум норм форсаж???
а такой вот дилетанский вопрос:
а если в управляющий проводок просто впаять резюк? ведь с него поступает управляющее напряжение от 0 до 4,5 В. а после резистора буит 0-3 В или 0-2,5 В. а когда нужен форсаж - этот резюк закорачивать?
насколько неверны моя идея? (если она моя, вдруг уже кто предлагал) :ah:
Overrider
Идея, увы порочна. Потому как в китайских контроллерах ручка газа отвечает не за ток, а за скорость вращения. И, например, при езде в горку даже на полувыкрученном газе ток всё равно может зашкаливать.
Опять же, не хотелось бы совсем убирать возможность резко стартануть. Иногда это просто необходимо.
Именно такая схема у меня реализована.
Т.к. не у всех контроллеров входное сопротивление по линии от выхода ручки газа одинаково, поэтому номиналы резисторов нужно подбирать опытным путём (десятки кОм).
Но такая схема не меняет токоограничения, она как и вращение ручкой газа в большей степени меняет максимальную скорость. Ускорение\ток-потребления на низких скоростях меняются не существенно.
Для экономии топлива важнее именно плавное ускорение (проверенно).  Поэтому изменение токоограничения нужно делать честно - не на ручке газа.
Если перед мотором цепь диодов 50-амперных воткнуь с замыкателем?10 шт=-6-7 вольт падения напруги,объём и вес мизер?
даже я понимаю что это неразумно. гасить напругу(ток) диодами. нам дорог каждый ватт а тут предлагается греть диоды :bm:
В том и прелесть,что не греются!Были похожие проблемы,в 4 раза напругу гасить,стабы всякие греются,диоды-нет!
Допустим ток через диод 15 Ампер. Минимальное падение на диоде 0.7 Вольта, реальное падение для этих токов не меньше 1 Вольта. 1вольт умножаем на 15Ампер = 15 Ватт. И это на одном диоде. Умножаем на количество диодов и получаем утюг. Вы или их не щупали, или просто фантазируете.
permant
Пока ехал на велосипеде, пришла идея для полноприводного электровелосипеда.
1. Перераспределение момента. Если сделать больше ступеней ограничения тока, можно внешним контроллером менять моменты на валах переднего и заднего МК. Управление завязать, скажем, на акселерометр. И при движении в горку или резком ускорении давать меньший момент на заднее МК, чтобы избежать опрокидывания например.
2. Система ESP. На этот же контроллер завести датчики Холла переднего и заднего МК, и при пробуксовке одного из колёс, уменьшать момент на валу буксующего колеса.
orehman
Здравствуйте у меня прокат электросамокатов в парке
движки очень мощные 800w катаются у меня в основном дети скорость я ограничил (в ручке газа подложил ограничитель так что ручка крутится только до половины) каждые 5-10 минут садится ребенок и начинает дергать за ручку (хочет как бы газовать) из за этого летят цепи 25H# (очень тонкие меняю раз в несколько недель ) летят звездочки и шлицы на двигателе
как можно реализовать вашу идею ?
nikvic
На малых оборотах "полгаза" не ограничивает ток и момент -
смотри http://ebike.ca/simulator/ и поиграй "с троттле".
Это делает только шунт. Вот за него и надо взяться, увеличив сопротивление (утоньшить-подпилить?).
orehman
пол газа ограничивает только скорость
это я реализовал!
теперь хочу добиться плавного троганья с места
orehman
как блок защиты галогеновых ламп
ставишь его в цепь и лампа не сразу вспыхивает
а плавно разгорается в течении 1 сек
DarthGray
Очень просто
В разрыв управляющего провода от ручки газа воткнуть резистор на 10КОм и после него на землю ёмкость на 100,0мкФ, как раз около секунды получится
Чтоб газ сбрасывался сразу при отпусканмм ручки, параллельно резистору поставить диод анодам к ёмкости
orehman
я извиняюсь у меня очень слабые познания в электронике
от ручки газа идет 3 провода минусовой и 2 плюсовых
в одном около 4v и напряжение не меняется независимо
от положения ручки
в другом проводе напряжение меняется в зависимости от
положения ручки чем больше кручу тем выше напряжение
от 0.8 до 4.5V . я предполагаю  это и есть управляющий
провод
в него я ставлю резистор после него емкость к проводу и
к массе и параллельно резистору диод анодом к емкости?
ну вот, а говорите "сопротивление бесполезно"  :-D
+1 за простую и интересную идею.
