ЗУС5
Автор tj™, 27 Фев. 2017 в 15:40
gad1982
[user]elektrik897[/user], Я думаю что проще Сороке слегка дописать программу. Я так понимаю после подключения акка, выбора программы зарядки и пуска, сначала зарядка проверяет состояние акка. То по чему не сделать так: если акк разряжен в хлам и при выборе пользователем не допустимую программу зарядке (опасную для ЗУС), вывести на экран предупреждение и с советом нужных параметров зарядке.
Да и про скорость машина заглохнет,а не сгорит как ЗУС.
elektrik897
[user]gad1982[/user], Слегка дописать вряд ли получится, а объем памяти Атмеги не бесконечен.
gad1982
[user]elektrik897[/user], надо значит задумываться о подъеме в семействе микроконтроллеров. Вечно на одном и том же далеко не уедешь. Все таки 5 версия уже.
СтэпАн
#39
Цитата: tj™ от 27 Фев. 2017 в 15:40... Ради прикола выставил режим 100Ач токовыми клещами увидел 19А...
Цитата: tj™ от 27 Фев. 2017 в 15:46...акб заряженый не голодный.
Цитата: СтэпАн от 27 Фев. 2017 в 16:30
Цитата: tj™ от 27 Фев. 2017 в 16:17
выставил стд 20. ток 1.5-3А
а почему не STD40 или 50 (всё таки 55-ка на добивке)?
Цитата: tj™ от 27 Фев. 2017 в 16:49
Цитата: СтэпАн от 27 Фев. 2017 в 16:38
Цитата: tj™ от 27 Фев. 2017 в 16:31
ну стандартная рекомендация. когда на "правильной" емокости своего акб долгие паузы мы начинает уменьшать емкость ...
А каким был ток на "правильной" емкости?
6-7А в режиме стд 50
Т.е. батарея была прилично заряжена, а на неё автоматом подавался ток более 0,1С при выборе "правильной" емкости и почти 0,4С, когда вы прикололись с режимом STD100, так было?
Или батарея была все таки прилично разряжена?
tj™
НРЦ 12.8 акб 2х летний. используется редко.
так вот при нрц 12.8 что это значит ? что он заряжен или разряжен ?
сейчас отстаивается сутки другой дешманский АКБ. Он вполне себе живой. Завтра с утра поставлю на разряд и далее на заряд. Буду отчитываться.
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Highway
Это означает что плотность электролита между пластин 1.29 г/см*3. А заряжен он на все сто или нет, это зависит от того какой плотности электролит был изначально.
СтэпАн
так вот при нрц 12.8 что это значит ? что он заряжен или разряжен ?...
Если при этом на STD50 зус уходил в длинную паузу, но выдавал на борт ток больше чем 0,1С, то ответ видимо знают члены секты зуса, которые рано или поздно откликнутся.
tj™
утром меряя нрц после ночного отстоя на автомобиле мы видим там 12.7-12.8
имеет ли место быть ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница заряжен акб или заряжен на все сто ?
Цитироватьток больше чем 0,1С
а где то вводили такое ограничение разве, в интеллектуальном а не тупо выставленным в ручную значению зарядного тока ?
СтэпАн
[user]tj™[/user], с какой то целью вы измеряли зарядный ток, поставив свою батарею под интеллектуальный зус?
sai0
#45
Вряд ли это будет рентабельным.
6_6 мне всегда нравились  "советы от анонимов из Сети"
tj™
любопытство. имея 4ю версию никогда не видел больше 9А в режимах стд85. в шатном же режиме стд50-60 никогда не видел выше 6А на своих акб любой степени разряженности.
СтэпАн
Цитата: tj™ от 28 Фев. 2017 в 14:32...имея 4ю версию никогда не видел больше 9А в режимах стд85. в шатном же режиме стд50-60 никогда не видел выше 6А на своих акб любой степени разряженности.
Вот видите, а спрашивали откуда нарисовалось ограничение зарядного тока в 0,1С...
Кстати, так ни кто пока и не пояснил, откуда у вас на 55-ке появился зарядный ток в 19А на режиме STD100 и чем это грозит вашей батарее...
elektrik897
Приобретите, да разберитесь "откуда".
Чем и как меряли ?
tj™
токовый клещщи UT203
СтэпАн
С какой стати?
Два десятка ампер нарисовались ненароком не на моем акуме.
Когда у меня появлялась нужда сунуть в свою батарею больше чем 0,2-0,3С, делал это осознанно и контролируемо.
ihor
[user]СтэпАн[/user],
ЦитироватьКогда у меня появлялась нужда сунуть в свою батарею больше чем 0,2-0,3С, делал это осознанно и контролируемо.
Что такое "своя батарея"? При каких условиях появляется нужда сунуть в неё и как часто? :look:
