Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Бокс под аккумуляторы из электрощитка
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Бокс под аккумуляторы из электрощитка  (Прочитано 1474 раз)
Warped
  • Начинающий
  • Украина, Харьков
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хочу поделиться своим опытом создания короба под аккумуляторы в раму. Ранее на веле была сумка с аккумуляторами, но хотелось что-то более надежное с замком. Начал заниматься вопросом где, кто или как можно сделать короб. Изначально думал сварить из алюминия, но он дорогой. Думал из железа, но это всё равно будет сильно топорно - грубые углы, скругления и др. Прозвонил кучу фирм, кто может подобное сделать, нашел единственную фирму в Днепропетровске, которая согласилась взяться, но потом попросили личного присутствия, в результате пришлось попрощаться.
Достаточно неплохим донором может служить монтажный бокс для электрощитового оборудования, счетчиков и др. Преимущество такого бокса в том, что металл достаточно тонкий 0,5мм, режется легко, после выбрасывания внутренних крепежей вес около 400гр. внешний вид достаточно презентабельный - уже не смотрится как дешевый колхоз в ввиду фабричной сборки.
Бокс был куплен на обычном рынке за 190 грн. Дали прайс, на месте выбрал максимально подходящий по размерам и сразу же купил. На рынке как-то найти и выбрать оказалось проще, быстрее и дешевле чем в интернете.
Переделка не сложная - основной момент правильно разметить и срезать угол. Боковые стенки срезаются не полностью, чтобы в дальнейшем была возможность их загнуть и избежать дополнительных сварных швов. Лично я делал в квартирных условиях, резал шуруповертом и насадкой с зажимом диска болгарки (что было, тем и резал, выживаем как можем) - из-за этого резка не сильно качественная и грубая. У дверцы так же пришлось срезать угол. Отверстие под замок высверливается а затем вытачивается напильником, необходимо овальное отверстие.
Сегодня договорился отнести на СТО, чтоб подварили и хочу покрасить в черный цвет. Проект еще в разработке.
Надеюсь тем, кто задумывается над тем, из чего сделать бокс под аккумуляторы мой пост будет полезен. ;-)
askatt
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва, юзао
  • пробкорез обыкновенный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 04 Мар 2017 в 14:30 »
А какая ширина ящика получилась?
Лично по мне, - немного грубовато.. Острые углы и грани...
Но ставлю "спасибо" за отличную идею и простоту реализации! И главное, спасибо, - теперь я придумал из чего мне делать свой кофр! Только намного более сложной формы.. Как сделаю, покажу! )
Сообщение понравилось: satell
evmax
  • Неравнодушный
  • г. Москва. Фрунзенская набережная 30 стр 6
  • Проектирование, сборка, тюнинг.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Мар 2017 в 14:47 »
Прошу прощения, но на этом ящике можно при падении оставить частичку себя, и хорошо если это будет не "мужское достоинство".
Warped
  • Начинающий
  • Украина, Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Мар 2017 в 15:28 »
Толщина 120 мм. Аккумулятор мне нужен легко съемный, в качестве каркаса для аккума использовал профиль от гипсокартона 100мм. С учётом внутренних пазов дверцы корпуса садится в него идеально. ИМХО если б полностью колхозил, как планировалось изначально, было бы еще грубее.
Ящик будет жестко и стационарно крепиться в раму вела. Два крепежа к верхней трубе рамы, два к нижней - дугой на болты. На фото я просто примерял влазит ли он в принципе после замеров и переделок. Не думаю, что при падении с ним что-то случится, или с "ними" что-то случиться. Отлететь, оторваться и как-то травмировать не должен.
liu
  • Начинающий
  • Украина, Днепропетровская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Фев 2018 в 10:02 »
быыылин, требую продолжения банкета  :bravo: ! не очень понятно, как такой гробик можно основательно закрепить, ну кроме как тупо приварить по периметру ( но это не наш метод  :-D )
Warped
  • Начинающий
  • Украина, Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Фев 2018 в 10:33 »
Крепится тремя дугами к раме. Две сверху одна снизу. Практика показала, что крепеж лучше смещать к заднему краю ящика либо думать дополнительные крепежи или усиления, иначе в перспективе из-за нагрузки аккумуляторов и биений о наши ровные дороги металл в верхней части начинает расползаться. Позднее кину фото.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 62.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
