Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам электровелосипед Гранъ Москва. МО  (Прочитано 1417 раз)
Rokh
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продаётся полностью готовый Электровелосипед на базе рамы "Гранъ"
Вел отлично подойдёт для тех кто не хочет разбираться, что как сделано, а сесть и поехать.
-Рама- ГРАНЪ Изготавливалась на Российском заводе, усиленный маятник.
-Кро-мотор мощностью 3000 W (в пике до 6000 W).
-Ёмкость аккумулятора 4000 Wh; Li-on 20s 20p; 86V; фирма LG; 400 элементов.
-Контроллер Mini-E
-Дальность езды 200 км (в режиме eco 40 км\ч до 300 км).
-Вес вела 68 кг.
-Время до полной зарядки за 4 часа; 1200 Вт в час или 15 А*ч (Зарядное устройство Cherokee)
-Передний обод- Double track 24
-Передняя покрышка- Hookworm 24x2.50, 65 PSI
-Задний обод- Мото обод 18
-Задняя покрышка- Michelin 18 2.75
-Передние дисковые тормоза Avid codi x-trail. ротор 180
-Передняя вилка Marzocchi 888. (воздух\масло)
-Задний амортизатор- Питбайковский 180мм
-Рекуперация- На большой скорости, при нажатии тормоза в дело идёт рекуперация, что не даёт стираться колодкам. При нажатии ручки тормоза срабатывает электро тормоз.
-Гашетка- Регулирует скорость, чем сильнее нажимаешь, тем выше скорость.
-Для начала движения необходимо ввести пароль на контролере. Не знаешь пароль не уедешь.
-Полная защита от воды. Контроллер защищён от брызг, но не от погружения - нырять в озеро не рекомендуется :)
-Возможна езда зимой, в корпус установлен подогрев для аккумуляторов. Зимой включается, летом отключается.
-Включение и отключение фары и задних габаритов регулируется тумблером на руле (фара), под сидушкой (задние габариты)
-Установлена сигнализация, при потряхивании е-вела издаёт громкий звук. Так же на пульт приходит оповещение.
-Отличная подвеска, отлично отрабатывает на кочках, люках, и др неровностях.
-Переключение режимов контроллера. Выводит на экран скорость, пробег, остаток батареи. Возможность изменения настроек (при знании)
-Eco - 40 км/час. медленный разгон, отлично подходит для катания в парке и тротуарам. Экономный режим, минимально расходует батарею, пробег ~ 300 км.
-Normal - 75 км/час. Стандартный режим. Рекомендуется для поездок по дорогам.
-Boost - 80 км/час. Быстрый разгон, максимальная скорость. Для заезда в гору.
-Цепочка не установлена, сделано для тихой езды. Педали крутить толку нет. При желании можно установить цепочку.
-Максимальная скорость- 80км\час.
-Эксплуатировался 2 года, в 2016 году пробег 200 км.
-Пробег общий 1500 км.
-Максимальный вес пользователя 200 кг.
-Подойдёт для роста от 170 см и выше.
Вел полностью собран Николаем (NeeZ)
По всем имеющимся вопросом пишите, звоните.
Цена: 190 000р.
Возможен торг.
Мой телефон: 8 926 791 74 31 Сергей.
В виде подарка так же отдам:
Передняя шипованая покрышка 24
Зеркала заднего вида 2 шт.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2017 в 18:52 от Rokh »
Rokh
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В продаже.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2017 в 19:01 от Rokh »
Rokh
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В продаже
Rokh
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продан.
Страницы: 1Вверх
