Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Потеря мощности двигателя 1квт 48V 30A
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Потеря мощности двигателя 1квт 48V 30A  (Прочитано 401 раз)
Amedis
  • Начинающий
  • Украина, Херсон
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый вечер.  :hello:
Недавно заметил, что на сборке МК 1Квт 48V и контроллере на 30А 500W (батареи LiFePO4 20 A/h) на компьютере показывает, что он не выдает заявленную мощность.
В состоянии покоя и в пиковой мощности, видно что он выдает 24.5А что = 1195W при данной просадке напряжения.
Раньше он выдавал насколько помню около 28А.
С чем это может быть связано.
Digitalworm
  • Неравнодушный
  • 31 регион, Белгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Мар 2017 в 22:46 »
Акб дохнет.
Dimy4
  • Местный
  • Русь, Москва, Парк Победы, нашей победы ;) (с))
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Мар 2017 в 23:27 »
Да, АКБ потихонечку деградирует, давайте попробуем разобраться - по чьей вине.
Если вы выбирали и покупали батарею под 500-Ваттный движок - это ваша ошибка)
Почти на всех контроллерах указываются взаимоисключающие данные), как и на вашем.
500 ватт на 48 (50 для ровности) вольтах - это ток всего в 10 ампер.  Батарейки на таких токах живут почти вечно)
Вы же нагружали батарею на 30 ампер, это 1.5 киловатта, и в 3 раза больше номинала.
То есть для того, что бы ваша батарея жила долго и счастливо, необходимо, что бы её долговременный номинальный ток был 30 или более ампер.
В принципе, поскольку АКБ у вас 20Ач, ток в 30А должен переноситься ей довольно спокойно, если конечно она не собрана из "шоколадок" или подобного шлака.
Если же батарея была рассчитана на такие токи - возможно, это гарантийный случай.
Возможно, потому что если вы катаетесь на хардтейле, и возите батарею не на руле или в рюкзачке - батарея тупо раздолбилась от жёсткой подвески, и её хорошо бы проинспектировать внутри, проверить пайку, сварку, и вообще всё, до чего сможете дотянуться.
Если батарейка по току слегка усохла, а по ёмкости (дальности пробега) не особо, как вариант - продать её человеку на аппарат, который кушает не больше 15-20 ампер, а себе купить\собрать  акум из более высокотоковых ячеек.
Вы бы написали чуть побольше инфы по батарее, фотка велика тоже пригодится..
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Мар 2017 в 00:03 »
В состоянии покоя он не может ничего выдавать)))) а если серьезно, то при зажатом тормозе может срабатывать "аварийная защита" контроллера. У меня, например, 30А контроллер на старте тянет с батарейки 11А, а при наборе скорости ток увеличивается.
Полную мощность как замеряли? При наборе скорости ближе к максималке ток начинает падать - ЭДС мотора почти сравнивается с напряжением батареи, ну а далее закон  ома и все такое. Если бы обмотки двигателя имели нулевое сопротивление, то ток бы не упал аж до набора 100% скорости холостого хода. Зато на старте ток в моторе на несколько порядков мог превысить ток в цепи батареи и сжечь все (контроллер) на своем пути :)
Просадка не большая, если батарея не новая, кстати.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 53.
